Autor Tema: SF se gasi nakon 2min  (Posjeta: 5817 )
Offline scooter tuning
  • Postova: 281
  • Mjesto: ispod sljive nasred njive
  • Moj Skuter: speedfight 2-na prodaju
  • Moja Kaciga: ispod sica
  • MojSetup: ako mi babo kupi
« : 26 Ožujak, 2012, 12:39:07 »
na njemu je sve original,trebam 20 puta kurblat da upali i onda nekad zna dodavat sam gas i nakon 2 min voznje ugasi se  :dontknow:
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Za bolji ten vaše bulje, koristite maslinovo ulje
  • Mjesto: H. Dubica
  • Moj Skuter: Sf2, mini cooper jcw
  • Moja Kaciga: je nova...
  • MojSetup: DR Evo 79,9cc prerađen
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
Odg: SF se gasi nakon 2min
« Odgovori #1 : 26 Ožujak, 2012, 12:56:56 »
skini zračni filter, karburator i sve to dobro operi i ispuši ako treba zamijeni svijećicu .... po boji svijećice bi trebao znati da li je smijesa ok....( boja mljevene kave )
kad već skidaš karb skini i prirubnicu i provijeri lamelice...
eto za sad...
  • Postova: 281
« Odgovori #2 : 26 Ožujak, 2012, 20:37:55 »
eto za sad...
eto za sad napravio to sve i opet me jebe
Offline RoSsI 46
  • Postova: 259
  • Mjesto: Zlobin,RI
  • Moja Kaciga: AGV
« Odgovori #3 : 26 Ožujak, 2012, 20:41:50 »
to je i mene zaje****lo..bio mi je prejak minimum i samo sam ga malo smanjio i sve je bilo okej  :icon_thumright:
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • zlato, srebro, DUCATI <3
  • Mjesto: MINKEN
  • Moj Skuter: KOSAČICA
  • Moja Kaciga: koliko?
« Odgovori #4 : 26 Ožujak, 2012, 20:45:09 »
provjeri i vakum ventil, možda ti preljeva gorivo  :icon_thumright:
Offline sladjan94
  • Postova: 772
  • Mjesto: Bos.Gradiska
  • Moj Skuter: Speedfight 2
  • Moja Kaciga: HJC Session
  • MojSetup: Mislite na kitu?
  • MojSpuh: ZX - carbon
« Odgovori #5 : 26 Ožujak, 2012, 21:14:21 »
Ja imam slican problem ali ne bas identican ali evo!Ja kad krenem znaci on ide normalno ali kad ga upalim i pustim da radi u leru na pocetku super i nakon nekoliko pocne sve manje vrtit do tacke gasenja i odjednom se ugasi!Usporava usporava i samo se ugasi osim ako ne dodajem gas!Znaci ler gas je zavrnut onako dovoljno ali isto se desava i kad se zavrne do kraja ler gas!Nez sta mu je!
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • Mjesto: MINKEN
« Odgovori #6 : 26 Ožujak, 2012, 21:28:45 »
provjerit lamelice i vidjeti vakum ventil, možda ne zatvara i onda gorivo preljeva i guši se...  :icon_thumright:
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #7 : 26 Ožujak, 2012, 22:19:02 »
Vakum ventil sam pregledavo i u redu je sve sa njim a te lamelice nisam nikad ni gledo niti skido!Msm znam gdje su ali ne znam kad su istrosene kako ide to vec kako da znam da nisu u redu?
I dal cu dobit imalo bolji odaziv na gas sa boljim usisom?
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Mjesto: H. Dubica
« Odgovori #8 : 26 Ožujak, 2012, 23:23:22 »
probaj nakositi karb za nekih 10-15 stupnjeva .. kao na ovoj slici
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #9 : 26 Ožujak, 2012, 23:32:35 »
Nisam te bas razumio sta si htjeo ako si meni htjeo reci!Moze malo detaljnije objasnjenje!  :icon_scratch:  :icon_tongue:
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Mjesto: H. Dubica
« Odgovori #10 : 26 Ožujak, 2012, 23:46:02 »
jednostavno probaj, pa vidi ima li poboljšanja, a sa boljim usisom nećeš dobit ništa, jer po meni nema boljeg usisa,nevezano za lamelice.. ima širih usisa za veće karbove, kad bi stavio širi usis i gurtner karb nebi se ništa osijetilo...to ti je kao da imaš serijski usis i karb 21mm.... on može propustiti puno zraka a usis to jednostavno ne može trpiti.. i može doći do pucanja usisa...bla bla...
uglavnom kod sf-a je duži put od filtera zraka do lamelica, nego recimo u gilere kojima je usis na bloku i samim tim je bolje funkcioniranje usisa.....
« Zadnja izmjena: 26 Ožujak, 2012, 23:48:50 kurbla001 »
Offline sladjan94
  • Postova: 772
« Odgovori #11 : 27 Ožujak, 2012, 13:00:59 »
Aha ok nego mozda je smjesno ali stvarno ne znam oko karba ovo!Npr karb 17,19 po cemu se to gleda npr kad neko kaze nece ti bit taj dobar na taj kit stavi 21 a dal je to omjer ove lule gdje ide filter zraka ili nesto drugo!Stvarno neznam mozda je vama smjesno ali eto!
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Mjesto: H. Dubica
« Odgovori #12 : 27 Ožujak, 2012, 13:14:50 »
već u samoj prirubnici je razlika....šira je rupa od 17,5karb-a nego 12mm karba, i kod airbox-a i kod prirubnice nije ista širina rupe....
isto tako i razlika je u samoj unutrašnjosti karba ( venturi ) šire je područje protoka benge....
ovo da li će pasati karb ili ne sve zavisi kako se uštela, sad da li će netko staviti 17,5 ili 19,21mm svejedno je samo ovisi o uštelanosti,bolji odaziv na gas, potrošnja... i neidu veći karbovi na serijski skuter, nema potrebe niti razloga.....
  • Postova: 281
« Odgovori #13 : 27 Ožujak, 2012, 20:29:02 »
kako cu znat da nevalja
Offline B.E.R.O.
  • Forumski Ginekolog
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #14 : 27 Ožujak, 2012, 21:14:16 »
Skines crijevo od dovoda goriva gornje na vakumu i ako curi cijelo vrijeme gorrivo i nakon sto je iscurilo ono sto je bilo u crijevu.
Neispravan je!!
 :dontknow:
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • Mjesto: MINKEN
« Odgovori #15 : 27 Ožujak, 2012, 21:40:57 »
Neispravan je!!
 :dontknow:
može tako, ali to zna zavarati... najbolje je da skineš vakum ventil... i na gornje crijevo di je dovod goriva uzmeš u usta i probaš uvući zrak kroz to u sebe, ako možeš uvući znači da nevalja, ako ne možeš onda je sve isprevno  :icon_thumright:
  • Postova: 281
« Odgovori #16 : 27 Ožujak, 2012, 22:17:59 »
ev sad sam probo i ispravno je,jedino mi preostaje svijecica i lamelica,po cemu znam da je losa lamelica i kako provijerit
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Mjesto: H. Dubica
« Odgovori #17 : 27 Ožujak, 2012, 22:21:47 »
nemiran gas, slabo pali...tako je kod mene bilo...a kad sam ih danas skinuo na rubovima se pojelo malo......pa sam stavio druge i sad sve pet....
  • Postova: 281
« Odgovori #18 : 28 Ožujak, 2012, 09:57:27 »
onda je to nema druge
Offline OUC AIR
  • Postova: 525
  • garage my home
    • bmw forum
  • Mjesto: skvot
  • Moj Skuter: negdje
  • Moja Kaciga: crna
  • MojSetup: postelani usis
« Odgovori #19 : 28 Ožujak, 2012, 10:00:17 »
pogledat dal vuce negdje zrak na prirubnici al najvjerojatnije ovaj vakum kak je bero reko
bammmmm prm pr pr 095 5193695
