Autor Tema: speedfight 2 LC problem  (Posjeta: 8381 )
Offline isalopek
  • Postova: 156
  • Mjesto: Ogulin
  • Moj Skuter: Peugeot speedfight 2
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: serijala
« : 23 Ožujak, 2012, 15:30:00 »
Dakle problem je u sljedećem. Svako prvo paljenje skutera traje i traje, to palim na kurblu naravno. Nakon što upali 1 put svaki sljedeći pali normalno sve do sutra opet ujutro. Svjećica je nova. Filter zraka novi, sve je serijala na njemu. Ima 8tkm i 2006.godina. I još jedan problem. kad se upali (pogotovo taj prvi put) treba mu dati gasa i onda dimi dimi i ne kreće, tek nakon nekoliko sekundi krene. U čemu bi tu mogao biti problem? Btw, ovo se počelo pojavljivati (ovo s palkjenjem prošle godine) i stvarno na skutu se ništa ne dira.
Hvala unaprijed.
Offline Gelipterina
  • Postova: 319
  • Moja Kaciga: Dainese d181
  • MojSetup: u potpisu...
  • MojSpuh: Gianelli Reverse
Odg: speedfight 2 LC problem
« Odgovori #1 : 23 Ožujak, 2012, 19:19:58 »
To sta dimi, vjerovatno ga presaugas kurblanjem i dodavanjem gasa, pa dimi dok to sve izgori.
Pod uvjetom da ti je iskra na svjecici dobra, i imas kompresije u cilindru. Nema sta bit nego smjesa, dok je hladan. Probaj ocistit karburator. :dontknow:
Offline jura101
  • Postova: 26
  • Moj Skuter: Peugeot Speedfight 50cc
« Odgovori #2 : 23 Ožujak, 2012, 19:56:05 »
Meni  je tak bilo na sf kad mi je elektronski cok otisao, kupio sam prek ebaya za 100 kn. Izvadi iglu coka pa ces vidjeti jel pali.
« Zadnja izmjena: 23 Ožujak, 2012, 19:59:11 jura101 »
Offline isalopek
  • Postova: 156
  • Mjesto: Ogulin
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: serijala
« Odgovori #3 : 23 Ožujak, 2012, 20:49:10 »
to je ono sto odsarafim s gormje strane??? Dal bi onda tpqebao paliti ili ne bez njega
Offline jura101
  • Postova: 26
« Odgovori #4 : 23 Ožujak, 2012, 21:03:10 »
Zašarafljeno je sa dva šerafa i ima kabel s dvije žice koje idu na njega, i da odozgora odšarafljuješ.
Trebao bi skinuti ta dva šarafa, izvaditi samo iglu koja koja ide unutra, a ostatak natrag zašarafiti da ne ulazi dodatni zrak, time postižeš efekt kao da je čok uključen, tj. tada mora paliti na hladno.
Offline isalopek
  • Postova: 156
  • Mjesto: Ogulin
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: serijala
« Odgovori #5 : 28 Ožujak, 2012, 09:10:46 »
Ok, problem paljenja riješen, novi akumulator + temeljito čišćenje karburatora i sad je normalno. Nego, jedno pitanje, kad je motor hladan, znači prvi put u danu treba mu da krene jedno 10 sekundi i samo jako dimi na mjestu, tek nakon toga krene....?!?!?!
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Za bolji ten vaše bulje, koristite maslinovo ulje
  • Mjesto: H. Dubica
  • Moj Skuter: Sf2, mini cooper jcw
  • Moja Kaciga: je nova...
  • MojSetup: DR Evo 79,9cc prerađen
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
« Odgovori #6 : 28 Ožujak, 2012, 09:15:30 »
to ti je normalno dok se malo ne zagrije......
Offline isalopek
  • Postova: 156
  • Mjesto: Ogulin
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: serijala
« Odgovori #7 : 30 Ožujak, 2012, 15:15:24 »
da ne otvaram novu temu. Nastavljam u ovu...skut ima na cageru oko 9500km i čuo sam da krči u getribi. Remen nije mijenjan, al nije niti poderan naručito, rolice su nove kao i kluizači. ulje nije uiopće dirano! Mislim skud i dalje radi normalno i uzbrzava i sve al čuje se kao krčanje/roštanje iz getribe? Što bi moglo biti?
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Mjesto: H. Dubica
« Odgovori #8 : 30 Ožujak, 2012, 15:26:49 »
nadaj se da su ležaji....što je najjeftiniji kvar....ako nisi maher od šarafanja, daj nekome neka pogleda.. ali ziher su ležaji....
Offline marin-w
  • Postova: 1961
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ARROW EXTREME
« Odgovori #9 : 30 Ožujak, 2012, 15:38:23 »
A,mozda se samo malo deklo odvidao.......
Offline isalopek
  • Postova: 156
  • Mjesto: Ogulin
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: serijala
« Odgovori #10 : 30 Ožujak, 2012, 15:40:50 »
Ležaji od čega?
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Mjesto: H. Dubica
« Odgovori #11 : 30 Ožujak, 2012, 15:41:44 »
mislim da ne bi zbog tog bilo, jer ako se malo više odvrne deklo onda zna bendix zveckati......ako se ne varam ja bih čak rekao da je otišao ležaj primara, odmah kod semeringa.....
Offline isalopek
  • Postova: 156
  • Mjesto: Ogulin
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: serijala
« Odgovori #12 : 30 Ožujak, 2012, 15:44:14 »
Budući da šerafanje nije nikakav problem. Zveckanje po zvuku dolazi odostraga iz getribe a ne prema naprijed. Pretpostavljam da moram poskidati variomat zvono i ostataak...i dalje? :)
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Mjesto: H. Dubica
« Odgovori #13 : 30 Ožujak, 2012, 15:47:32 »
iza su kuplung i zvono....ali nema veze... gle kad skineš kuplung ćopi primar i cimaj unutra-van i ako ima lufta otišao je.....samo radije ti to sve rastavi i pogledaj da se nisu pojeli zubci unutar getribe....
Offline isalopek
  • Postova: 156
  • Mjesto: Ogulin
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: serijala
« Odgovori #14 : 30 Ožujak, 2012, 15:49:32 »
ok poskidam sve i pretpostavljam da rastavljam cijeu getribu na tom dijelu? Nego, ima tko možda service manual, ili koja dobra duša da mi opiše postuipak budućoi da nisam nikad nisam to rastavljao ...
Offline kurbla001
  • Postova: 879
  • Mjesto: H. Dubica
« Odgovori #15 : 30 Ožujak, 2012, 15:52:48 »
ovako.....skineš komplet kuplung....i odvrni šarafe koji drže deklo getribe......kad odvrneš šarafe onda stavi komad daske na osovinu kotača iliti  sekundar i pukni čekićem koji put ali ne jako....da se odvoji poklopac.....onda sve možeš povaditi van, osim ležaja primara koji je unutar getribe.....ali mislim da nije on u banani.....e da prije svega ispusti ulje......
kad se rastavi izgleda ovako...
ovo ti je getriba...na poklopcu je primar, a ova druga osovina je sekundar...ovaj mali je u kur*u..heheh šalim se on ih povezuje....
ovaj ležaj na primaru znači na poklopcu provijeri....
« Zadnja izmjena: 30 Ožujak, 2012, 16:07:07 kurbla001 »
Offline B.E.R.O.
  • Forumski Ginekolog
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #16 : 30 Ožujak, 2012, 17:12:11 »
Nenoze ti krcati u getribi,moze zujati.
A zuji ako ode lezaj ili se zupcanici potrose.
Krcanje nikako ne moze biti.
 :dontknow: :dontknow:
Offline isalopek
  • Postova: 156
  • Mjesto: Ogulin
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: serijala
« Odgovori #17 : 30 Ožujak, 2012, 17:49:03 »
e pa ovaj baš krči, kao da neš preskače, al mislim, motor je potpuno funkcionalan....btw...hebe me zvono, nemrem ga skinut nikako, došao sam do tog da se matica izlizala skoro do kraja... :(
Offline B.E.R.O.
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #18 : 30 Ožujak, 2012, 18:11:55 »
To nije do getribe.
 :nono:
Ne diraj nista ako vozi,ako se pocne jace cuti onda diraj.
 :icon_thumright:
Za maticu ucvrsti zvono da se ne okrece npr. sa onim alatom za skidanje brusnih ploca sa flekserice i ovim kljestima
otpusti maticu.
Ako ne ide sa tim onda vec kemije.
 ;D ;D
Offline isalopek
  • Postova: 156
  • Mjesto: Ogulin
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: serijala
« Odgovori #19 : 30 Ožujak, 2012, 18:25:22 »
Ok...skinuto...i da, getriba je stvarno kao nova..niti jedan zub nije poderan niti išta.....E sad, da li mogu unutra staviti inin hipenol jer trenutno u mojoj okolici nema za kupiti ništa druga ili da se strpim par dana dok ne dobiju pa da staviim onda 80w90 za skutere??? DA li je moguće da je nešto u zvonu??? oni ležajevi ili nešto? Jer kad sam upalio skut bez zvona  to se nečuje da ronda?!?!
