Autor Tema: peugeot speedake, savjet..  (Posjeta: 23134 )
Offline dino73n
  • Postova: 1873
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
Odg: peugeot speedake, savjet..
« Odgovori #20 : 14 Travnja, 2012, 22:51:55 »
Bilo kako bilo ne mozes ostaviti svjecicu sa brojm 6 na skuteru,ona ti je prepretopla,7 i nekako al 8 bi bila taman,ipak jer to zracno hladjenje a imas i ZX.
SCOOT NUMERO "2"
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #21 : 15 Travnja, 2012, 00:18:00 »
aha, hvala na savjetu  ;D
jos da netko odgovori u vezi prijenosa, di su ti peugeot doktori?!  :o  ;D
Offline B.E.R.O.
  • Forumski Ginekolog
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #22 : 15 Travnja, 2012, 00:40:25 »
Original svjecica ti je NGK BR7HS to i ostavi,bolje da ti je bogatija nego siromasnija smijesa.
Tj. bolje da je tamnija svijecica.
 :icon_thumright:
ZX kad se montira prvo otpustis sve,pa ga dotegnes na grani i onda ga dotezes na nosacima tako da on sjedne kako treba.
Sta te jos zanima!!!??
 :dontknow: :dontknow:
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #23 : 15 Travnja, 2012, 01:00:51 »
ja sam prvo zakacio granu u sarafe rukom doveo do kraja, onda nosace nekako nastima i isto rukom do kraja, stega granu pa nosace.. valjda sam dobro..
kako ovo: kad sam ostavio bogatiju smijesu svijecica je bila crvenija a kada kada sam malo smanjio gorvio svijecica je postala tamnija :?
jel utjece ista to sto je jedna BR7HS a druga B6HS?
i sta bi moglo bit ovo sto ne vuce, po ravnome ide al ugleda uzbrdicu prije mene..
Offline B.E.R.O.
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #24 : 15 Travnja, 2012, 01:05:45 »
Dobro si namijestio auspuh,i da moguce je da je zbog svjecice.
I to sto nece uz brdo vjerovatno mu se neda.
 ;D
Ili je mozda remen ili nije dobro ustelan pa kad dodje pod opterecenje pa se gusi!!!
 :dontknow:
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ARROW EXTREME
« Odgovori #25 : 15 Travnja, 2012, 01:32:54 »
 :icon_thumright:
Svjecice bas nisu dobar pokazatelj smjese. Najbolji pokazatelj je celo klipa.
Ako ako je svjecica hladnija a smjesa siromasna moze pokazat po boji da je idealna jer neizgori sve
Ako je smjesa prebogata a svjecica toplija isto moze pokazat da je idealna a zapravo je bogata.
A ako imas hladnu i prebogatu imas trokiranje. Ako imas toplu i siromasnu imas cvikanje
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #26 : 15 Travnja, 2012, 01:39:26 »
Ako je taj speedake kao i speedfight tvornicki/serijski na LC ide br7hs, a na AC ide br8hs.
Offline B.E.R.O.
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #27 : 15 Travnja, 2012, 01:55:58 »
Kakva svjecica kakve seme stelujes od ruke kad se ne gusi i ide dobro i pali normalno na toplo i hladno to je to!!!
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #28 : 25 Travnja, 2012, 19:01:52 »
hvala na savjetima, mislim da sam sada ustima.. ni na jednom dijelu gasa ne trokira, jedino kad mu naglo odvrnem gas na sekundu ga zagusi pa poslije ide normalno, ali oko toga cu se brinut kad stavim vecu diznu i drugi filter  ;D
Sada dok cekam da mi stignu dijelovi malo sam gleda sta bi moga sa svijetlima napravit i zapelo mi za ovo za oko:
jel svijetle kako ove halogenke il sta su vec?
i di bi moga kupit samo zarulje, bez ove plastike?
mislio sam ih ovako ugradit
Offline B.E.R.O.
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #29 : 25 Travnja, 2012, 21:55:08 »
U svakoj trgovini skoro,halgena zarulja da je 12v ima i u Kauflandu.
Svijetli dobro!!!
 :icon_thumright:
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #30 : 28 Travnja, 2012, 08:30:57 »
jedno pitanje, jucer se vozim niz jednu povecu nizbrdicu i nece preko 75km/h malo mu pojacam gorivo i opet nizbrdo i 90km\h uvatio..
Jel moze objasnjenje zasto?
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #31 : 29 Travnja, 2012, 19:19:37 »
Jučer sam ustanovio da mi je remen pojeo kruh svoj, trenutno je Bando 755 18 30, mislio sam stavit Dayco 768 18 30.
Evo koliko se trenutni remen penje u polutkama variomata, a u zadnjim polutkama je od vrha 9,10mm.
Ako stavim Dayco hoće li izlaziti do vrha i šta mislite kako će se to sve ponašati sa LC primarom?
i ako netko zna odgovor na ovo :
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #32 : 07 Svibnja, 2012, 19:27:24 »
dobio sam lc primar.. ALI osovina je sa zakrivljenim zupcima a onaj zupcanik ima ravne zupce.. jel to tako moze ici?
inace sam to kupio od clana dino895
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #33 : 08 Svibnja, 2012, 12:23:55 »
help anybody!
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #34 : 12 Svibnja, 2012, 19:51:04 »
danas stavio zelene malossi federe i totalno razocarenje.. skuter se razvrti i ali ima mekan start i na uzbrdici se vuce.. skinem te stavim plave, malo vise se razvrti ali opet meko starta  ???
ne kuzim u cemu je problem ??? ??? ???
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #35 : 22 Svibnja, 2012, 23:15:00 »
proba sam nastelat karburator sa red spongeom i diznom 64 bez onog tunela na airboxu i onaj sarafic mi je bio odavijen za 1 krug i 1/3 i po ravnome dobro vuce ali kada pocme uzbrdica gubi gas.. ja mu pojacam smjesu na 1,5 krug podjem ali kad uvati nekih 30-40km/h izgubi gas i pocme se gusit, igla ima 5 zareza i na sredini je.. ima netko neki prijedlog?
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #36 : 22 Svibnja, 2012, 23:29:07 »
Vrati tunel na airbox pa probaj. Mislim da imas sad previse zraka. Ako nemas tunel vijak smjese zavidaj do kraja pa polako odvidavaj dok ne prestane trokirat.
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #37 : 23 Svibnja, 2012, 12:29:36 »
evo maloprije pokusava bez tunela ali se neda nikako, najbolje sto sam uspio je da prima pun gas ali trokira ima smanjenu krajnju, pojacam smjesu onda se pocme gusit iznad pola gasa pa sam vratio tunel...
Btw. Kad stelam, zavijem sarafic ler gasa do kraja pa onda onaj od smjese do kraja i polako ga odavijam dok ne postigne najvece moguce obrtaje pa onda nastiman ler gas i to je to, naravno zagrijana je masina predhodno..
Jel se moze tako?
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #38 : 23 Svibnja, 2012, 12:50:19 »
Jel se moze tako?
Ne diraj saraf za ler gas,on je tu u samo da nastimas ler gas po zvuku da radi mirno kad je skuter prethodno zagrijan.
Jos ako saraf za ler gas jako zavidas moze se dogodit da iskrivis iglu.
Stavi tunel,saraf za ler gas onako na sredinu a za smjesu zavidaj do kraja. Sa skroz zavidanim ne skuter ne bi trebao radit,ili bi trebao jako trokirat. Ako radi sa skroz zavidanim onda negdje vuce fals zrak. Polako odvidavaj saraf za smjesu i pokusavaj krenut. Kad pocne primat gas stani. Dalje ako trokira na davanje gasa na pola gasa spusti iglu. Ako iglu spustis do kraja i opet trokira na ful gasu ili na pola gasa stavi manu diznu.
Samo bi trebao znat razliku da li se gusi jer ima previse zraka,vuce fals ili trokira. A odgovor na to ce ti rec i boja svjecica,,,,
Pisem preko xperie mini,valjda sam dobro napisao :)
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #39 : 23 Svibnja, 2012, 12:54:50 »
puno hvala!
idem se sad sa tim poigrat pa javim rezultate :D
