Autor Tema: Minarelli amortizeri  (Posjeta: 3940 )
Offline marracc
  • Postova: 951
  • Moj Skuter: Malaguti F12
  • Moja Kaciga: Scorpion EXO
  • MojSpuh: Gianelli NRX
« : 14 Ožujak, 2012, 20:59:59 »
Pozdrav,
zanima me kojih sve dimenzija amortizera ima na minarelli masinama, meni je na f-12 amortizer dugacak 26 cm, na f-15 je 35, zanima me koliko su dugacki amortizeri na ostalim makinama i jesu li plug&play izmedju svih minarellia.
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
Odg: Minarelli amortizeri
« Odgovori #1 : 14 Ožujak, 2012, 21:36:00 »
sad nemogu nači temu davno sam uspoređivao amortizere za minarelli koliko se siječam f15 ima najduži a f12 najkrači,od peugota isto odgovaraju,a svi minarelli su plug&play.
možeš na SC provijerit za svaki model dužinu amortizera
« Zadnja izmjena: 14 Ožujak, 2012, 21:37:43 pajo »
lovac u mutnom team
« Odgovori #2 : 14 Ožujak, 2012, 21:38:48 »
Nemoj uzimat za ozbiljno mjere sa SC-a,zna biti grešaka
Ja sam se ravnal prema tom kaj tam pišu pa mi je došao krivi amortizer za runnera
Offline marracc
  • Postova: 951
« Odgovori #3 : 14 Ožujak, 2012, 21:44:27 »
sad nemogu nači temu davno sam uspoređivao amortizere za minarelli koliko se siječam f15 ima najduži a f12 najkrači,od peugota isto odgovaraju.
thnx, naso sam, preko tvog nicka, evo link, pa, neka se nadje: http://www.mojskuter.com/forum/index.php/topic,29094.0.html
dal netko probao kombinirat na malagutiju F12? meni se cini da mi je malo prekratak amortizer, pogotovo kad je dvoje ljudi, onda se fest stisne!
EDIT: ak bi mogli i napisati da li se daju stelat amortizeri, moj sa F12 (paioli) se da stelat, vidio sam da se i na F15 daju stelat
« Zadnja izmjena: 14 Ožujak, 2012, 21:47:54 marracc »
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #4 : 14 Ožujak, 2012, 21:48:49 »
to je to samo nekad su bile slike. :icon_thumright:
ja sam imao na kinezu od peugota paioli i odlično je radio
lovac u mutnom team
  • Postova: 17090
« Odgovori #5 : 15 Ožujak, 2012, 00:12:45 »
samo pazi minarelli amortizeri s malagutija ne pasu na yamahu i obrnuto
Offline danyq7
  • Postova: 677
  • Moj Skuter: ◘Minarelli◘
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #6 : 15 Ožujak, 2012, 13:01:50 »
Kak ne pašu, ja imam s f15 amortizer na aeroxu i bio je plug&play. Nisam htio stavljat distancer nego sam samo stavio taj viši amortizer. Evo već se vozim pola godine i nema nigdje lufta, a blok nije nigdje napuko.
Offline marracc
  • Postova: 951
« Odgovori #7 : 15 Ožujak, 2012, 14:34:33 »
vis, tak bi i ja probao, da li je sve ok kaj se tice voznosti, da li je udobniji skuter? i imas koju slikicu mozda
Offline danyq7
  • Postova: 677
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #8 : 15 Ožujak, 2012, 19:47:18 »
Nemam slike, a šta se tiče voznosti nema boljeg od originala. Sa ovim većim amortizerom se ipak malo lošije ponaša po zavojima, ali je nešto udobniji, pogotovo kad se dvojica voze. Veliki plus je što skuter izgleda puno ljepše, bar meni  :)
Offline marracc
  • Postova: 951
« Odgovori #9 : 29 Ožujak, 2012, 19:43:31 »
pozdrav,
eto, kupio ja amortizer od f15 i da ga stavim na f12 i nema sanse, tako da to ne pokusavajte, nece skuter stajat na nogarama uopce.... predugacak je jednostavno
na slikama se vide i mjere, pa da se zna za ubuduce...
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #10 : 29 Ožujak, 2012, 21:23:09 »
nađi onda neki između.kod si uzimo baš najduži?
meni je čak i airbox udaro u ramu a centralnu sam davno eliminirao
lovac u mutnom team
Offline marracc
  • Postova: 951
« Odgovori #11 : 29 Ožujak, 2012, 21:30:47 »
a mislio sam da nece biti problema... trazim od SRke, ona ima 30, to bi mi bilo taman, samo kaj ih nema za prodat kolko sam gledao
Offline B.K.
  • Postova: 103
  • Moj Skuter: leonardo 150
  • Moja Kaciga: neka
« Odgovori #12 : 29 Ožujak, 2012, 21:45:36 »
ja imam original 25cm, nabavio sam bio 29cm i to je bio očaj, motor glupo strši nogare ne funkcioniraju i airbox mi udara u kostur!
mjereno od rupe do rupe.
Pover from the carb.
Offline marracc
  • Postova: 951
« Odgovori #13 : 30 Ožujak, 2012, 13:32:14 »
nemogu vjerovat... dal imas mozda sliku ili nekaj? da li si se mogao tak vozit ili ne
Offline B.K.
  • Postova: 103
  • Moja Kaciga: neka
« Odgovori #14 : 01 Travanj, 2012, 10:16:13 »
sliku sa tim od 29cm nemam jer sam ga odmah skinuo, u pravilu sam se mogao vozit ali mi je lupao air box pa nisam htio i skuter nije stabilan kao kad je niži.
Offline marracc
  • Postova: 951
« Odgovori #15 : 01 Travanj, 2012, 13:31:23 »
neznam kak je mogao lupat airbox, cudno bas, jer kad ti sjednes na njega, skuter se spusti ( mojih 90 kila ucini svoje). a vidjet cu, to mi je prvi kaj je malo veci, a ovaj moj mi je stvarno prekratki
Offline B.K.
  • Postova: 103
  • Moja Kaciga: neka
« Odgovori #16 : 02 Travanj, 2012, 21:47:34 »
ako želiš poslat ću ti ja ovaj od 29cm(od rupe do rupe) pa probaj jer od tog tvog ogromnog mislim da neće bit ništa.
Offline marracc
  • Postova: 951
« Odgovori #17 : 03 Travanj, 2012, 16:16:43 »
hvala na ponudi, zamijenio sam ovaj veliki za takav od SRke, dolazi za koji dan postom, pa cu vidjet, ak nis nebude, MS oglasnik je uvijek tu ;D
Offline lukaex1t155
  • Postova: 621
  • Mjesto: pgz
« Odgovori #18 : 07 Travanj, 2012, 10:18:58 »
ja sam na malaguti f10 stavio onaj zuti amortizer od sr-a,malo ga je trebalo nagurat al ide...jedino sta na spoju sa blokom nije original vida jer blok ima onako navoj u sebi...nego je vida sa maticom jedna
a brutalno izgleda  ;D ;D
Offline marracc
  • Postova: 951
« Odgovori #19 : 07 Travanj, 2012, 14:23:31 »
evo i od SRke amortizer, pa nek se nadje za ubuduce, ako ce kome trebat:
« Zadnja izmjena: 07 Travanj, 2012, 14:25:16 marracc »
