Autor Tema: xenon pitanje  (Posjeta: 5519 )
Offline Glibo
  • Postova: 187
  • Mjesto: Velika Goric
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • Moja Kaciga: Marushin X-Moto
  • MojSetup: TOP TROPHY
  • MojSpuh: YASUNI R
Odg: xenon pitanje
« Odgovori #20 : 12 Ožujak, 2012, 14:38:49 »
ne mislim na cijeli kit
Odg: xenon pitanje
« Odgovori #21 : 12 Ožujak, 2012, 14:42:04 »
ni ja :zubo:
Offline Glibo
  • Postova: 187
  • MojSpuh: YASUNI R
Odg: xenon pitanje
« Odgovori #22 : 12 Ožujak, 2012, 14:53:24 »
sad sam sam sebe zeznuo kad pisem bez zareza  =))
mislio sam na cijeli xenon kit
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Dvije glave su pametnije od jedne.
  • Mjesto: ST - DU
  • Moj Skuter: 4 kotača
  • Moja Kaciga: pojas
Odg: xenon pitanje
« Odgovori #23 : 12 Ožujak, 2012, 16:36:50 »
Imam ja na svom fajtu xenon vec tri godine i jos uvijek mi je isti akumulator.Jasno je da namotaj ne moze izdrzti da napoji xenon sa dovoljno struje da bi radio i dan i noc bez problema al ako se spoji kao dugo svjetlo kao sto je kod mene pa danju vozis pod kratkim a noću opet pod kratkim a samo po potrebi dugo xenon onda nemas nikakvih problema jer akumulator moze to da podnese.
Jos da napomenem da je kod mene onaj malecki balast koji provjereno manje struje treba da upali a i da radi. Cuo sam da ga zovu digitalni al opet nisam siguran.Znaci uglavnom je maleni i ima kao jos neku prigusnicu posebno.
Xenonu jako steti stalno paljenje i gasenje, a pri tom ga onda nema ni smisla koristit jer mu treba nekoliko sekundi da se zagrije i da pocne svijetlit punim intenzitetom. puno ti je korisnije i isplativije stavit halogenu zarulju od 55W koju ces preko akumulatora spojit na prekidac i palit i gasit po potrebi, kao sto sam ja imao na bivsem SR-u.
i to je digitalni balast, razlika od analognog je to sto mu manje steti stalno paljenje i gasenje i manje mu treba da se zagrije, ali mu svejedno steti  :toothy11:
Ne brže od života, ako misliš bilo gdje, moraš sporije.
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
Odg: xenon pitanje
« Odgovori #24 : 12 Ožujak, 2012, 17:41:53 »
Kako rekoh,tri godine radi kao sat,sad ce mu ovo biti cetvrta sezona,nikad problem ni sa balastom ni sa sijalicom.
Samo prvo paljenje mu treba par sekundi da zasvjetli kako treba a poslije prebacujes dugo kratko bez zadrške.
SCOOT NUMERO "2"
Offline denny22
  • Postova: 14
  • Mjesto: Kraljevica
  • Moj Skuter: Derbi predator
  • MojSetup: due+
  • MojSpuh: top performance nardo
Odg: xenon pitanje
« Odgovori #25 : 12 Ožujak, 2012, 22:24:47 »
iste takve xenone ja imam u autu....tako da vidit cu sto napraviti....aku je nov od 6 ah tako da mu nis nece bit ako se jednom isprazni :D
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
Odg: xenon pitanje
« Odgovori #26 : 12 Ožujak, 2012, 23:07:51 »
Samo opcija sa kombinacijom odvojenog xenon dugog i standard kratkog svjetla moze proci na skuteru od 50ccm. Znaci napravi tako ili nemoj nikako.
SCOOT NUMERO "2"
Offline denny22
  • Postova: 14
  • MojSetup: due+
Odg: xenon pitanje
« Odgovori #27 : 12 Ožujak, 2012, 23:47:41 »
problem je sto je meni 1 zarulja i kratko i dugo....cemo vidit :D
Offline lb23211
  • Postova: 173
  • Mjesto: Pakoštane
  • Moj Skuter: sp :p
  • Moja Kaciga: 661 FF
Odg: Re: xenon pitanje
« Odgovori #28 : 13 Ožujak, 2012, 12:18:28 »
Ma smontiraj to i radit ce ti, stavi plus na zicu od trube i izvuci jedan prekidac i vozi, ne boj se nista.... vec misec dana je xen na roxu i vozi
Sent from my U8650 using Tapatalk
Offline Glibo
  • Postova: 187
  • MojSpuh: YASUNI R
« Odgovori #29 : 13 Ožujak, 2012, 23:09:22 »
koji si xenon stavio na rox-a h4?
Offline denny22
  • Postova: 14
  • MojSetup: due+
Odg: xenon pitanje
« Odgovori #30 : 14 Ožujak, 2012, 00:45:37 »
a ako ima samo jednu zarulju onda je sigurno h4 i to bixenon.....sad sam opet smućen!!! hahahaha
morat cu ja to ić kopat
Offline Glibo
  • Postova: 187
  • MojSpuh: YASUNI R
Odg: xenon pitanje
« Odgovori #31 : 14 Ožujak, 2012, 11:13:05 »
ja imam obicnu h4 55w i rastopilo mi je far iznad , al i dalje bolje svjetli od one balonke
Offline denny22
  • Postova: 14
  • MojSetup: due+
Odg: xenon pitanje
« Odgovori #32 : 14 Ožujak, 2012, 15:09:14 »
balonka je najgora moguca.....i crnac sa upaljacem bolje svijetli od nje!!!!  :toothy9:
Offline lb23211
  • Postova: 173
  • Mjesto: Pakoštane
  • Moj Skuter: sp :p
Odg: Re: Odg: xenon pitanje
« Odgovori #33 : 16 Ožujak, 2012, 22:31:44 »
a ako ima samo jednu zarulju onda je sigurno h4 i to bixenon.....sad sam opet smuen!!! hahahaha
morat cu ja to i kopat
Ma to je onaj iz metroa....
Pogulila se naljepnica, a za grijanje svitla, od ispod popuni silikonom, a livo i desno od grla izbusi 10 rupa sa 6mm u vrvu
