Autor Tema: Sprint max - problem poslije kit-ovanja ili ipak ne ?  (Posjeta: 10982 )
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
Odg: Sprint max - problem poslije kit-ovanja ili ipak ne ?
« Odgovori #20 : 01 Ožujak, 2012, 23:57:58 »
ali nemoj ju na brusilicu skračivat to teba točno na strug ( tj. tokarksi stroj ) i nemoj više od 2mm ni slučajno skračivat jer onda skuter neče ič nikak.. prvo skratiš za 1mm pa probaš i vidiš kako se skuter ponaša.. pa ako znaš ušetlat skuter kako treba znat češ jel treba još skratit il netreba.. i uz sve to uzmi si još nekolko rolica raznih gramaža i probavaj dok ne dobiješ kako najbolje ide.. ja sam u svom jedno vrijeme imo 3x serijske ( 8g )  i 3x od 3.5 g i nije mi se sviđalo i na kraju sam imo svih 6 od 5.0 grama i tako je skuter išo najbolje.. i naravno remen mora bit dimenzija 669 18 30.. ako je krači remen onda normalno da nejde skuter preko 45..
Offline exNip
  • Postova: 27
  • Moj Skuter: Sprint max
  • Moja Kaciga: uvijek na glavi haha ;D
  • MojSetup: 80ccm
« Odgovori #21 : 02 Ožujak, 2012, 00:00:59 »
ok hvala druze sutra cu provjerit remen mada mislim da je uredan
« Odgovori #22 : 02 Ožujak, 2012, 00:03:55 »
upalis ga nek se zagrije vozis ga bez spuha samo po cesti kojih 500m da vidis dali ide kak treba ici jer ako je zastopan spuh onda ce skut ici preko 80 dok nema spuha ako je tako onda pokidas blokade iz spuha i vozis se konormalan covjek
nema straha kod voznje bez spuha dok nije na prasnjavoj sudrenoj cesti  i dok se to radi za test
kaj se tice to kod ulja
provozas se da je topli ugasis ga, stavis na centralnu nogaru otvoris tamo di se ljeva ulje i vidis dali se isparava i dali smrdi po benzinu a ne po ulju
ako smrdi po benzinu ti kopresija ide  u  karter i nije dobro jer gubis kompresiju
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #23 : 02 Ožujak, 2012, 00:11:04 »
ma diče odma puštat kompresiju u karter ako je sve nanovo složeno..
« Odgovori #24 : 02 Ožujak, 2012, 00:11:55 »
a tko je reko da je dobro slozeno
jer da je dobro slozeno iso bi minimum 80
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #25 : 02 Ožujak, 2012, 00:15:27 »
kak bi mogo sa serijskom diznom ić 80 ?? i koji to GY6 ide 80 ko iz pičke???
@exNip kolko ti je skuter išo bez kita? kad je sve bilo serijski?
« Odgovori #26 : 02 Ožujak, 2012, 08:34:32 »
baotijan devetka i dvanajstica idku jebeno dok im se kit stavi
Offline exNip
  • Postova: 27
  • MojSetup: 80ccm
« Odgovori #27 : 02 Ožujak, 2012, 18:31:50 »
Isao je prije preko 60 zakuca dole nekih 80
ali sada mi je cudno sto zatrza na startu kao nema snage pa prokine od jednom kao da mu fali goriva
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #28 : 02 Ožujak, 2012, 19:45:41 »
onda promjeni diznu
Offline exNip
  • Postova: 27
  • MojSetup: 80ccm
« Odgovori #29 : 02 Ožujak, 2012, 20:02:28 »
onda promjeni diznu
nadam se da je sve do nje :/
Offline marjan.vxr
  • Postova: 1016
  • Moj Skuter: vxr&sr50r
  • Moja Kaciga: +
  • MojSetup: +
  • MojSpuh: +
« Odgovori #30 : 02 Ožujak, 2012, 20:04:17 »
najbolje se nadati... probaj nesto, nabavi drugu, posudi, probusi tu
Offline exNip
  • Postova: 27
  • MojSetup: 80ccm
« Odgovori #31 : 02 Ožujak, 2012, 20:10:59 »
u nedjelju radim to sutra skole -.-''
hvala svima do sada sto su mi pomogli ;)
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #32 : 02 Ožujak, 2012, 20:14:19 »
nemaš frke.. ako negdje neš zapne samo pitaj ..
Offline exNip
  • Postova: 27
  • MojSetup: 80ccm
« Odgovori #33 : 03 Ožujak, 2012, 19:34:28 »
E ljudi cjeli ovaj problem mi je stvarala gljiva :S slucajno sam je skinuo i upalio motor i primjetio sam promjenu u radu provozao sam se motor ide kao zrno :D
Stavio sam serisjski filter i nemam prblema sutra cu da stavim druge rolnice
Pozz :D
Offline zvonkec_92
  • GY6 in <3
  • Postova: 2052
« Odgovori #34 : 03 Ožujak, 2012, 19:43:22 »
Pozz :D
e onda više nemoj stavljat gljive po skuteru..
Offline exNip
  • Postova: 27
  • MojSetup: 80ccm
« Odgovori #35 : 03 Ožujak, 2012, 19:49:22 »
i necu ovako mi je super haha :D
vidjecu mozda kasniej uradim protocni spuh da imam zvuk neki ali to kasnije :D
« Odgovori #36 : 03 Ožujak, 2012, 23:41:02 »
nije gljiva tvoj problem nego mala dizna i sad na serijskom airboxu bi isto trebao ić sa diznom par brojeva gore
Offline exNip
  • Postova: 27
  • MojSetup: 80ccm
« Odgovori #37 : 04 Ožujak, 2012, 22:05:41 »
Znam skontao sam poslije ali sada mi ide dosta bolje moram kupiti diznu 88
edit: jeli moze mi neko probati nac sliku dizne i gdje stoji u karburatoru , ja sam nasao jednu i na vrhu je spicasta ono ide kao igla dole jeli to ta ?
« Zadnja izmjena: 04 Ožujak, 2012, 22:07:20 exNip »
Offline marjan.vxr
  • Postova: 1016
  • Moja Kaciga: +
  • MojSetup: +
  • MojSpuh: +
Offline exNip
  • Postova: 27
  • MojSetup: 80ccm
« Odgovori #39 : 04 Ožujak, 2012, 22:22:52 »
http://modernvespa.com/pix/uploads/dellorto_carb_137.jpg<
vidi pod Main jet
Znaci kada se otvori karb ,a jeli se ona inace steluje ?
