Autor Tema: Ditech se u voznji ugasi, naglo zakoci-zablokira  (Posjeta: 14054 )
Offline _Almin_
  • Postova: 47
  • Moj Skuter: Aprilia SR50 Ditech
  • Moja Kaciga: bila Nolan
« : 25 Veljača, 2012, 18:45:47 »
pozdrav drugari,
imam problem sa ditechom, uradjena mu je masina generalno, majstor koji je inace kod nas dosta ditechova uradio. I skuter pali na zub, radi stvarno mirno, ne trokira, ne prekida nista nista... E sada problem je recimo predjem s njim 200-300metara i on se ugasi i zablokira mi zadnji tocak, tj uspori me dosta... A inace kad pustim gas cuje se neko klepetanje plastican zvuk nekako, moguce zato sto nema jednog vijka na auspuhu tamo kod tocka, uglavnom samo kad pustim gas. Cuje se iz predjela motora dakle od kucista injektora do variomata i auspuha, ne mogu tacno ocjenit gdje se vise cuje.. Posto je majstor isti od mene skoro 100km, a vec sam mu dva puta vozio skuter ne znam sta da radim. On mi kaze da pregledam variomat i kvacilo, to sam pregledao sve je ok... ovdje jedan lokalni mladi mehanicar, koji nije bas toliko iskusan kaze da je to uljna pumpica, da ne daje ulje i da zbog tog se skuter ugasi. Klip i karike, lezaji, sve je novo. Radilica nema lufta nikako, niti hoda...
Nadam se da ce mi neko pomoci :)
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
Odg: Ditech se u voznji ugasi, naglo zakoci-zablokira
« Odgovori #1 : 25 Veljača, 2012, 18:50:45 »
Zadni kotač može zblokirat zbog prijernosa... nisam ziher dal može kuplunmg jer ako odu federi u kuplungu onda motor stalno hoće krenut... al isto ne vidim kako bi to zgasilo skut... čudesan problem :) jesi probao na suho dok je na nogari vrtit zadnji kotač? Jer ak nutra nekaj ruži onda je ležaj vjerojatno otišao ili se rasipao...
4t u srcu <3
Offline _Almin_
  • Postova: 47
« Odgovori #2 : 25 Veljača, 2012, 19:01:22 »
evo sta sam danas promjenio, stavio drugi variomat, koji imam od bivseg skutera, i stavim drugo kvacilo, ali sa istim federima. Ne cine mi se lose tj nisu istrosene toliko koliko su ove sto imam od prije. Ali lezaj u ovom kvacilu kojeg sam postavio onaj iglicasti je puno bolji nego onaj prije sto je bio, i mislio sam da je do tog, ali nije... Dok se okrece zadnji tocak cuje se malo cudan zvuk, kao da nesto struze... Ali nije mi jasno kako moze ugasit skuter... Na leru se nece ugasit, i dok na nogari dajem gas sve je ok, osim sto ima taj ruzan zvuk kad pustim gas... :S Mislio si na lezaj koji je tamo u getribi,ne ovaj na u kvacilu iglicasti ili neki drugi?
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #3 : 25 Veljača, 2012, 19:19:17 »
A vjerojatno ti se nekaj rasipalo u getribi onda... treba to otvorit i pregledat...
4t u srcu <3
Offline _Almin_
  • Postova: 47
« Odgovori #4 : 25 Veljača, 2012, 19:37:03 »
moguce i to, cudno mi je sto mi ovaj majstor kaze da mi je otisla uljna pumpa, valjda bi radio dok bi radio i onda zaribao... Al vidio sam prije da radi uljna pumpa tj da štrcne svakih od prilike 25-30sek po kap ili koliko vec ide... Samo mi nije jasno, tj dal moze ako je getriba losa, da ugasi skuter... Ali cekacemo da se javi jos neko ko ipak zna nesto vise o tome :) Hvala puno, zivio
 :help:
« Odgovori #5 : 25 Veljača, 2012, 19:37:55 »
nije ti uljna jer nebi nebi ga mogo palit više i vozit se
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #6 : 25 Veljača, 2012, 19:44:12 »
Meni se javljao čudan zvuk iz prenosa. Otišao kod majstora i pokazao mi da spoljna polutka kvačila kriva i da udara u deklu. Kad sam je zamenio, sve ok. A bila je kriva, jer sam ih nepravilno rastezao , da bih oslobodio kaiš, prilikom menjanja rolnica.
« Odgovori #7 : 26 Veljača, 2012, 13:04:07 »
nije nista cviko i ostao bez ulja problem su ti ili polutke ili lezaj getribe
prvo stavi ga na nogare i primi kotac i cimaj ga da vidis dali ide nutra van ili pod koso
ako dok ga okreces struze ili melje onda je 2 stvari
ili ti je zvono udarilo ili ti se polutke hvataju za bolcnu jer imaju lezaj koji ako nije podmazan  doslovno cvika i tokari bolcnu
rastepi polutke i ocisti ih pa vidi dal je sve u njima kako treba
a ako nije do toga onda moras otvorit getribu i vidjet dali nije nutra neka salata od zupcanika
Offline _Almin_
  • Postova: 47
« Odgovori #8 : 26 Veljača, 2012, 13:19:42 »
Hvala Jog na odgovoru. Cudno mi je to sto kad zablokira tocak skuter se ugasi... a rekao sam da se cudno cuje iz predjela variomata kad pustim gas, neko plasticno klepetanje. Ali stavio sam i drugi variomat, sve lijepo slozio... jedino sto onaj zupcanik sto ga pokrece anlaser ima malo lufta... nije strasno ali malo ima,
« Odgovori #9 : 26 Veljača, 2012, 13:35:33 »
nesme biti lufta ni klepetanja
rastepi sve i pregledaj da je sve cisto i na svojem mjestu
Offline _Almin_
  • Postova: 47
« Odgovori #10 : 26 Veljača, 2012, 13:38:34 »
sad sam isao upalit skuter i gledao sam, polutka koja je tamo do getribe hoda lijevo desno, tj kriva je... Ne znam da mi to mozda nije majstor juce kad je mjenjao iskrivio... ja mu odnio staro kvacilo, i da mi stavi na drugo kvacilo koje imam od prije, da prepakuje dakle lamelice i federcice... I naravno kad sam probao opet isto... Zato sam to iskljucio bio, ali sad kad sam vidio koliko hoda kvacilo postalo mi je upitno da li je on mozda na šrafštoku ili kako vi to zovete stezaljku kada je htio zavrnuti vijak prilikom postavljanja centralnog federa iskrivio...Iako sam ja gledao i nije mi se cinilo da je iskrivio... Nije moguce da to dolazi od loseg recimo lezaja iz getribe, da tako hoda lijevo-desno ta polutka do getribe....
« Odgovori #11 : 26 Veljača, 2012, 13:40:24 »
pa naravno da ne radi kako treba i trese i blokira ako kuplung i polutka hodaju
nemoj se s tim vozit jer ce ti sjebat sve lezaje u getribi i onda imas tek sranja
« Zadnja izmjena: 26 Veljača, 2012, 13:43:14 JogFromYamaha »
Offline _Almin_
  • Postova: 47
« Odgovori #12 : 26 Veljača, 2012, 14:42:35 »
Evo ovako je stanje, skinem sa bratovog ditecha kvacilo, i stavim na svoj, ne hoda, i ne blokira vise kotac  :notworthy:
Imam dva kvacila, kod oba su izgleda krive polutke, kako sam uspio skontati. jer i sa jednim i sa drugim mi je blokirao tocak. Sad da li je to zato sto mi je ovaj lokalni mehanicar pogresno to stezao na šrafštoku ili su krive od sebe to ne znam :S Uglavnom morat cu potrazit ili druge polutke od nekog, ili mogul se ove napravit?? mada sumnjam al et.. Ostao mi je mali problem kad pustim gas nesto se cuje da klepece, predpostavljam da dolazi iz auspuha zvuk, mada fali mi bolcna ona gumeno-zeljezna kroz koju prolazi vijak za zavrtanje auspuha, onaj kod vodene pumpe :) Hvala na pomoci, pa evo mozda nekom pomogne ovo moje rjesenje... A eto mozda i dalje mi neko pomogne u ovom problemu drugom koji nije toliko bitan :D
« Odgovori #13 : 26 Veljača, 2012, 14:49:35 »
kupi si kuplung novi jer ti ga je "majstor" iskrivio pri fiksiranju
imas ih za kojih 200kn nadalje
imam ja doma jos jedno serijsko kvacilo ako te zanima
Offline Daci
  • Postova: 720
  • Moj Skuter: ludi DiTech
  • Moja Kaciga: eto vidiš
  • MojSetup: malossi sranje
  • MojSpuh: LeoVince RR
« Odgovori #14 : 26 Veljača, 2012, 23:58:32 »
ovo što ti fali na auspuhu ti je selen ..guma koja ublažava vibracije i to moraš nabavit jer normalno da ti lupa tu ai može ti puknut šaraf u cilindru jer sad predpostavljam se mrda auspuh
Offline _Almin_
  • Postova: 47
« Odgovori #15 : 29 Veljača, 2012, 18:08:10 »
Ljudi poludit cu... Opet isto :S zadnji tocak blokira, promjenio sam i variomat, i kvacilo stavio koje nije krivo, i auspuh pregledao, ne mrda se nimalo, niti od njeg mogu dolazit vibracije, stego fino... Ali i dalje zadnji tocak blokira, idalje se cuje taj ruzan zvuk kad pustim gas... Dolazi izgleda od radilice, iako je radilica remontovana stavljeni novi lezaji (nisu oni iglicasti stavljeni novi)... Sta sad raditi....
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
« Odgovori #16 : 29 Veljača, 2012, 22:35:51 »
jesi otvorio prijenose tj getribu? Nemre motor baš stalno zacvikat pa vozit(pod zacvikat mislim na klip)...
4t u srcu <3
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • Moja Kaciga: nosi se
  • MojSetup: nista zasad
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #17 : 29 Veljača, 2012, 22:50:08 »
skini spuh skini zadnji kozac otsarafi one sarafe sa zadnje strane kvacila skini taj poklopac getribe i pogledaj da se nije sta podrobilo jer nemoguce da cvika motor a da ide pali itd mora biti nesto sa getribom jel dok ti tak zacvika skuter ostane radit ili crkne ? i nakon tog ga odma upalis i on ide kao da nista nije bilo ili si ga pomakno malo naprjed nazad ?
Offline _Almin_
  • Postova: 47
« Odgovori #18 : 01 Ožujak, 2012, 01:01:41 »
nisam skidao getribu, to cu najvjerovatnije sutra uraditi. A zablokira tocak i odma se ugasi skuter. nakon tog stanem i skuter iz prve odma upali bez dugog verglanja, bez iceg... znaci skuter pali extra, radi lijepo, samo se cuje to klepetanje i blokira zadnji tocak...sutra skidam auspuh i nadam se da nije tesko getribu zamjenit...
Offline Daci
  • Postova: 720
« Odgovori #19 : 01 Ožujak, 2012, 10:03:30 »
ma j#bo getribu, pa nije getriba ak čovjek kaže da klepeće negdje naprijed u mašini ...ajde ti pogledaj plavi injektor..on zna klepetat kad se ne stave odgovarajuće brtve na njega ...meni se dogodilo pa ga onda kompresija u cilindru izbija van iz glave a tlak benzina i zraka nabija unutra u glavu di i treba bit ...i onda se dobije taj klepetavi plastični zvuk. znači skini ono kućište s zelenim injektorom ...ak se plavi injektor lako vadi onda vidi kakve su brtve , ako je to što sam ti reko onda će ti ona rupa na glavi di ide plavi injektor bit čađava i čađav će ti bit injektor plavi... javi šta si otkrio
