Autor Tema: Aprilia SR 150 ukleta matica  (Posjeta: 3747 )
Offline konig
  • Postova: 371
  • Mjesto: Pula
  • Moj Skuter: Aprilia SR 172
  • MojSpuh: od SP-a
« : 20 Veljača, 2012, 23:28:31 »
Nakon jbni sat vremena dr**nja sa stavljanjem matice zamolio bih vas za recept kako to napraviti na jednostavan način....dakle radi se o lijevoj matici(ako gledate skuter odiza) na granama od auspuha,one koje idu gore na cilindar,kako je staviti/skinuti na malo brži način??jer nema mjesta za ruku provuć sa strane,ima al sam proklinjao skuter cijelo vrijeme  :icon_biggrin:,a sastrane sa ključem je nemožeš staviti jer imaš mali luk,od ispod nemože proći ključ??e da,kako skinuti puknutu vidu?pukla je glava,a navoj,tijelo vide je ostalo unutra i nemogu je izvaditi nikako,bušit rupu ili?
Ne vozi brže nego što tvoji anđeli čuvari mogu letjeti !
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • Moj Skuter: je u dijelovima
  • MojSpuh: pofarban
Odg: Aprilia SR 150 ukleta matica
« Odgovori #1 : 20 Veljača, 2012, 23:35:55 »
Busit rupu i radit novi navoj  :dontknow:
Neka se jave starosjedioci foruma  :icon_biggrin:
Offline sikirica
  • Postova: 536
  • what?
  • Mjesto: Novalja
  • Moj Skuter: Aprilia SR 150
  • Moja Kaciga: Airoh Joker
  • MojSetup: serijska zrakača
« Odgovori #2 : 20 Veljača, 2012, 23:46:15 »
ima neki postupak gledao sam kako to mehanicar radi nezz kako se zove ugl
u sarafu kojem je otpala ili se poglojala glava izbusi rupu kroz sredinu sarafa i uzme kao neko posebno svrdlo navije unutra i izvije van kao da ima kljuc (slicno kao kad vadis cep od vinske boce s onim vadicepom, takva nekakva tehnika da poblize objasnim)
Offline konig
  • Postova: 371
  • Mjesto: Pula
  • MojSpuh: od SP-a
« Odgovori #3 : 20 Veljača, 2012, 23:57:15 »
dada ,urezivanje novog navoja....probat ću sutra,hvala  :icon_thumright:
Offline hard_enduro
  • Postova: 59
  • Mjesto: Rijeka (Icici/Ika)
  • Moj Skuter: Malaguti f12
  • Moja Kaciga: agv k4
  • MojSetup: original cil na brušenju
  • MojSpuh: kupujem
« Odgovori #4 : 20 Veljača, 2012, 23:58:11 »
za skinut puknutu vidu treba ti svinjski repic http://cdn5.louis.de/shop/img450/10003612.JPG
izbusis rupu u sredini vide i ona mora biti manja od vide...ako je vida od 6 busi rupu od 3-4. onda uzmes svinjski rep koji ima ljevi navoj(zavidava se u ljevu stranu) i pomalo to zavidavaj...nemoj previse forsirat da ti nebi svinjski rep puko i osto u vidi  :headbang:
« Odgovori #5 : 21 Veljača, 2012, 00:00:41 »
za zašarafljivanje kod cilindra prvo ga s rukom zašarafi tek tolko da drži, i onda ga probaj sa gedorom ili običnim ključem...nema baš puno mjesta pa moraš stalno vraćat...ili stavi skuter na povišeno,recimo ko na rampu neku,pa ćeš to puno lakše moć,i vidjet ćeš šta radiš...
Offline sikirica
  • Postova: 536
  • what?
  • Mjesto: Novalja
« Odgovori #6 : 21 Veljača, 2012, 00:01:09 »
eh to, nisam se mogao sjetit  :notworthy:
Offline konig
  • Postova: 371
  • Mjesto: Pula
  • MojSpuh: od SP-a
« Odgovori #7 : 21 Veljača, 2012, 00:21:12 »
problem je što nemogu ni nataknuti vidu,nznm jesam li ja lud ili šta....sat vremena sam se drkao
« Odgovori #8 : 21 Veljača, 2012, 00:58:24 »
po koliko 150ki si ti sarafao?
ps...desni saraf, ako gledas od iza
ide fino na gedoru, dugacki nastavak i mazi
lijevi saraf, skidas poklopac kod akumulatora, maknes plastiku sto drzi aku da ne lupa, i 13icom pomogucnosti skracenom imas fini hod, drugog nacina nema, ima ali ide cm po cm i traje pol sata   :toothy3:
ostalo je sve receno
« Zadnja izmjena: 21 Veljača, 2012, 01:17:27 igor.sb »
Offline konig
  • Postova: 371
  • Mjesto: Pula
  • MojSpuh: od SP-a
« Odgovori #9 : 21 Veljača, 2012, 01:11:30 »
e ovo još nisam probao....btw ima mjesta da ruka prođe?  :o
« Odgovori #10 : 21 Veljača, 2012, 01:16:23 »
ako ti je ruka kao noga, onda ne  :toothy11:
jos najbolje skinit ovu lijevu plastiku oko acc, onda si na konju
Offline konig
  • Postova: 371
  • Mjesto: Pula
  • MojSpuh: od SP-a
« Odgovori #11 : 21 Veljača, 2012, 01:22:20 »
znači prođe  ;D
Offline sikirica
  • Postova: 536
  • what?
  • Mjesto: Novalja
« Odgovori #12 : 21 Veljača, 2012, 08:04:07 »
a bokte hahahahah
« Odgovori #13 : 21 Veljača, 2012, 10:37:10 »
kakv je ovo fuzić na sru  :jerk:
« Odgovori #14 : 21 Veljača, 2012, 12:26:16 »
jedan auspuh na njoj,davno,zkj?
ak se sjećam tak sam zašarafil...al imam ruku ko nogu skoro,pa sam uspio... :icon_biggrin:
Offline konig
  • Postova: 371
  • Mjesto: Pula
  • MojSpuh: od SP-a
« Odgovori #15 : 21 Veljača, 2012, 14:28:35 »
rijeseno,hvala igor....sad jos samo tu vidu izvadit preostaje....
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
« Odgovori #16 : 21 Veljača, 2012, 15:30:16 »
to imaš posebne ko ureznice ali sa kontra navojem tak da kad ih šerafiš unutra on zapne i počne otezat šeraf... naravno moraš zbušit rupu u šerafu prije
4t u srcu <3
Offline hard_enduro
  • Postova: 59
  • MojSpuh: kupujem
« Odgovori #17 : 22 Veljača, 2012, 01:37:15 »
citaj par postova gore, to ti se zove svinjski rep
