Autor Tema: Luna 50 vision - totalna prerada KOMENTARI  (Posjeta: 441925 )
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
  • Ultimate "fix-it" tool
  • Moj Skuter: bio, više ne.
  • MojSetup: a u Bila
Odg: Luna 50 vision - totalna prerada
« Odgovori #400 : 07 Srpanj, 2008, 13:53:12 »
tipa falsh zrak i slicno,a vidim da ste pedantno slagali tako da ne bi smjelo bit,meni je pukla prirubnica da nisam ni znao,slucajno gledao i vidim rupu 1x1 cm
Previse je paznje i vremena posveceno tomu da bi se takvo nesto desilo. Slagao sam kao sebi, a meni se to jos nikada nije desilo, i ovdje se radilo sa novom robom....
inace skut pali na zub, prima gasa, niti najmanje nuspojave...
Kad cemo vidjeti neke klipove s lunosakijem,al prave klipove ne no nesto monotono..
Ima jedan dobar, bude Robert objavio....
E da, to se jako rijetko vidi. Pali na PRVU kompresiju, bio ugašen sekundu prije, ili dva sata prije...
Nevjerojatno...
Inače, pokušali smo spojiti drugi CDI ali taj radi izgleda sa drugom vrstom bobine, pa sam nekako prepasao da radi sa Luninim original CDI om i bobinom.. I radi ko urica...
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #401 : 07 Srpanj, 2008, 13:59:58 »
Nevjerojatno...
Moj skuter tako pali od 0-10267km i od prije... kada je otisao iglicasti morao sam ga ugasiti.
Ne vidim razloga da se luna ne ponasa tako  :headbang:
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
« Odgovori #402 : 07 Srpanj, 2008, 14:31:11 »
ej roby kad se to moze doc vidjeti ??
kad radis kad si slobodan ovaj tjedan?? ,moze i sutra  ;D
ima zainteresiranih u sisku pa bi dosli vidit lunasakija
platite jednu pivu i ćevape, i eto mene do siska! :toothy12:
kad sve sredimo  i uštimamo da radi kako treba onda će pasti neki đir!
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
« Odgovori #403 : 07 Srpanj, 2008, 14:32:08 »
Robi, kada nastavljamo?
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #404 : 07 Srpanj, 2008, 14:35:35 »
kad kupim rolice! gas sajlu sam nabavio i igor.sb će mi je poslati danas!
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
  • Moja Kaciga: Nolan N84
« Odgovori #405 : 07 Srpanj, 2008, 14:36:11 »
pa kad je tebe prije nazvao ahhaahahhah :D sad je mene zvao :) hehehe
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #406 : 07 Srpanj, 2008, 14:40:28 »
prije nekih 10 minuta sam sa igorom razgovarao!
evo još jedan mali filmić!
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #407 : 07 Srpanj, 2008, 14:41:49 »
al bezalkoholnu  :binkybaby: :binkybaby:
budemo se dogovorili kad ga nastelate  :toothy12: jer bas imam zelju da vidim tu pilu
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
« Odgovori #408 : 07 Srpanj, 2008, 14:56:47 »
E i da, za "nevjerne tome..."
Ono što se na slikama ne vidi, jest da je rama od Lune, nakon svakodnevnog zimskog, slanog, kišnog korištenja, bez trunke hrđe. Tu i tamo mala točkica smeđa, ali to je to... Čak ni nogare nisu hrđave, nego izhabane na djelovima di sjedaju na asvalt...
A motor od lune, kad smo ga skinuli, imao je negdje 12 000 km, (Robert bi znao preciznije...)
Klip ko nov, bez trunke ožiljaka, cilindar, ko da je jučer došao s honanja, ispuh čist, bez gareži, Slow je svjedok. Možda uspijemo poslikati pa stavimo... Tako da teorija kako te mašine ne valjaju, ide u vodu...
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #409 : 07 Srpanj, 2008, 15:01:40 »
dobra ideja, ove stare stvari ću sve ljepo rastaviti očistiti i u prodaju ako nekome trebaju!
Offline ichko
  • Postova: 1181
  • Mjesto: Kotor, Montenegro
  • Moj Skuter: Generic xor and custom project
  • Moja Kaciga: AGV K Rossi zoo
  • MojSetup: Malossi sport 70
  • MojSpuh: Polini 4race
« Odgovori #410 : 07 Srpanj, 2008, 15:33:26 »
A jos nesto nisam pitao za pripasavanje masine,ima li kakvih prepravki sto se tice struje,znam da si ti imao zbog prekidaca od aeroxa itd...ali ima li nekih prepravci ako necu to da diram no samo masinu da promjenim
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #411 : 07 Srpanj, 2008, 15:35:10 »
raspored žica je drugi i morat ćeš sve spojeve preraditi!
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
« Odgovori #412 : 07 Srpanj, 2008, 15:36:23 »
Pa u principu, struja za napajanje je plug&play
A cdi je malo problematičniji...
Offline ichko
  • Postova: 1181
« Odgovori #413 : 07 Srpanj, 2008, 15:37:00 »
A sta se podrazumjeva pod to sve,komplet struju na skutu ili samo neki dio...koji
Offline gozz
  • admin MS
  • Postova: 725
« Odgovori #414 : 07 Srpanj, 2008, 15:40:57 »
Žice na skutu to jest rami => Ostaju Iste
Struja za prekidače svjetla, truba, starter, žmigavci... => SVE mjenjati
Struja za napajanje žarulja i akumulatora => Plug&Play
Struja za CDI => nešto Plug&Play, nešto prespajati...
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #415 : 07 Srpanj, 2008, 16:21:42 »
jedan od zadataka ovog tjedna je naći mrežicu sa kojom bi mogao zatvoriti rupu na plastici za hlađenje!
stavio sam oversize ventilator i morao sam onu orginalnu rešetku izrezati van jer je ventilator strugao po njoj!
Offline ratz_hell
  • Postova: 553
  • Mjesto: Omiš
  • Moj Skuter: Luna Vision Black Ed
« Odgovori #416 : 07 Srpanj, 2008, 18:38:53 »
stari super...nemas pojma koliko sam ja sretan sto sve radi ... mogu zamislit kako si ti tek sretan...luna je perverzija...kad stavis plastike od black editiona, kromirani dijelovi, rucke i retrovizori ce doci do izrazaja...moja preporuka ostavi rucke koje jesu ...ako hoces stavit druge ipak, javi se pa te ja rijesim ovih...gozz,slowrider,robert...svaka cast...projekt svakako vrijedan hvale...zaletite se do jadrana na pivu ja placam, svakom pun tank pive...(4.7l kod lune)...
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #417 : 07 Srpanj, 2008, 18:41:02 »
Ja cu max. iskoristiti pogodnost, tako da ce moji tankovi biti preko 100L  :laughing7:
Offline ratz_hell
  • Postova: 553
  • Mjesto: Omiš
« Odgovori #418 : 07 Srpanj, 2008, 18:46:22 »
aha ti ne vozis lunu nego cisternu...svjedno..drzim rijec ,tank pive, ko dodje s lunom, ko sa cisternom...svjedno  :toothy10:
« Odgovori #419 : 07 Srpanj, 2008, 19:14:36 »
sajla poslana prije pola sata, mozda i sutra stigne
 :icon_thumright:
