Autor Tema: NRG mc3 - 2013. summer edition  (Posjeta: 93878 )
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
Odg: NRG mc3 - ugrađen 3. ležaj radilice
« Odgovori #80 : 19 Srpanj, 2009, 01:08:28 »
Da ti nije ovaj treci lezaj kriv za puknuce radilice? Mozda ju opterecuje na izvijanje kad se zagrije ili mozda nije 100% u centru pa ju lagano savija u jednu stranu...malo na malo pukne jer nije toliko elasticna.
(to je samo misljenje, ne zelim pokrenut offtopic)
ovaj treci lezaj je napravljen danas, nakon puknuca stare, tj. prije stavljanja nove
a u centru mora bit, zato jer je i sama kurbla u centru...
Trgo - Prijevoz RT
« Odgovori #81 : 19 Srpanj, 2009, 01:19:55 »
mislim da je puknuce uzrokovano tvornickom greskom...
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #82 : 19 Srpanj, 2009, 01:46:59 »
istina
Trgo - Prijevoz RT
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #83 : 19 Srpanj, 2009, 04:02:24 »
cemu taj treci lezaj? ako su blokovi, lezaji i radilica ispravni nema potrebe za takvo necemu..  :dontknow:
bolje imat kurblu, jer ako ti bendix ode negdje na putu nekako ovo ono.. mozes se oprostit s tim da ces ga upalit..
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #84 : 19 Srpanj, 2009, 09:58:49 »
a cemu treci lezaj na getribi ?
nekome nema potrebe, ali kad pogledas kolka je sila na tom kraku dok se remen penje i tak i da skoro uvijek se pojebe ovaj dosjed onda je to po meni dobro ;)
Trgo - Prijevoz RT
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #85 : 19 Srpanj, 2009, 22:53:35 »
zanimljivo i po meni korisno..
  • Postova: 15042
« Odgovori #86 : 19 Srpanj, 2009, 23:05:54 »
Na getribi nema 3 lezaja. Samo je jedan u deklu getribe, a drugi na deklu prijenosa
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #87 : 19 Srpanj, 2009, 23:31:14 »
ma znam, ali sam pod 3. lezaj mislil na dosjed u bloku
Trgo - Prijevoz RT
Offline junior
  • Postova: 178
  • Moj Skuter: Piaggio nrg mc3
  • Moja Kaciga: nolan N61
  • MojSpuh: serijski :)
« Odgovori #88 : 27 Srpanj, 2009, 21:16:31 »
ej....
rekao si da su ti svijetla slaba ko meni...
ja sam szavio h7 unutra...bila je akcija u lidlu pa sam isprobao....i mogu ti reci da stvarno bolje svijetli....
vozim se po mjestima gdje nema rasvjete i mogu vozit bez problema.....
Nudim usluge kupnje preko e-baya i stranica slicnih njemu :)
Odg: NRG mc3
« Odgovori #89 : 28 Srpanj, 2009, 09:01:23 »
Ovo je moja BGM EVO koja je vec skoro godinu dana u ormaru i ceka svoj red jednog dana....
zna tu puknut radilica, viđao sam to, odmah do semeringa, tu je jaka sila naprezanja mora biti vrlo kvalitetan materijal, a vidiš kako je stanjena tu za razliku od malossi?
još me nešto smeta kod nekih radilica što nemaju pune zupce po cijeloj duljini osovine di ide variomat, neg samo djelomično..
npr serijska ima polovične zube di ide kalota??
malossi ima cijelom dužinom kako treba..
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #90 : 28 Srpanj, 2009, 18:04:54 »
Imam problem !
A to je da sa spustenom iglom skroz, diznom 86, onim vecim airboxom i red spongeom mi trosi 6 L, ako dignem iglu da ne pricam... boja svjecice je taman, a celo klipa je tamno, makar ne vozim stalno pun gas
dizu nemam od kud nabaviti, a u zagreb samo po nju nejdem, rade se nebum vozil :)
jedino kaj mogu ovak napraviti je da povecam skosenje klipica.. ali to mi ne znaci previse
Sad, neznam jer bi probal nabaviti 20.5, pa da njega drapim na ovaj auspuh kaj sam radil doma, jer znam da bu bolje isel, a ak bu trosil 6l, nek trosi al bolje ide...
savjeti ?
Trgo - Prijevoz RT
  • Postova: 15042
« Odgovori #91 : 28 Srpanj, 2009, 18:18:14 »
Aj da ne citam sve....
Koji karb je u pitanju?
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #92 : 28 Srpanj, 2009, 18:22:50 »
standard, phbg 17.5 ID
Trgo - Prijevoz RT
  • Postova: 15042
« Odgovori #93 : 28 Srpanj, 2009, 18:29:57 »
OK....
Imao sam slicnu (istu) situaciju....
Nema tu pomoci. Ako nastelas full gas (a moras tako), onda ces na manjim otvorima (ispod 1/2 gasa) trosit previse. Kako u prosjeku najcesce vozis (kao i svi drugi) na nekih 1/3 otvora gasa, ne cudi visoka potrosnja.
Jedino sto je tu jako cudno je to sto taj (ID) karb ima zapravo jako siromasnu iglu i covjek nebi ocekivao da se na malim i srednjim otvorima to desava.
Lijek:
vjerovao ili ne, ali PHBG 19 BS (onaj sa iglom W7).
Moj setup znas, a potrosnja je na otvorenoj cesti 4.5litre, a u gradu oko 5+. Karb je PHBG 19 sa iglom W7 skroz spustenom, needlejetom 262 AU, ler diznom 50, klipicem 40m glavnom diznom 84
na mom setupu glavna dizna ne utjece puno (razlika izmedju 78 i 88 je par dl), ali polozaj igle itekako. Svaki zub vise podize potrosnju za skoro pola litre
« Zadnja izmjena: 28 Srpanj, 2009, 18:34:35 3alfa3 »
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #94 : 28 Srpanj, 2009, 18:32:52 »
a dellorto 20.5, ista stvar ko 17.5 ili ?
Trgo - Prijevoz RT
  • Postova: 15042
« Odgovori #95 : 28 Srpanj, 2009, 18:35:09 »
Nisam probao, ali ivanm je. I morao je kemijati sa klipicem. Najbolje da njega pitas ako ti je to prvi izbor
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #96 : 28 Srpanj, 2009, 18:37:43 »
ovaj 19 bs ima taj setup kakav ti imas u malossi pakiranju ili isto treba kemijat ?
Trgo - Prijevoz RT
  • Postova: 15042
« Odgovori #97 : 28 Srpanj, 2009, 18:56:57 »
Za malossi pakiranje ne znam, ali originalni PHBG 19 BS ima bas tako. Jedino kaj mu je igla na 2. zubu, a ne 1. kao kod mene
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #98 : 28 Srpanj, 2009, 18:59:34 »
ima frend ovoga, pa mu budem rekel da mi da, da probam
Trgo - Prijevoz RT
« Odgovori #99 : 29 Srpanj, 2009, 12:07:15 »
na 20.5 sam ukosio klip za 1 mm i sad je bolje, smjesa je još uvijek malo prebogata do pola gasa, ali to me ne smeta..
protošnja je sa diznom 82 oko 4.5 lit..
trebalo bi još ukosit klipić pa onda probat, mislim da bi to bilo ok..
inače sam na igli napravio još jedan utor 1 mm iznad najvišeg, i spustio iglu tako još i to je sad ok, na full gasu je sve super..
klipić još ukositi ili eventualno par brojeva manju ler diznu al neznam di da ju nabavim..
