Autor Tema: Semering-Zamjena....Runner 50  (Posjeta: 5890 )
Offline actros
  • Postova: 3
« : 23 Siječanj, 2012, 00:07:38 »
dakle,,prosvirao je semering na desnoj strani,onoj kod magneta...vidi se mokro i masno i neće vjerovatno zbog njega upaliti,,,,pa me zanima samo dali ima kakva mogućnost da se on izvadi na neki način i stavi novi ili se mora skidati mašina i rastavljati blok da se dođe do njega ili kako šta,,,,tnx :))
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
Odg: Semering-Zamjena....Runner 50
« Odgovori #1 : 23 Siječanj, 2012, 00:09:59 »
skini magnet i paljenje i taj stari izrezi,iscupat ,lomi moli izvadit ces ga,i novi stavi unutra i vozi
Offline _r0bi_
  • Postova: 1396
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Nexus 500ie
  • Moja Kaciga: Scorpion
« Odgovori #2 : 23 Siječanj, 2012, 00:11:19 »
hahah gle ovak sve se moze(nikako rastavljanje blokova)
neki siljastiji alat savinut malo na vrhu i da vidis ali bilo bi dobro kad bi ga zagrijo industriskim fenom malo da moze lakse alat uc u njeg :icon_thumright: inace semering sa strane magneta ide 11mm u blok a sa strane variomata ide ravno sa blokom ;)
_M.r. Team Valpovo_
Offline actros
  • Postova: 3
« Odgovori #3 : 23 Siječanj, 2012, 01:06:20 »
ok,shvaćam,,,, išupat ću ga lako jer je skoro potrgan a novi kad budem stavljao samo do kraja dokle ide i to je to,,,ili ima nešto na što moram paziti ili neka caka,,,,jbg pitanja su malo jača ali jbg,,,desilo se a druge nemam
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
  • Moj Skuter: Nexus 250
« Odgovori #4 : 23 Siječanj, 2012, 01:23:24 »
Ni slucajno do kraja!!!
Ne znam sad napamet ali cini mi se da se 17mm nabija unutra,kazem nisam siguran nek neko potvrdi
  • Postova: 15042
« Odgovori #5 : 23 Siječanj, 2012, 01:38:36 »
Ja ga zakuco do kraja (lagano, naravno) i 30tak tisuca km nakon toga i dalje skut radio kak treba
Offline actros
  • Postova: 3
« Odgovori #6 : 23 Siječanj, 2012, 01:49:49 »
zato i pitam jer sam prisustvovao kad je dečko radio ležajeve i semering je stavljao do ležaja,tj do kraja....i pod pitanje,,stajao je od 7 mj.paljen jednom u 10. mj i skroz je tiho radio,kao fen skoro a friz je do kraja i nakon eto 4 mj nije htjeo nikako upaliti a ima gorivo,struju,iskru....i kaže prijat da pogledam semering i iza desnog se vidi mokro,masno,,,,da neraskopavam ništa ako nije do toga,a sve ostalo ima al neće upaliti
Offline _r0bi_
  • Postova: 1396
  • Mjesto: Valpovo
« Odgovori #7 : 23 Siječanj, 2012, 22:26:46 »
hahahaha a da citas malo postove i ne cini ti se dobro :omfg:  :ludzbunj:
btw...alfa nikad nismo do kraja nabijali al ak ti kazes da valja  :headbang:  :icon_thumright:
_M.r. Team Valpovo_
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #8 : 23 Siječanj, 2012, 22:30:32 »
Lud si :hello:
« Odgovori #9 : 24 Siječanj, 2012, 10:12:47 »
uzmeš dvije parker vide, uvrneš ih u semering i sa dugačkim klještima ili nečim povučeš van =)
ja sam tako skidao, kad staviš novi semering stavi kap boje iza njega jer voli izletit kad se složi sve nanovo pogotovo na piaggiu koji nema onu vilicu kao minarelli
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ARROW EXTREME
« Odgovori #10 : 24 Siječanj, 2012, 10:49:36 »
Semering se stavlja na suho nikakvo ljepilo i pi*darije. Namaze se samo unutarnji dio koji sjeda na radilicu malo uljem.
Postoji ljepilo/ucvrcivac za semeringe ...ime se trenutno ne mogu sjetit (mala tubica) ali ako to upotrebljavas skidanje istog se kasnije vrsi jednino uz pomoc zagrijevanje.
Najlakse ti je zavidat jednu ili dvije vide i povuc sa kljestima. Mozes i tankom kacavidom itd ali ovo ti je najlakse ako ih prvi put skidas.
« Odgovori #11 : 24 Siječanj, 2012, 10:52:45 »
najviše pazi da ne oštetiš dosjed na radilici ili bloku..
11-12 mm od ruba, makar i meni nekad pobjegne do kraja i sve 5
ne može ležaj otići ako je semering zakucan do kraja.. protok do rešetke ležaja je nesmetan.. može samo sam semering imati slabije podmazivanje pa se osuši i propusti.. ali ležaj u vrtnji napravi malo lufta između sebe i semeringa i semering se ipak podmazuje..
Offline B.E.R.O.
  • Forumski Ginekolog
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #12 : 24 Siječanj, 2012, 13:01:51 »
Ja sam isto zakucavao do kraja i nikad nista,nije bitno kako sjedne bitno je da sjedne ravno!!!
 :icon_thumright:
« Odgovori #13 : 24 Siječanj, 2012, 13:07:21 »
ako ga zakucaš do kraja definitivno će sjest ravno ;D
Offline B.E.R.O.
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #14 : 24 Siječanj, 2012, 14:20:08 »
Pa normalno kao i ostale stvari koje zakucas do kraja!!!
 :toothy10: :toothy10: :icon_thumright:
« Odgovori #15 : 24 Siječanj, 2012, 14:46:30 »
pa baš i ne, ak je veliki i dođe do kraja, krene ukoso :toothy11:
« Odgovori #16 : 24 Siječanj, 2012, 14:51:31 »
Ma lako za ljepilo,fus metoda kad stavis kap boje iza semeringa i tako ga osiguras da ne izleti uvijek pali ;)
Meni je semering letio van vec 2 puta,i ndda mi se magnet skidat stalno pa ga je bolje bar nekako osigurat
  • Postova: 15042
« Odgovori #17 : 24 Siječanj, 2012, 17:02:25 »
...ali ležaj u vrtnji napravi malo lufta između sebe i semeringa...
...i u tom je cijela nauka...
