Autor Tema: pitanja u vezi novog runnera  (Posjeta: 2512 )
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • Mjesto: Primošten /
  • Moja Kaciga: HJC K- Ninja
  • MojSpuh: sc08
« : 25 Prosinac, 2011, 17:50:42 »
ovako zanima me koliko mogu prići km od trena kad mi se upali lampica od ulja?
danas san primjetia da cujem zrak kod dekla, pa sam pogleda sta je i skuzija da mi izlazi iz rupica na kraju dekla, jeli to normalno??
(to sam gleda dok je radija u leru)
evo jedna informacija ako koga zanima u vezi centralnih federa
malossi bijeli - potrebno je oko 30 kg da ga se stisne do kraja
serijski - oko 35kg da se stisne do kraja
Odg: pitanja u vezi novog runnera
« Odgovori #1 : 25 Prosinac, 2011, 17:55:39 »
pa oko 100 km...nebi preporučal više...makar ja osobno niti ne vozim na rezervi,odoka odlučim kad da naspem i miran sam... :)
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #2 : 25 Prosinac, 2011, 18:00:20 »
a znam ali evo danas se upalila rezerva a kako su sad blagdani niti radi sta niti mi se da ici uzet ulje, a i zelim sad uzet motul scooter expert ulje a ode di ja zivim ga nema...
e i da bitno je znati koliko mi trosi skut
amo reci da trosi 4 (trosi nesto manje)
Offline danyq7
  • Postova: 677
  • Moj Skuter: ◘Minarelli◘
  • Moja Kaciga: Uvex
« Odgovori #3 : 25 Prosinac, 2011, 18:46:05 »
Mislim da ti se pali lampica kad ostane još oko 40% ulja u posudici. Ja sam s uključenom lampicom prešo preko 200km i još je bilo ulja.
  • Postova: 15042
« Odgovori #4 : 25 Prosinac, 2011, 19:55:57 »
Ja sam to jednom mjerio i dobio ove rezultate:
malossi ljubicasti:     malossi plavi:         serijski piaggo:
24kg                            27kg                  31kg (stisnuti na duljinu od 4cm)
30kg                            33kg                  37kg (stisnuti na duljinu od 3cm)
38kg                            41kg                  41kg (skroz stisnuti)
Centralni feder je na Piaggiu 50 stisnut na 50mm kad su polutke skupljene (ler), a maksimalno na 34mm kad su polutke skroz otvorene. To je hod od 16mm.
Mjerio sam koliko je kg pritisak u oba slucaja i to sa i bez torsion kontrolera. Evo brojki za Malossi federe (i serijski Piaggio na kraju):
-zeleni =               18,5 do 27
-zeleni + torsion =     21,5 do 31,5
-ljubičasti =           19,5 do 28,5
-ljubičasti + torsion = 22,5 do 33
-plavi =                  22 do 33
-plavi + torsion =        25 do 37
-Piaggio =              28,5 do 36
-Piaggio + torsion =      31 do 39
Ispada da Malossi federi u stisnutom stanju pruzaju 50% vise otpora, ali serijski Piaggio upola toliko - -26%.
To znaci da ce serijski jako djelovati na startu, ali da nece puno otvrdnuti kako ce brzina rasti. Iz tog se da zakljucit da ce sa njime okretaji lakse padati kako brzina raste. Stvar je samo u tome sto je on izrazito tvrd (tvrdji od svim Malossi federa) pa do rupa najcesce ne dolazi, ali svakako prejako djeluje na manjim brzinama.
Iz mjerenja se jos moze vidjeti da upotreba torsion kontrolera u praksi donosi otpor koji je veci onoliko koliko je prvi slijedeci feder tvrd bez torsion kontrolera.
« Zadnja izmjena: 25 Prosinac, 2011, 19:58:07 3alfa3 »
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #5 : 25 Prosinac, 2011, 22:03:14 »
Dobro...sta mi ti preporucujes koji centralni da stavim
Setup je
Sc08
Dizna 62
Crni malossi federi kvacila
Plavi polini centalni 10kg sa TC
On mi nepase bas jer uzbrodo gubi dosta okretaja, sta znaci da je premekan
E i imam multivar 2000 sa rolicama od 7,0 grama
« Zadnja izmjena: 26 Prosinac, 2011, 10:49:31 Jurich »
Offline vanjossi
  • Postova: 2379
  • 2T 098 593 105
  • Mjesto: Pula
  • Moja Kaciga: airoh
« Odgovori #6 : 25 Prosinac, 2011, 23:58:15 »
pusti original feder
Offline Zucho
  • Postova: 118
  • Moj Skuter: Trenutno ga nemam
  • Moja Kaciga: Glavu cuva
« Odgovori #7 : 26 Prosinac, 2011, 09:18:58 »
A gdje je u tome svemu zuti malossi feder?
"Glupost je nesalomljiva: sve što naleti na nju mora se razbiti."
« Odgovori #8 : 26 Prosinac, 2011, 09:53:55 »
na piaggiu nigdje, to je za minarelli..
Offline Zucho
  • Postova: 118
« Odgovori #9 : 26 Prosinac, 2011, 18:52:12 »
Izgleda da sam ja onda popusil kad su mi prodali zuti prije par godina, al je skuter isel OK!
« Odgovori #10 : 26 Prosinac, 2011, 23:30:16 »
postoji malossi zuti za piaggio 50
i to za nest staro sferu neku il tako nest
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #11 : 03 Siječanj, 2012, 14:07:14 »
ljudi jeli normalno da se pojave vibracije na skuteru (točnije od dekla) oko 75km/h i onda prestanu kad predem 80km/h??
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #12 : 03 Siječanj, 2012, 14:20:26 »
neznam na runeru, samo znam na ditechu kad se upali lampica od ulja da onda moras i mijenjat karike jel si vec napravio 20 000 km  :glasses9: :glasses9: :glasses9:
edit: kriva tema
« Zadnja izmjena: 08 Siječanj, 2012, 10:45:26 Tadr3 »
« Odgovori #13 : 03 Siječanj, 2012, 14:30:29 »
lampica od ulja???
edit:skontal sam čim sam napisal... :toothy9: :toothy9:
« Zadnja izmjena: 03 Siječanj, 2012, 21:35:45 Grale »
Offline Jurich
  • Postova: 1289
  • MojSpuh: sc08
« Odgovori #14 : 03 Siječanj, 2012, 17:03:37 »
o cemu ti? i kakve to ima veze sa vibracijama  :laughing3:
