Autor Tema: Pitanje za RR auspuh  (Posjeta: 7861 )
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
Odg: Pitanje za RR auspuh
« Odgovori #20 : 25 Ožujak, 2008, 01:36:41 »
ostajem na trenutnom setupu s kojim sam u potpunosti zadovoljan. za cca 2ks vise mi se ne isplati
Razumna odluka
Istina da je razumna, ali nekada kad hitno trebam skuter, moram cekati da odradi svoje, pa sam stavljao mekane federe na kvacilo i tako sa 6000 se fino vozio, bolje to nego da stojim u leru. Ali kad se zagrije onda je to rupa u startu... najgore je to sto moram pricekati najmanje 5 min i voziti se lagano par km, pa ti netko blica jer ne prelazis 50 a ja vec prokuhao sto nesmijem stisnuti gas :redface:
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
« Odgovori #21 : 25 Ožujak, 2008, 02:36:28 »
a štaš klip otišo  :'( te tablice i jesam uzeo sa scoter attacka a oni mjere preko ti svoji uređaja i treba im vjerovat to je točna informacija gdje daje najveću snagu iako jako nelogično na toliko obrtaja skuter gotovo da ne ide isto tako i na sportskim motorima daje najveću snagu npr na 9000 a kad bi neku trku sa 2 ista motora izveo jedan da šalta na 9500 drugi slobodno taj drugi bi pobjedio. ne treba štelovat prema tim vrijednostima već na tome gdje ti ide skuter najbolje,na kojim obrtajim najbolje radi, al eto može se uspoređivat sa drugim auspusima ti "rezonantni" okretaji pa procjenit koji bi mogo bit bolji i ništa više
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #22 : 25 Ožujak, 2008, 12:39:25 »
Da ne otvaram novu temu...
Imam ponudu da mi jedan majstor napravi auspuh i ja sam odabrao Next r.
Mene zanima hoce li to biti isto kao i tvornicko sto se tice performansi, jer ovaj tenhnigas nije kompliciran, za razliku od Leo vincea koji se ne isplati raditi.
I koju bi bilo dobro debljinu lima uzeti?
Cijena bi bila oko 50€, a vari se MAG aparatom...
« Zadnja izmjena: 25 Ožujak, 2008, 12:59:29 SlowRider »
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
« Odgovori #23 : 25 Ožujak, 2008, 13:09:50 »
Trebao bi bit isti performanci možda za 500 brtaja gore ili dole  jer imaš sve fine nacrte koliko gdje treba bit...  Mr J je pravio traži gdje je MR jevo i tam ti piše koliko je lim debeo
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
  • Moja Kaciga: Nolan N84
« Odgovori #24 : 25 Ožujak, 2008, 14:54:15 »
1 mm ne treba ti vise, sve preko 1 mm ce ti se samo odrazit na tezinu!
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #25 : 25 Ožujak, 2008, 14:58:15 »
vidim da je 1mm cist ok, i trebam paziti na ukupnu tezinu, cekam jos slika da vidim kako izgleda, al to bih uzeo za probu, ako mi se svidi naci cu spuh u tom rangu.
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #26 : 25 Ožujak, 2008, 16:30:46 »
ko će ti to raditi za 50 eura, to mi baš nekako malo za takav posao al dobro verovatno njemu koji se bavi tim ne predstavlja problem...
Jel to neki običan limar ili nešto ozbiljnije? ? ?
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
« Odgovori #27 : 25 Ožujak, 2008, 16:42:03 »
ma uopce nema puno posla, ak ima nacrte po tome izreze lim, posavija ga (to je 45 minuta posla) samo uzme valjak odredjene velicine i na njeg namota taj lim, i onda samo lijepo vari, ako vari argonom lakse mu je neg se zajeb* sa elektrodama, a i kud i kamo ce lijepse ispast :)
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
« Odgovori #28 : 25 Ožujak, 2008, 16:47:49 »
ne bi baš reko 45 minuta posla ima tu puno više i top će bit nateže napravit
Offline hac
  • Postova: 1407
  • Mjesto: Nova Gradiška
« Odgovori #29 : 25 Ožujak, 2008, 17:03:44 »
2T spuhovi se uglavnom rade od 0,8 mm crnog lima,nečeš dobit ništa sa 1 mm debljinom osim dodatnih 1/2 kg
......dobro alfa kaže za ove SA tablice,treba ih koristit samo informativno
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
« Odgovori #30 : 25 Ožujak, 2008, 17:16:33 »
valjda znam koliko sam stajao pored dok je savijao ;)
Offline vjeko86
  • Postova: 952
  • Mjesto: sb
  • Moj Skuter: na klocnama
« Odgovori #31 : 25 Ožujak, 2008, 18:08:55 »
jesi to dao negdje u  neku firmu da ti rade spuh ili privatno?????
« Zadnja izmjena: 25 Ožujak, 2008, 19:25:22 vjeko86 »
MADE IN ITALY
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #32 : 25 Ožujak, 2008, 19:44:05 »
Privatno, ako te zanima javi na pm.
« Odgovori #33 : 25 Ožujak, 2008, 21:41:54 »
ma vjeko se zeli ponuditi za izradu spuha  :icon_thumright:
