Autor Tema: midrace setup pitanje?  (Posjeta: 2572 )
Offline Niksy
  • Postova: 281
  • dr.TheMAX
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: TMAX
« : 16 Listopad, 2011, 18:49:15 »
Vozim betu ark sada je na njoj trophy i nardo itd. na proljece mislim si staviti TOP tpr lc, yasuni c20, i malossi overrange, stage 6 mk II kumplug, sad zanima me kakav je po kvaliteti taj cilidar ili ima bolji za te pare, koju bi radilicu trija na to stavit, i jeli moran minjat struju znam za ona 3 stupnja kut paljenja maknit i trija li mi el. pumpa vode. racunam 21 il 24 karb.....
dr.TheMAX
Offline Niksy
  • Postova: 281
  • dr.TheMAX
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: TMAX
Odg: midrace setup pitanje?
« Odgovori #1 : 16 Listopad, 2011, 22:46:16 »
daj di su ovi iskusni forumasi ??  ;D ;D
dr.TheMAX
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
  • Moj Skuter: Nexus 250
« Odgovori #2 : 16 Listopad, 2011, 22:49:20 »
Dobar je tpr
Radilica moze drzat bgm evo bez problema
struju ne moras mjenjat,eventualno pomjeris paljenje
minareli ima dobru pumpu vode tak' da nije potrebno eventualno onu ssp pumpu(propeler)
Offline Niksy
  • Postova: 281
  • dr.TheMAX
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: TMAX
« Odgovori #3 : 16 Listopad, 2011, 22:53:12 »
Dobar je tpr
to sam cekao da mi neko kaze, sta mislis na ostali odabir djelova ima lista sta bolje sta bi trebao promjenit ili je ovako dobro, koji bi mi karb bolje sjeo 21, il 24 i dali trebam stavljat usis iznad kola ona puno kraci il to neigra neku ulogu ???
dr.TheMAX
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #4 : 16 Listopad, 2011, 22:56:19 »
Pa ako mislis gljivu stavljat,stavi i prirubnicu pod 45stepeni ako ne mislis ostavi serijski airbox (sto je i bolje) i preradi ga
Ostale dijelove koje trebas
malossi iglicasti
red sponge
glodala za biax
zvono mozes serijsko ostavit i dat tokaru da ti ga na glodalici sredi(prosiri rupe za hladjenje)
i to je to
Ja bi jos skinuo anlaser i bendix i nista vise ne treba
Offline Niksy
  • Postova: 281
  • dr.TheMAX
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: TMAX
« Odgovori #5 : 16 Listopad, 2011, 23:00:33 »
malossi iglicasti
red sponge
glodala za biax
i to je to
citao sam nesto ako stavi prirubnicu od 45 da onda moram plovak stelat a to mi se neda nego bi stavio ovo da mi ima manje stupnjeva al da opet stoj na drugom mjestu da mi je i lakse doc do njega
https://www.scooter-attack.com/shop/#!/en/Beta/Ark-50-LC-liquid/Intake-Tract/Manifold-Spacers/ASPACERKITS6MINA-Intake-spacer-Stage6-R-d-28-26-mm.html
 a zvono i pijat ce ic ovi
https://www.scooter-attack.com/shop/#!/en/Beta/Ark-50-LC-liquid/Clutches/Clutch-Bells-Replacement-Parts-Sport/S65516600-Clutch-Bell-Stage6-107mm.html
https://www.scooter-attack.com/shop/#!/en/Beta/Ark-50-LC-liquid/Variators/Fan-Pulleys-Sport/S65116600-Stage6-Drive-Face.html
dr.TheMAX
Offline doritos
  • Postova: 3108
  • Moj Skuter: ZIP SP1
« Odgovori #6 : 16 Listopad, 2011, 23:01:39 »
u startu cu ti rec da se s time mozes voziti samo vikendom na pola sata xD
Top TPR nije uopce los , jako je dobar al OBAVEZNO uzeti 12mm Top TPR. TOP TPR-STAGE6 RACING= ISTI SU,Athena iz Italije ih proizvodi, samo po meni bi trebao staviti bar Malossi RHQ 12mm bolcnu jer je dosta jaca klipnjaca od Bgm i slicnih, imao sve to i znam sta ti govorim. Stage6 radilicu izbjegavaj.
Kuplung neki od jacih, Delta ili Stage6. Zvono isto tako. Pumpu ostavi tako kako je ili nabaviti veci propeler Stage6 SSP.
Karb moze i 19Dell, odlicno razvrtavanje. Bilo bi dobro nabaviti i neku sportsku struju na to sve.
Veci hladnjak staviti obavezno ili na postojeci serijski staviti jos jedan od SR minarelli-aerox.
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #7 : 16 Listopad, 2011, 23:05:35 »
1.tpr je odlićan cilindar samo je problem sto kod njega karika "trpi",ja bi gledao nesta sa rotax ispuhom poput metrakit sp2(njega sam imao i odlican je cilindar po svim parametrima),da sam na tvom mjestu definitivno bi uzeo metrakit pro race-rotax ispuh,modular glava,odlicna zavrsna obrada,12mm bolcna,i po mom misljenju je jaci od tpr...jedino mi je zao sto taj cilindar nisam stigao probati,da sam nastavio sa tuningom on bi bio sljedeca opcija 100%
2.beta ark ima minarelli lc masinu ako se ne varam,znaci obavezno gledati radilicu 12mm i cilindar sa bolcnom 12mm,10mm izbaci iz igre jer se radi o velikim okretajima...ja bi uzeo malossi mhr radilicu koja je cijela od titana,ali bgm evolution je sasvim dosta....
3.micanje paljenja je obavezno za 3 stupnja,ja sam na slicnom setupu imao tako pomaknuto paljenje i sve je radilo za 10!tako da ti selletra ne treba...
4.ssp vodena ili elek. vodena pumpa bosch,ja sam osobno koristio elek. pumpu tako da bi mi onda bila na prvom mjestu iako sve radi kako treba i sa ssp pumpom
5.sto veci karb samim time raste snaga,ja sam imao 21 karb ali ako imas mogucnosti uzmi 24 i neces pozaliti...
6.sto je kraca prirubnica to je malo bolji odaziv,mozes ostaviti serijsku prirubnicu sve do 21 karba jer 24 karb ne stane u ser. prirubnicu minarellia...serijski usis moze ostati ali ga je pametno preraditi...
eto nadam se da sam ti pomogao...
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #8 : 16 Listopad, 2011, 23:06:28 »
Gdje su sad oni moroni sto su me pljuvali kad sam govorio da je s6 sranje od radilice ::)
Ja sam ti ono rekao otprilike kako najjeftinije da te ispadne naravno mozes ti ic skroz u detalje
Offline Niksy
  • Postova: 281
  • dr.TheMAX
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: TMAX
« Odgovori #9 : 16 Listopad, 2011, 23:10:15 »
pa tako ce i bit, ali uzet cu tpr jel mi je ducan sa top-ovim djelovi od kuce 1 km tako da cu njega uzet, beta mi je prvi skuter nju cu naturpijat za posebne prigode i stajat ce mi u garazi i jedno il 2 tjedno ce se dir bacit uz 10-minutno zagrijavanje, da se nemucin puno zajebavat oko kuta paljenja jel bi mogao staviti top kajlu pomaknutu vec 3 stupnja ??
dr.TheMAX
Offline doritos
  • Postova: 3108
« Odgovori #10 : 16 Listopad, 2011, 23:12:40 »
naravno, stavi ju i rijesio si problem
