Autor Tema: Jet Force - ubrzava dobro samo do 30  (Posjeta: 4355 )
Offline Gelipterina
  • Postova: 319
  • Moj Skuter: Peugeot Jet Force
  • Moja Kaciga: Dainese d181
  • MojSetup: u potpisu...
  • MojSpuh: Gianelli Reverse
« : 24 Rujan, 2011, 20:49:16 »
Iam problem s Jet Forceom, i ponestalo mi je ideja.
Do pred neki dan je setup bio ok. I onda je počeo radit sljedeće. Ubrza živo i ide do 30-40. I onda sruši okretaje i ne mrda, jedva dođem do 50-60. Neki dan sam bar mogao do 70 doć. Ne kužim šta se događa. Na nizbrdici nemam tog problema, pokušao sam mjenjat rolice. Stavio sam 6g, napravio 50 km i onda je i s njima počeo spuštat okretaje. U brdo ide banana. Nisam još jedino centralnu mjenjao. Stavio sam jučer Malossi bijelu, al ta je još mekša pa sam ju izvuko. A šta mi neide u glavu. Kanali na pomičnoj su mi ravni, tj. nema zakrivljenja, linearna je.
Malossi Sport 70ccm, polirani kanali, Gianelli Reverse, Dellorto 17.5 PHVA TS, getriba +17,5%, Stage 6 Sport Pro vario, pomankuto paljenje, HID...
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
Odg: Jet Force - ubrzava dobro samo do 30
« Odgovori #1 : 24 Rujan, 2011, 20:52:01 »
isti prob, al identičan... lakse rolice, bijeli centralni... 50km i opet isto
Offline Gelipterina
  • Postova: 319
« Odgovori #2 : 24 Rujan, 2011, 20:54:15 »
Isti problem, ali drugi skuter. Ajde barem nešto. Neko će se valjda javit, a da zna šta je.  :help:
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #3 : 24 Rujan, 2011, 20:54:35 »
koliko km ti ima remen?
Offline Gelipterina
  • Postova: 319
« Odgovori #4 : 24 Rujan, 2011, 21:03:05 »
4500 km, širok je 17,75. Sad sam ga išo mjerit
EDIT: 17,5 mm je širok. pobrko sam brojeve. To je originalni remen, došao sa skutom
« Zadnja izmjena: 24 Rujan, 2011, 21:05:33 Gelipterina »
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #5 : 24 Rujan, 2011, 21:08:05 »
mozda te i on zeza mada nebi smio jer on moze i 10 000km prec....
Offline Gelipterina
  • Postova: 319
« Odgovori #6 : 24 Rujan, 2011, 21:14:46 »
Drugi tjedan mi dolazi od Polinija vario kit, s remenom pa ću vidjet.
Sad sam stavio role 6,5 i šajbu od 2mm pod ventilvar pa idem probat. Pred 3 tjednda je ta kombinacija značila odlično ubrzavanje do 70, a nakon toga počne dizat okretaje.
Offline unnamed
  • Postova: 149
    • PcTrikovi portal o IT tehnologijama
  • Moj Skuter: Peugeot jet force
  • Moja Kaciga: Held SEGANA
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: Leovince zx
« Odgovori #7 : 24 Rujan, 2011, 23:48:20 »
si probao promjenit svijecicu?imao sam isti slucaj stavio drugu svijecicu i otklonio problem
http://www.pctrikovi.com/ PcTrikovi portal o IT tehnologijama/
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #8 : 25 Rujan, 2011, 11:02:39 »
nema sanse da je svjecica...
uglavnom moj remen nema ni 2k km... probat cu ubacit neku sajbicu pod vario... jer meni ima start, razvrti ko lud, na 25 umre, do 35 se vuce i onda pokudi opet :)
« Zadnja izmjena: 25 Rujan, 2011, 11:12:00 Tadr3 »
« Odgovori #9 : 25 Rujan, 2011, 11:19:20 »
kupi injector cleaner i usipaj u tank prema uputstvima
ocisti svjecicu i filter zraka
probaj se provozat
ako jos i dalje zeza gram lakse utege i centralu pregledaj
Offline Gelipterina
  • Postova: 319
« Odgovori #10 : 25 Rujan, 2011, 14:40:33 »
Evo probao sam sa drugom svjećicom, ista stvar. Ubrza, čak lagano prevrtava, i oko 35-40 padnu okretaji i vuče se. nemože preko 50 na ravnici. Dizna 58, serijski airbox, Gianelli Reverse, role 6,75, šajbica 2mm, i serijski centalni i oprugice.
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #11 : 25 Rujan, 2011, 14:43:56 »
po meni je sajbica predebela...
Offline Gelipterina
  • Postova: 319
« Odgovori #12 : 25 Rujan, 2011, 14:46:02 »
Ma probao sam sa šajbicom 1mm i rolama 6,5. i bez šajbe sa 6,0. ovo zadnje je vozilo jedno 50km pa se opet počeo javljat problem. Prvo, jedva osjetno, pa sve više i više. :dontknow:
Šta nebi da remen klizi, skočili okretaji? Ono rastereti se naglo mašina
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #13 : 25 Rujan, 2011, 20:20:03 »
probaj se provozat
injector cleaner koristim stalno, svijecica zmr7ap, radi ko singerica... koji je srenji centralni za ditecha? malossijev...
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ARROW EXTREME
« Odgovori #14 : 25 Rujan, 2011, 21:37:45 »
Pa,probaj sa tvrdjim centralnim. Ja sam na sf2 pojacao original tako da sam ubacio sajbu/podlosku velicine federa cca 3-4mm na onaj tuljak(adapter za kvacilo) jer mi se pojavljivala rupa. Uzmi zuti malossi (on je 15% tvrdji pa probaj).
« Odgovori #15 : 25 Rujan, 2011, 21:41:10 »
na didija ti pase od minarellija kuplung i federi tako da zemes zuti za minarelli i to je to
Offline Gelipterina
  • Postova: 319
« Odgovori #16 : 25 Rujan, 2011, 23:13:26 »
Je, to mi ima svakako smisla, remen padne u najdulji prijenos,  :icon_scratch:
Ali me muči način na koji se je to počelo demonstrirat, očekivao bi da će se centralna smekšat vremenom, s kilometrima, postupno, pa sve jače. A ne, meni se neki dan žešće pregrijao prijenos, točnije sistem kuplunga i zadnjih polutki, u toj mjeri da su mi se i oprugice smekšale pa nisam mogao kretat normalno. Neki dan, 50km na +30, otvorena cesta/grad. Je moguće da je opruga otišla taj put?  :dontknow:
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #17 : 26 Rujan, 2011, 07:49:55 »
probat cu zuti centralni, kazete za minarelli? istina, imao sam prometnu nedavno pa se vjerojatno razvinuo... jel bijeli meksi ili isti ko centralni?
« Odgovori #18 : 26 Rujan, 2011, 07:53:25 »
bjeli ti je mrvu brzi od serijale 7% je tvrdi
Offline marin-w
  • Postova: 1962
  • Mjesto: RIJEKA
  • MojSetup: /
« Odgovori #19 : 26 Rujan, 2011, 08:30:15 »
Ali kad ga stavis na skuter se pokaze meksi od serijskog. Imam ti ja doma bijeli novi i 2 serijska ako trebas  :icon_thumright:
