Autor Tema: Malossi 172 AC & 25 dell?  (Posjeta: 13124 )
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« : 24 Rujan, 2011, 20:13:09 »
ajde bb tuneri,172 ac,dell 25 usis pod 45 sa glivom,koje dizne da si narucim,od kolko do kolko...
i jos nes,znaci sr150 ima lezajeve u nosacu masine na bloku,nema ko sp selene,jel se ta amsine bez beda moz nasarafit na ramu od spa ,klackalica me najvise zanim,jer su na srovoj masini uvuceni lezajevi kao malo tranu,a selen na spovoj je malo van,jel treba radit pikse neke ili?
i ako neko ima orginal onu piksu sta ide kroz centralni selen na spu i izmedu selena na bloku,pa da mi izmjeri kolka je!?
« Zadnja izmjena: 25 Rujan, 2011, 00:43:01 igor.sb »
Offline Drnda
  • WANTED
  • Postova: 14427
  • 095 911 3440
  • Mjesto: Opuzen
  • Moja Kaciga: Held,Nolan
  • MojSpuh: Mhr replica
Odg: Malossi 172 AC & 25 dell?
« Odgovori #2 : 24 Rujan, 2011, 21:48:33 »
to za setup karba pitaj efza mislim da on ima nesto slicno
i da te pitam , kolika je razlika otprilike izmedju 150 i 172 u snazi?
« Odgovori #3 : 24 Rujan, 2011, 21:52:30 »
otprilike stock sr150 vs stock sp180, ako ne i zeru jaci
Offline DvdAerox
  • Postova: 1207
  • Mjesto: nigđe
  • Moj Skuter: nista
  • MojSpuh: nema vise
« Odgovori #4 : 24 Rujan, 2011, 21:54:42 »
bolje ces proc da nabavis originalni cilindar od runnera 180 i stavis aftermarket glavu, jos ako bis naso neki stariji cilindar bi bilo najbolje, ja sam imao runnera iz 2000. i nakon 36.000 km je bio kao novi, nisam mogao vjerovati, blago se onom koji je kupio moj blok :)))
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #5 : 25 Rujan, 2011, 00:05:47 »
dizne od 100 do 122 set.
www.sco.hr
Offline MALES SR180r
  • Postova: 1960
  • Moj Skuter: zx6r '07
« Odgovori #6 : 25 Rujan, 2011, 00:15:25 »
po meni mala frga,ne premala ali mala.....pošto je ac......ja osobno bi gledo na neku 28-icu  :dontknow:
čisto za primjer,uspoređivali smo dell 25 sa kehinom 28 na dva skutera,180lc i 172 lc,i razlika je bila nebo i zemlja,skuter sa kehinom ko da ima 10ks više.... :dontknow:  :dontknow:
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #7 : 25 Rujan, 2011, 00:30:15 »
da, i ja sam imao 25icu i stavio 28icu keihin i preporod, žao mi je što sam prodo taj karburator i stavio ovo smeće što sad imam
www.sco.hr
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #8 : 25 Rujan, 2011, 03:45:42 »
hvala
ne zanima me lc vise
Offline NeoDJW
  • Postova: 666
  • Mjesto: Djakovo
« Odgovori #9 : 25 Rujan, 2011, 09:13:41 »
razlika 172 ac vs 180 lc = ac wins do jedno 100kmh i onda sp odeeee...
Never gave a shit, never gave a fuck.
  • Postova: 1960
« Odgovori #10 : 25 Rujan, 2011, 11:13:22 »
 :icon_biggrin: upravo o toj tvojoj 28-ici pričam,to je sad kod tommek-172,i njega smo tršali na sra 172lc i 180lc i baš se osjeti.....
ja sam uzo oko 28 jel zna ko kakav je naspram orginal keihina?
« Odgovori #11 : 25 Rujan, 2011, 15:06:19 »
jeftiniji  :P
  • Postova: 1960
« Odgovori #12 : 25 Rujan, 2011, 15:40:46 »
jeftiniji  :P
ak je samo jeftiniji onda je to ok! :toothy12:
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #14 : 30 Rujan, 2011, 10:27:46 »
karbonske su
« Zadnja izmjena: 30 Rujan, 2011, 10:34:17 Tadr3 »
« Odgovori #15 : 30 Rujan, 2011, 12:25:35 »
po cem vidis (po crnoj boji lamelica)  :toothy11: , ak pise ok
usis je kopija s6a, neki dan sam stavio sliku, s6 vs serijski usis
usmjerivaci 2 komada do 26mm karbove i preko mislim, ako ide serijska prirubnica moras ju preraditi po usisu
a ima i bgm ''prosirenu'' prirubnicu
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621640249712&target=productdetail&category1=A%3AA_GILERA%3AA_GILERA_RUNNER180FXR&category2=CAT%3ACAT_VERGASER%3ACAT_VERGASER_ANSAUGSTUTZEN
« Zadnja izmjena: 30 Rujan, 2011, 12:29:21 igor.sb »
Offline [SB]Replica 180
  • Postova: 1444
  • iphone guru
  • Mjesto: SL.Brod
  • Moj Skuter: big bore blok
  • Moja Kaciga: hjc fg-15
  • MojSetup: 172ac
  • MojSpuh: x-tech 59
« Odgovori #16 : 30 Rujan, 2011, 17:34:18 »
koja gljiva?
zicana dizne do 100
e13 102 +
stage ogromne 120+
Replico  DIJAMANTUUUUUUUUUUU!!!!!!
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #17 : 30 Rujan, 2011, 19:44:40 »
uzet cu onu pro porting prirubnicu iz 2 komada,25dell,pro porting gljiva brijem da je veca,iuet cu od 100 pa nadalje dizne!
koji navoj dizne ide u dell 25,i igore sta si reko da treba ler diznu drugu u ovaj dell 25 sa scooter centra??
a neznam jesu karbonskene pise jbg,ak jesu super da nemoram jos njih kupovat,a izgleda ko s6 usis pa valjda i valja sta
ovu gljivu cu uzet
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621644719904&target=productdetail&category1=A%3AA_GILERA%3AA_GILERA_RUNNER180FXR&category2=CAT%3ACAT_VERGASER%3ACAT_VERGASER_LUFTFILTER
  • Postova: 1960
« Odgovori #18 : 30 Rujan, 2011, 20:48:42 »
dizne su 6mm ko i u dellu 20.5,17.5....itd...,19-ica ima 5mm brijem jedina!
da se nadovežem,tj. da ne otvaram drugu temu,koju da ja diznu stavim u "keihina" 28 flahšiber,sa đolijem i bgm glavom.....i gljivu?predpostavljam da je s6 obavezna ili neka slična! :dontknow:
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #19 : 30 Rujan, 2011, 20:52:15 »
ja sam imao 160 sa auspuhom, kb glavom i stage6 gljivom.
gorane malo mi je puno 120 + za stage 6 gljivu, možda 105-108 bi trebalo biti ok
www.sco.hr
