Autor Tema: pitanje za električare  (Posjeta: 2250 )
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • Moj Skuter: Yamaha x max 250
  • Moja Kaciga: ispod sica
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
« : 16 Rujan, 2011, 15:00:40 »
pozdrav svima.zamolija bi znalce da prokomentiraju moju ideju.namjeravam napravit punjač za akumulator od skutera..12v-5ah..pri tome želim upotrebiti priručne djelove.
imam transformator(sličan punjaču za mob ali veći) s kabelom i utičnicom sličnom nokijinoj,mislim da je bija od nekog modema ili ne znam točno,od čega..na njemu piše da daje van struju od 18 volti izmjenično,a jakosti 1amper..
ako tu struju spojim na regler od piaggio zip-a,(koji inače ima točno takav akumulator,4,ili 5 ah),oće li mi preživit regler?akomulator?trafo??oće li regler davat struju od 14v,koliku bi triba davat ili će davat 18 istosmjerno,šta bateriji i nije baš drago?imaju li takvi regleri zaštitu od prepunjavanja,i oče li šta izgorit kad se baterija napuni?,a ja ne budem zna da je u taj tren puna...na skuteru regler dobije,iz namotaja,mislim, 14-17v,ovisno o okretajima magneta,a u akumulator dodje do 14..ako regler valja..oče li volt dva viška,iz trafa radit probleme??na regleru znam pinove i znam ga spojit,samo me zanima može li se to tako napravit uz objašnjenje zašto,ako ne može..hvala,još jednom pozdrav..
Odg: pitanje za električare
« Odgovori #1 : 18 Rujan, 2011, 12:21:28 »
ja sam frendu slozio punjac  akumulatora od adaptera za kameru
0.5 ampera daje struju 14v
spojis samo otpornika izmedu da ti ne potegne prevec amperaze pa skuri punjac
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #2 : 18 Rujan, 2011, 14:56:03 »
struja je izrazena u A (amperima) a napon u V (voltima)
Offline sttipe
  • Postova: 417
  • Mjesto: kaštela
  • MojSetup: 250-4t
  • MojSpuh: izdiše
« Odgovori #3 : 18 Rujan, 2011, 15:12:18 »
pa dobro,oće li regler izdržat 1 amper struje??i oće li izdržat 18v napona??oće li baterija izdržat 1 amper pri punjenju?jel joj to puno ili malo??koliko daju punjači akumulatora??koliko je poželjno za bateriju od skutera a koliko za bateriju od auta??jel regler ima "graničnik punjenja",ili moram skidat bateriju dok nije skroz puna za svaki slučaj??na motoru "zna" koliko triba punit..bilo bi dobro da se ovakvi podaci nadju na jednom mistu..jel se da izvadit žice iz punjača za aku bušilicu,14.4 v??kakva če bit njena elektronika,prekida li ponjenje na toliko volti u bateriji?to je idealno za akumulator,ili??primjetija sam da ste svi jaki sa mehanikom,ali da vas malo ima da se nešto tende u elektriku..ili bar da oće nešto prokomentirat,i objasnit do u detalje..elektriku je teže rastavit pa vidit kako radi... :toothy9:  za_ebancija..pozz
« Odgovori #4 : 18 Rujan, 2011, 15:51:40 »
da, hvala za info mr elektricar zas sam ne nacrtas covjeku neki crtez / shemu i da budes koristan ne spam odgovorima
akumulatori se pune po teoriji 1/10 kapaciteta
znaci ako imas aku od 40 ampera na autu punis ga s 4 ampera da ga ne pregrijes
svi akumulatori do 14 amper sata kapaciteta se pune do 1 amper strujom ovi iznad od 4-6 ampera
kamjonski akumulatori (140 ah+) se pune s 15-20 ampera
to ti je generalno pravilo
mozes ti stavit najslabiji adapter od 0,1 ampera samo moras slozit otpornik da ti ga ne sprzi jer si baterija potegne struje inace kolko je dostupno
Ah da jako vazno
NIKAD nemoj racunati na puni kapacitet nego na 20% manje
znaci ako ti na adapteru pise da daje 1 amper racunaj da daje 0.8 da ga ne skuris s preopterecivanjem
« Zadnja izmjena: 18 Rujan, 2011, 16:00:04 JogFromYamaha »
