Autor Tema: pomoč oko pregleda skutera  (Posjeta: 4916 )
Offline nula_negativan
  • Postova: 21
  • Mjesto: Osijek - JUG II
  • Moj Skuter: SF2
« : 03 Ožujak, 2008, 14:50:05 »
dakle ovako
pošto nema posebna rubrika za "pad sa skutera", konto sam si da bi mogo otvorit to ovdje..
dakle danas nakon 4 godine staža sa mojim šit fajtom, sam prvi put opizdio pri brzini 0d otprilike 40-50(stvarno neznam tochno)
uglavnom lik ispred mene je naglo pocheo kochit, a ja bash i nisam bio na nekom rastojanju, pa sam i ja morao naglo i proklizo prednji tochak u stranu što je rezultiralo mojim padom i višestrukim  okretanjem i  udaranjem glave o asfalt(živio onaj koji je izmislio kacigu) .. ugl.. ja sam malo natučen ali nist posebno, ali je motor totalno izgrecan sa desne strane, pukla je ona nogica za suvozača, izgreban je i auspuh, no to nije bitno... nego nekako mi drugachije zvuči sad dok radi i imam osječaj da slabije usporava :sad1:
pa me zanimalo jel mogu ja nesht na njemu ovak pogledat, provjerit il neznam ti ja šta (pošto se nisht ne kuzhim u te šeme) ili da ga odfuram na servis pa da se izujem tam ko majmun ko i uvijek  ??
« Zadnja izmjena: 03 Ožujak, 2008, 17:09:33 nula_negativan »
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
Odg: mala pomoč oko pregleda skutera
« Odgovori #1 : 03 Ožujak, 2008, 14:57:44 »
Samo da pitam, kada si zakocio prednjim kotacem jel ti volan skrenuo u lijevu ili desnu stranu?
  • Postova: 21
  • Moj Skuter: SF2
« Odgovori #2 : 03 Ožujak, 2008, 15:01:55 »
u lijevu. zasht??
e da i btw nije se ugasio, znachi i dalje je radio kad sam pao
Offline zikihos
  • Postova: 334
« Odgovori #3 : 03 Ožujak, 2008, 15:03:40 »
ako ti je auspuh udaren moguce da ti je zbog toga drugaciji
zvuk, ali ako je samo ogreban onda nije do toga.
dal kada se vozis i maknes ruke s volana dal skuter ide
ravno ili ga vuce desno/lijevo??
  • Postova: 21
  • Moj Skuter: SF2
« Odgovori #4 : 03 Ožujak, 2008, 15:04:44 »
malo ko da vuche, ali jako malo u desno
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #5 : 03 Ožujak, 2008, 15:12:17 »
Kad sam isprobavao SF-a kad zakocim prednjom uvijek malo potegne u lijevo, valjda zbog te mono vilice.
  • Postova: 21
  • Moj Skuter: SF2
« Odgovori #6 : 03 Ožujak, 2008, 15:20:26 »
to je, i meni se to događalo, zato uvijek minimalno kočim prednjom, ali ovaj put se sve tako brzo dogodilo, da nisam stigo razmišljat i samo sam stisnio obje, dalje vech znate prichu :(
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #7 : 03 Ožujak, 2008, 15:32:46 »
Zato sam ja sebi podesio da blokira pri kraju, vec sam nekoliko puta mogao zavrsiti na podu da je blokiralo.
  • Postova: 21
  • Moj Skuter: SF2
« Odgovori #8 : 03 Ožujak, 2008, 16:37:53 »
otisho sam ga provozat sad, dodje bez beda do 75, sve je ok, jedion što je bash pun k dimilo iz auspuha kad sam ga ugasio  :dontknow::help:
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #9 : 03 Ožujak, 2008, 16:42:32 »
pogledaj karburator, prirubnicu i kutiju filtera zraka da je sve cvrsto stegnuto i da nigdje ne ulazi zrak... okretaje ti sporo spusta zbog zraka...  :icon_thumright:
Dobro si prosao...
  • Postova: 21
  • Moj Skuter: SF2
« Odgovori #10 : 03 Ožujak, 2008, 16:49:05 »
Dobro si prosao...
brate hvala za pomoč, ali ja neznam di se to nalazi :dontknow:
ovo je skoro cijela šteta:
http://i29.tinypic.com/2jbmtuf.jpg
http://i27.tinypic.com/24wabmc.jpg
male je josh ogrecan auspuh i nesht sitno kočnica
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #11 : 03 Ožujak, 2008, 17:09:18 »
uh dobro si ti prošao, šteta je minimalna...imaš sreće ali i pameti kad si imao kacigu! ! !
I kao što ti je rekao MRJ pregledaj sve dal je na svom mestu pogotovo kod karburatora...
Offline Mr J
  • Postova: 6214
Odg: pomoč oko pregleda skutera
« Odgovori #12 : 03 Ožujak, 2008, 17:10:56 »
nije bitna steta nego inercija zna izbaciti recimo karburator iz prirubnice... zato treba pregledati spojeve...  :icon_thumright:
  • Postova: 21
  • Moj Skuter: SF2
« Odgovori #13 : 03 Ožujak, 2008, 17:11:46 »
opet kazhem pogledo bi ja, ali kad ja neznam di je to ni kak to izgleda :dontknow:
Offline MaLi_OdvALjivAc
  • Postova: 2602
« Odgovori #14 : 03 Ožujak, 2008, 20:46:59 »
priubnica ili flansa moze ti biti od aluminijuma ili gime, ne znam kako je na SF-u! evo ti slika,
ovo sto sam ti obelezio je spojeno sa crevom, vidi se pored sivo, ovo je aluminijumsko, to crevo ti ide u karbrator, ovde se on ne vidi od ovih pecurki(crveno), i onda sa leve strane karburatora imas jos jedno crevo tj kutiju filtera zraka! to se proveri, da li se neko crevo nije izvuklo ili slicno! ako jeste, vrati na mesto!
2TOČKA 1ŽIVOT
Offline vpucko
  • Postova: 2927
  • Mjesto: Belisce
  • Moja Kaciga: Nolan N84
« Odgovori #15 : 03 Ožujak, 2008, 21:32:26 »
de koji je to skuter sa 2 cilindra?
  • Postova: 2602
« Odgovori #16 : 03 Ožujak, 2008, 21:34:30 »
pise GP Experience, sa salona u Milanu 2005. Budzen logicno, mozda onaj Dr. Kristofolini ili kao se vec zove
2TOČKA 1ŽIVOT
Offline Mr J
  • Postova: 6214
« Odgovori #17 : 03 Ožujak, 2008, 21:57:48 »
Masina mi lici na formulinu 125... ona ima 2 cilindra zajedno izlivena i iskrinu struju koja joj je bolna tocka...  :icon_thumright:
@ dijelovi koje trebas kontrolirati si se nalaze u mojskuter.com servis
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #18 : 03 Ožujak, 2008, 22:00:37 »
da ona ima dva cyl spojena
  • Postova: 21
  • Moj Skuter: SF2
« Odgovori #19 : 04 Ožujak, 2008, 01:33:32 »
hvala
