Autor Tema: Aerox kurbla problem  (Posjeta: 4011 )
Offline bega
  • Postova: 89
  • Mjesto: Bihac
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • MojSetup: serijala
  • MojSpuh: serijski
« : 05 Rujan, 2011, 23:29:16 »
Evo nakon predjenih skoro 5000 kilometara imam problem sa kurblom.Naprosto je odjednom pocelo da melje,otvorio sam i vidim da ovaj dio sa slike udara od one zubce:
http://imageshack.us/photo/my-images/707/05092011049.jpg/
Na slici se vidi kako je tamo kacilo,ako ovako nastavi necu moci kurblati kad mi bude trebalo :D
Sad sam malo trazio po forumu,nasao sam takodjer kod jos nekih problem na minarelliju ali niko nije dao odgovor kako je to rijesio.Neko spomenuo da stavi sve serafe na dekl,posto kod mene samo tri imaju trenutno :) ali sumnjam da je do toga.Ako neko moze pomoc kako da rijesim,ili da ga izvadim skroz.Nema smisla,melje kao onaj aparat za kafu.
I moze li savjet u vezi airboxa,mislio da mi je mala dizna,stavio sam 70 diznu,karb je 17.5 a na skuteru je ZX i plavi federi polini.Nekad mi se je jako cudno ponasao,hoce gasa,nece i tako to.Tad je bila dizna 60,stavio 70 i opet skoro pa isto.U airboxu imao malossi onu spuzvicu,medjutim slucajno izvadim iz airboxa onu ko lulu gumenu kud ulazi zrak,i skuter se preporodio.Ali sad kad idem malo brze i zakocim naglo na 20 km/h zna skuter se zagusiti na trenutak i ponovo primiti gas super.Stavio sam njegovu orginalnu spuzvu medjutim opet je isto.Ocu probati manju diznu ili nekako da onu rupu smanjim?
Offline kkihalic
  • Postova: 1134
  • Moj Skuter: Baotian Rocky
  • Moja Kaciga: AGV Strada
  • MojSetup: 82ccm
  • MojSpuh: poliran :D
Odg: Aerox kurbla problem
« Odgovori #1 : 05 Rujan, 2011, 23:30:56 »
šaraf za smjesu.! zeza te smjesa i to trebaš nariktati..
Offline bega
  • Postova: 89
  • Mjesto: Bihac
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #2 : 05 Rujan, 2011, 23:41:58 »
Na koliko da njega odvrnem?Sad je mozda negdje 3/4 kruga.Pokusavao sam 1,1.5,2 kruga ali nista :S
Offline seeeaad
  • Postova: 24
« Odgovori #3 : 06 Rujan, 2011, 00:40:55 »
fabricki je 1,5 kruga , ako ti ne bude moglo dotle tj ako bude gusio itd, otvori zracni filter operi ga i dobro posusi pa onda probaj , mora ti raditi onda sve normalno , mene je zezalo isto tako, filter mi je jako los i star pa sam morao skinuti citav airbox i namjestiti filter direktno na usis , napravio sam neku vrstu gljive i motor se preporodio .... to mi je prva pomoc dok filter novi ne uzmem .....
Offline Car96
  • Postova: 603
  • Mjesto: okolica-PŽ
  • Moj Skuter: runner vx 125
  • Moja Kaciga: IXS hx243
  • MojSpuh: Serdarević
« Odgovori #4 : 06 Rujan, 2011, 00:45:29 »
kod mene isto ti zubci zvekeću sa WD-om ne pomaže rer se isuši,to ti ta zvijezda ne sjdne do kraja probaj malo išmirglati i sa nekom masti namazati...ja sam sa masti namazo i nije mi dosta dugo zveckalo i sad mi opet moram opet isto napraviti...
samo gasss
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #5 : 06 Rujan, 2011, 01:07:00 »
na aeroxu treba malo vise paznje tijekom stavljanja variomata i ventivara,svi stave ventivar i samo maticu stegnu pistoljem,i ono ne sjedne do kraja jer remen neda,zato treba olabavit remen i onda rucno stegnut koliko ide i onda tek pistoljem,eto barem je kod mene takav slucaj
Offline bega
  • Postova: 89
  • Mjesto: Bihac
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #6 : 06 Rujan, 2011, 08:05:08 »
Ma skuter je prakticki nov :) sve je jos uvijek cisto i filter,i ostali vragovi,samo sto sam ja kontao da je mala dizna,kad ono vrag zrak zezao.Ajd probacu nesto napraviti pa budem vidio kako se ponasao ;)
A ovo za ovu zvijezdu,ona sjedne do kraja ali se okrece i onda izbaci se sama.Skino deklo i ono rukom je vratim skoro 2-3 milimetra nazad.Ocito da cu je morati izvaditi skroz vanka,sam ne znam kako da je umjestim da se ne krece :S cudan je minarelli,sve je to kod piaggia rijeseno bolje :)
Offline Matej28
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 1109
  • Moj Skuter: VX 250
  • MojSetup: ZARIBAN
  • MojSpuh: Serijalović
« Odgovori #7 : 06 Rujan, 2011, 08:24:29 »
da vodena i uljna pumpa su na pia bas dobro rijesene... ::)
minareli je pre jednostavan..snadji se...nije ti se nista deformiralo na onom..samo podmazi malo zupce i gass...
« Zadnja izmjena: 06 Rujan, 2011, 10:10:22 Matej28 »
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #8 : 06 Rujan, 2011, 10:09:46 »
cek se tebi okrece zvijezda ili ventilator?
Offline anton55
  • Postova: 725
  • Mjesto: sinj
  • Moj Skuter: luna vision2
  • Moja Kaciga: neka kineska
  • MojSetup: Dr EVO 70
  • MojSpuh: leo vince zx
« Odgovori #9 : 06 Rujan, 2011, 11:18:20 »
vjerovatno je u ovome problem kako Rox Rab kaže tako je i meni bilo pa sam olabavio remen i dotega maticu.
Ako ti se vrti zvijezda onda nije nasila na zubce na radilici ili su izderani.
hhhhhhhh
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #10 : 06 Rujan, 2011, 12:00:22 »
zvijezda nebi trebala bit izderana kao ni radilica jer su dosta jak materijal,prije bi reko da su se pojeli zupci od ventivara i jednostavno se zvijedza ne zategne kako treba i zato se olabavi
Offline bega
  • Postova: 89
  • Mjesto: Bihac
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #11 : 06 Rujan, 2011, 18:38:50 »
A ja se izvinjavam ja kontam da vi zovete ovaj dio sto je do dekla mali,sto kaci se na tu vasu zvijezdu kad se pali na kurblu :)
Ovaj dio sto je na slici,on se nalazi na strani dekla u pa iskace kad se kurbla pomjera,e on se sam vadi jedno 2-3 milimetra i onda kaci na zvijezdu pa mi stvara ruzan zvuk.Dok idem sporo nista se ne cuje,cim gas dodam,vjerovatno od vibracija od ide van.
Jedino tovatne masti ili kako se vec zove da stavim,mozda tad nece?
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #12 : 06 Rujan, 2011, 18:46:46 »
sad si sve pomutio
''zvijezda'' ide na ventilator kao osigurac i ujedno sluzi kao mehanizam kojeg pokrece taj dio sto ti je na slici
taj dio ti je izgreban jer nisi dobro stegnuo maticu koja steze ''zvijezdu'' i zato je  zvijezda 1-2 mm vani,pravilno stegni variomat pa ti vise nece strugat
Offline bega
  • Postova: 89
  • Mjesto: Bihac
  • MojSpuh: serijski
« Odgovori #13 : 07 Rujan, 2011, 22:23:38 »
sad si sve pomutio
Ali najgore sto nekad ne cuje se nista,a nekad bruji uzasno.Matica koja drzi variomat je dobro stegnuta to pazljivo sam vratio.
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #14 : 07 Rujan, 2011, 22:52:21 »
ili ti fali opruga u tom pipicu kaj spaja krublu i variomat
ili si ga krivo okrenuo pa pada van.
ili si krivo stavio variomat
cetvrto nema.
nema fizicke sanse ako je onaj osigurac opruga fixna da taj pipac sam ispada i dere po zvijezdi odonsno variomatu ili radilici kak hoces.
Offline klingerit
  • Postova: 368
« Odgovori #15 : 08 Rujan, 2011, 19:01:10 »
http://imageshack.us/photo/my-images/840/afqe.jpg/   ... ja sam tak napravil i nista ne struze, stavil bi sliku al sam izgubil usb kabel :/
