Autor Tema: Gilera Runner SP 180 by walkay  (Posjeta: 377395 )
Odg: Gilera Runner SP 180 by walkay
« Odgovori #680 : 17 Kolovoz, 2012, 13:11:33 »
totalno drugaciji materijal nego kod mene, jesu kanali fini? vidim cijeli vario se sjaji
ovo je ono sto sam ti pricao sta rade malossi role u polini variomatu
« Zadnja izmjena: 17 Kolovoz, 2012, 13:14:28 igor.sb »
Offline stjepko007
  • Postova: 381
  • Moj Skuter: prodano
  • Moja Kaciga: IXS
« Odgovori #681 : 17 Kolovoz, 2012, 13:13:43 »
 :icon_thumright:
javi rezultate..mogao bi i ja za sr 150 nabavit...
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #682 : 17 Kolovoz, 2012, 13:22:25 »
Igor: kanali su polirani kod mene, vanjska strana je malo hrapava... u 3 h montiramo gore, pa cu navecer napisati na koliko se vrti... stay tuned!  ;D
« Odgovori #683 : 17 Kolovoz, 2012, 13:25:49 »
j#bo ih ja
ma moj je bolji old school legura ako zanemarimo ljepljenje rolica  ::) , a isto je i kod multivara s polini rolicama, jednostavno si ne pasu
ova strana di se penje remen, je onako stepenasta pod prstima, i taj sloj nestane na svakom variomatu kroz 100tinjak km
stay cuned
« Zadnja izmjena: 17 Kolovoz, 2012, 13:34:48 igor.sb »
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
  • Moja Kaciga: OGK FF3
« Odgovori #684 : 17 Kolovoz, 2012, 13:34:30 »
j#bo ih ja
ma moj bolji ako zanemarimo ljepljenje rolica  ::) , a isto je i kod multivara s polini rolicama, jednostavno si ne pasu
stay cuned
znam to jako dobro  :icon_biggrin:
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #685 : 17 Kolovoz, 2012, 13:39:09 »
Koliko kreme stavim u bolcnu... stavit cu njegovu podlosku kako pise, al me nesto nervira, u uputstvima pise da bi trebala ic podloska izmedu prestena i kalote a ja toga nemam! Slikat cu odma!
« Odgovori #686 : 17 Kolovoz, 2012, 13:41:12 »
ne moras slikat, bas sam htio pitat da li je tko probao tu opciju za 180cc ali samo onako kako moze ici podloska prije distancera a ne poslje kako su oni to zamislili
namazi na prst onako par ''crvica'' i umeljaj unutra osjetit ces hrapaviji dio na sredini, zaokruzi i bok, i poslje kad budes stavio vario samo prebrisi radilicu da ne ostane na zubima ili na navoju radilice
« Zadnja izmjena: 17 Kolovoz, 2012, 13:44:07 igor.sb »
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #687 : 17 Kolovoz, 2012, 13:42:22 »
Znaci da ostavim u ventilvaru njegovu podlosku i prije nje stavim ovu ili da vadim serijsku pa stavim samo ovu...
« Odgovori #688 : 17 Kolovoz, 2012, 13:46:47 »
serijsku nikako NE DIRAT, oces da ispusis start?
ak vam je dosadno isporbavajte, sa serijskom + polini do nje, i bez polini
ja bi probao s polini samo zato jer remen vise nije 21 vec 22mm
i okretaje gledat obavezno, kak se ponasa, ubrzanje krajnja
 :hello:
« Zadnja izmjena: 17 Kolovoz, 2012, 13:49:37 igor.sb »
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #689 : 17 Kolovoz, 2012, 13:48:32 »
Da i ja sam na to mislio, kondtam da bi imao bolji start, pa kad se potrosi remen izvadim!
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #690 : 17 Kolovoz, 2012, 14:01:01 »
od koliko mm je ta polini podloška?
Edit:aaaa jeste me sad uzbudili sa tim variomatima
« Zadnja izmjena: 17 Kolovoz, 2012, 14:04:43 pajo »
lovac u mutnom team
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #691 : 17 Kolovoz, 2012, 14:06:19 »
Mislim da ima pola mm, trebam izmjerit, tanka je dosta!
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #692 : 17 Kolovoz, 2012, 14:14:17 »
to je to onda ako je pola mm
Taman ako je remen novi 22mm za koju tisiču makneš pustiš serisku od 1mm i gas.
Jedino što se može desit da na full gasu bude prevrtavo ali baš javi pošto imaš obrtaljku kako vrti...
lovac u mutnom team
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #693 : 18 Kolovoz, 2012, 00:20:29 »
Bok ljudi, sad sam stigo kuci, evo da vam kratko napisem dojmove... Polini variomat je MUST HAVE! ;D Skuter se preporodio, start je brutalan, stavio sam njihovu i serijsku podlosku pa mi popravio start, ja sam jako zadovoljan. Dobio sam bolje ubrzanje, znaci navecer dok sam imao serijski vario iso puno zivlje nego preko dana, nego kad je vruce, sad i od toga bolje ide! Krajnja mi je ostala ista, ali start i ubrzanje se popravilo jako! Ja sam odusevljen...
Stavio sam serijski centralni feder, polini vario sa 15,7g rolica i polini remen koji je sirok 22 mm!
Kad krenem baca na zadnji... ubrzanje sa full gasom na 7300-500 rpm, pa na 50 kmh padne na 6800 rpm pa na 60-70 kmh se poveca opet na 7200 pa do krajnje znaci 120-130 kmh dode na 7600 rpm! Gumy je isto probao kaze da dobro ide, jedino taj pad na 50 kmh bi mogao malo popraviti, ali ja sam vec i ovako jako zadovoljan, to se cak ni ne primjeti, kad nemas obrtomjer.
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #694 : 18 Kolovoz, 2012, 00:25:13 »
probaj sa 15gr ili 15.5gr da vidiš kako če biti ćisto radi usporedbe.ako imaš rolice??
lovac u mutnom team
Offline speed__100
  • Postova: 269
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: SP172,nex500,sf100
  • MojSetup: Malossi 172,bgm head,multivar,st6 vforce3,tm28ss,digitronic
  • MojSpuh: Malossi mhr
« Odgovori #695 : 18 Kolovoz, 2012, 00:32:22 »
Znaci treba mijenjat multica za polini vario  :happy8: :hmh: .Ajd ako ti se da snimi ubrzanje do negdje 100-120  :icon_thumright: ,kolika ti je krajnja?
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #696 : 18 Kolovoz, 2012, 00:33:55 »
Pa bas i nemam rolice, ako budem nabavio probat cu, ali mi se svida i ovako... krajnja po satu je 130 kmh! Polini je MUST HAVE, nisam probao Multivar ali Polini vrijedi svoje novce! Probat cu snimit, ali vjerujte mi skuter vozim svaki dan, i osjetim razliku po filmu ne znam tko ce znati odluciti kako ide...
« Odgovori #697 : 18 Kolovoz, 2012, 12:02:28 »
ove oscilacije okretaja su zbog centralnog ocito nije tako dobar koliko sam mislio
fale ti okretaji vrati dugi :)
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #698 : 18 Kolovoz, 2012, 13:18:35 »
Igore sta ce biti ako vratim dugi centralni, hoce podic okretaje? Mogu ostaviti 15.7gr rolice od Polinia! Evo dokle dize remen, danas sam pogledao!
« Odgovori #699 : 18 Kolovoz, 2012, 13:24:55 »
tvrđi centralni ce ti dati efekt laksih rola, jer ti fale okretaji
u krajnjoj u spici moras imat imat 8000
il ako imas 15g role pa probaj s njima
vidim 2 linije po gornjoj rekao bi da ti fali 1mm  :toothy11:
« Zadnja izmjena: 18 Kolovoz, 2012, 13:27:23 igor.sb »
