Autor Tema: SF2 Nece da ide.. Pomoc  (Posjeta: 2359 )
Offline dolcegabana2801
  • Postova: 17
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Peugeot Speedfight
  • Moja Kaciga: Fila
  • MojSpuh: Malossi
« : 13 Srpanj, 2011, 17:52:59 »
Poštovanje ekipa..
evo ovako stvari stoje, vozim sf2 vec duze vrijeme.. Na njemu je sve serijsko osim oprugica na kvacilu (plave malossi) i centralnog federa (svjetlo ljubicasti malossi).. I sad mene muci to sta nece nikako da ide.. Kad sam solo na njemu on ide max 60 a kad je cura samnom onda jedva 55.. Boze sacuvaj to strasno zivcira.. Prije je isao i do 80 a uz malo brda i do 90, izgleda kad sam promjenio tih par stvarcica da sam ga gadno poremetio.. A kad treba negdje malo uzbrdo to su muke pogotovo, sam mogu na njemu al kad je cura iza nekad se moram i gurkat nogama.. Boze sacuvaj.. Neznam sta da radim pa vas molim da vi probate nesto skontat.. Prodavac u malossi trgovini mi je rekao da je taj ljubicasti centralni isti kao seriski mada se meni cinilo kad sam ga otvorio da je cak malo meksi od seriskog koji je zgazio vec 27000 km.. Kugle su serijske po gramima (9 g) al i one su malossi.. Klip i karike su promjenjene prije 2-3 tisuce km i mislim da ima dosta dobru kompresiju..
Jel onda moguce da tako nece da ide zbog tog centralnog federa i sta da napravim ako je do toga da stavim lakse kugle, mekse/tvrdje oprugice, ili jednostavno da kupim u peugeota original centralni???
Al posto nisam bas pri nekim parama gledam da sto jeftinije prodjem i sto manje djelova kupujem do koji mozda nije problem..
Hvala
Offline dzeky
  • Postova: 909
  • Mjesto: Otočac
  • Moj Skuter: Formula50
  • MojSetup: Malossi sport 70
Odg: SF2 Nece da ide.. Pomoc
« Odgovori #1 : 13 Srpanj, 2011, 19:30:20 »
ovako,kupi si cerijski centralni za svoj sf, pogledaj kakve su ti rolice ako su u losem stanju onda i njih zamjeni i naravno stavi si optimalne federcice za kvacilo, ne te plave. Neznam samo zasto ti je to palo na pamet da ides to mjenjat sve :nono:
« Odgovori #2 : 13 Srpanj, 2011, 20:49:44 »
ma okej je i ljubičasti, ali 9gr role su preteške... stavi 7.5-8.0 gr..
Offline B.E.R.O.
  • Forumski Ginekolog
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #3 : 14 Srpanj, 2011, 00:21:18 »
Probaj staviti drugi remen!!!
 :icon_thumright:
Makar neki polovni,meni je tako bilo zbog remena.
  • Postova: 17
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: Fila
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #4 : 14 Srpanj, 2011, 13:36:15 »
Ok probacu stavit onda 7,5 g role.. bile su mi nedavno na njemu 6.5 al to je bilo prelagano vrtia se ko helikopter mada je isa malo bolje nego sad.. a sta ako nije do toga..
 :icon_thumright:
Remen mi je isto malossi kevlar i nije puno star ima mozda 1000 km.. ne virujen da bi moglo bit do njega..
A zasto mi kvacilo proklizava jel moguce da je radi ovih stvarcica (kugle,federi) ili je istroseno ili zapaljeno.. Bas se lipo osjeti kako struze i prokliziva kad krecem..
Offline MAX SLAVONIJA
  • Postova: 6
  • Mjesto: Slavonija
  • Moj Skuter: PEUGEOT SPEEDFIGHT 2
  • Moja Kaciga: VEMAR- airbrush
« Odgovori #5 : 14 Srpanj, 2011, 20:25:50 »
Isjeci auspuh, izbaci katalizator (to ti izgleda kao smotani karton debljine 4-5 cm, a promjera 10-ak cm), zavari ponovno (ali prije pogledaj jesu li kanali između komora čisti) , malo termo boje i puni gas.    PROVJERENO!!!
SVAKA SNAŠA VOLI MOTORAŠA,SKUTERAŠA I CURA I SNAŠA!!!
« Odgovori #6 : 15 Srpanj, 2011, 09:39:29 »
sa 27000km katalizator je već izgorio sam od sebe..
  • Postova: 17
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: Fila
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #7 : 22 Srpanj, 2011, 03:09:53 »
Evo stavljene kugle od 7.5 grama.. Sad ide malo bolje ali opet to nije to i dalje kvacilo prokliziva i malo teze krece i max brzina je sad cca 70.. Gledo sam onaj centralni ljubicasti sto je sad u njemu i cini mi se da je meksi od tvornickog po ovako rucnoj procjeni, a i kraci je od tvornickog za cilu debljinu materijala.. Pa sad kontam da ako je taj meksi i ide bolje sa meksim nego sa tvornickim da probam stavit jos meksi npr zeleni ili bijeli malossi.. I trebale bi mi definitivno neke mekse oprugice na kvacilu jer me zivcira ono cekanje sekundu dok krene.. Pa eto ako ima itko da se trampimo i za taj ljubicasti centralni, te za zelene i plave malossi oprugice kvacila ( sve je skoro pa novo nemaju ni 300 km )
  • Postova: 17
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: Fila
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #8 : 22 Srpanj, 2011, 14:25:37 »
Sta nema niko nikakav prijedlog sta da radim...
