Autor Tema: Gilera runner 50 - pumpa ulja i jos par stvari  (Posjeta: 6994 )
Offline bikloner
  • Postova: 91
  • Moj Skuter: Runner 50 SP, 2007.
  • Moja Kaciga: KBC
  • MojSpuh: Gianelli Reverse
« : 11 Srpanj, 2011, 08:36:56 »
Ovako..
Iz nekog razloga, crkla mi pumpa ulja na runneru..
Kupio sam drugu, pa me sad zanima slijedece..
Kada je zamjenim, da li moram sta stelat.. Kako mogu bit siguran da ne ide premalo ulja? Ili previse, iako je to manji problem..
« Zadnja izmjena: 11 Srpanj, 2011, 10:47:10 bikloner »
'Ko pije umrijet ce, 'ko ne i prije ce!
  • Postova: 15008
Odg: Gilera runner 50 - pumpa ulja
« Odgovori #1 : 11 Srpanj, 2011, 09:43:08 »
Imas 2 zareza na pumpi - jedan na pomicnom, a drugi na nepomicnom djelu pumpe. Ako ti skuter trosi do 5 litara, sajlom postelaj tako da kad je skut u leru zarezi budu preklopljeni. Ako trosi vise, malo naspanaj sajlom - 2mm recimo na zarezima.
Obavezno ju moras odzracit prije upotrebe, a to sre radi seraficem koji je u sredini pumpe i pristupas mu kad skines gumeni cep na deklu lijevo dole od poklopca hladjenja prijenosa.
Moras napravit 2% mjesavinu i nalit ju u prazan rezervoar (najbolje pola litre) i upalis skuter. Onda malo otpustis taj serafic na pumpi i kad pocne na njoj curit ulje to je to. Napuni tank cistim benzinom do kraja i vozi. Dekl naravno mora bit na skuteru dok to radis - zato ta rupa na deklu i postoji
Offline bikloner
  • Postova: 91
  • Moja Kaciga: KBC
« Odgovori #2 : 11 Srpanj, 2011, 10:39:01 »
E hvala puno, tocno to me zanimalo.. :D
Imat cu jos par pitanja, al za sad je to to..
EDT:
Evo me odmah s novim pitanjem, da ne otvaram novu temu, pa cu ovdje pitat jos par stvari..
Trebao bih postelati fergazer.. i sad..
Procitao sam tu na forumu da je ivan napisao da zrak odvrnem 1 i pol krug, a ler da bude na jedno 1700..
Mene sad zanima, kako da ja znam koliko se vrti kad nemam obrtaljku? Nikako?
« Zadnja izmjena: 11 Srpanj, 2011, 10:49:43 bikloner »
Odg: Gilera runner 50 - pumpa ulja i jos par stvari
« Odgovori #3 : 11 Srpanj, 2011, 10:53:31 »
onak nisko al da se ne gasi, po uhu naštelaš... da radi tum tum tutututm tum tum :icon_biggrin:
Offline bikloner
  • Postova: 91
  • Moja Kaciga: KBC
« Odgovori #4 : 11 Srpanj, 2011, 10:56:29 »
Haha, dogovoreno, hvala.. :D
EDIT:
Evo mene opet.. Ispricavam se sto sam dosadan, al eto, da rjesim sve odjednom, pa da sam miran..
Veci dio toga sto me zanimalo sam saznao ovdje po raznim temama, jos da rjesim ono sta nisam uspio naci..
Sad me zanima ovo..
Kad skinem red sponge, iza nje mi je dosta masno, kao da se od nekud tamo pojavilo ulje..
Od kud bi to moglo bit?
Sad sam prebrisao, pa cemo vidjet da li ce se ponovo pojavit..
« Zadnja izmjena: 11 Srpanj, 2011, 12:11:55 bikloner »
Offline bikloner
  • Postova: 91
  • Moja Kaciga: KBC
« Odgovori #5 : 11 Srpanj, 2011, 14:42:41 »
E da, jos nesto..
Sad sam vidio da je pumpa dosla sa napunjenim crijevima.. To je pretpostavljam ulje, sta bi drugo bilo.. :)
E sad, to znaci da u tom slucaju nije potrebno odzracivanje jel tako?
Nece mu smetat ako u crijevu bude sitni mjehuric zraka?
  • Postova: 17034
« Odgovori #6 : 11 Srpanj, 2011, 14:49:07 »
nesmiju biti mjehurici u crijevu nikakvi odzraci tu pumpu kako treba i ubaci u tank litru mjeavine od 2% dok se sve ne rjesi da ti ne radi masina na suho
  • Postova: 15008
« Odgovori #7 : 11 Srpanj, 2011, 15:29:56 »
To je iz fergazera i normalna je pojava. Osim ako nije bazen sto bi znacilo da jefergazer prebogato postelan
  • Postova: 15008
« Odgovori #8 : 11 Srpanj, 2011, 15:30:23 »
E da, jos nesto..
Ja bi to odzracio kao da je prazna. Tako bi bio siguran
Offline bikloner
  • Postova: 91
  • Moja Kaciga: KBC
« Odgovori #9 : 11 Srpanj, 2011, 19:25:42 »
Onda cemo tako i napravit..
l prvo moram pocistit fergazer, izgleda da mi se dizna zastopala..
Na smece u frergazeru sam vec sumnjao jer znao mi je bit cudan kad ga upalim, dog se ne potrosi ono sta se sleglo, al sad ga vise opce ne mogu upalit..
Iskre ima, gorivo do frge dolazi, a kad palim vrti i ne daje nikakve znakove da bi se upalio.. To je indikator smeca u fergazeru, jelda?
Offline EmirF121
  • Postova: 878
  • Mjesto: Brčko
  • Moj Skuter: Aprilia SR 50 R
  • Moja Kaciga: HJC FG-ST
« Odgovori #10 : 11 Srpanj, 2011, 21:27:43 »
Možda nije naštiman karb. Kod mene je prvo paljenje išlo od samo jednog kurblanja, sada kako mi je smjesa siromašna moram ga 7-8 puta zakurblat da upali.  :angry7: Bar ja mislim da je do nenaštimanog karba.
Offline bikloner
  • Postova: 91
  • Moja Kaciga: KBC
« Odgovori #11 : 11 Srpanj, 2011, 23:59:12 »
A nebi trebalo bit do toga jer prvo je sve bilo normalno, onda sam natocio gorivo iz kanistra koji je bio pun nekog smeca (sto sam skuzio tek kasnije)..
Nakon tog je poceo radit probleme kod paljenja, i dok ne sagori talog koji se stvori nakon duzeg stajanja (takoder je znalo pucat iz auspuha, al to ne znam kaj bi drugo bilo nego malo vode u gorivu, nemam pojma od kud, valjda isto bilo malo u kanistru), a sad vise nema teorije, dusu sam ispustio kurblajuc, vec mi se malo i kurbla poglodala, al ni p od paljenja, tako da mi pada na pamet jedino da se sad zastopala dizna potpuno..
I jos jedno nevezano pitanje..
Koju svijecicu i koju lulicu kupiti, gdje i koja je cijena jednog i drugog?
Offline EmirF121
  • Postova: 878
  • Mjesto: Brčko
« Odgovori #12 : 12 Srpanj, 2011, 11:21:04 »
Skini karburator i rezervoar. Očisti karburator, isprazni rezervoar i očisti ga. NGK BR9ES 15-20kn
Offline zwerko
  • Postova: 130
  • Mjesto: Vrbovec
  • Moj Skuter: NEXUS 500
  • Moja Kaciga: Nitro N1200VX
« Odgovori #13 : 12 Srpanj, 2011, 12:17:28 »
Ali daj mi reci od kud ti ta fora sa indikatorom smeca u frgi??? Ne postoji nikakav indikator...
Offline bikloner
  • Postova: 91
  • Moja Kaciga: KBC
« Odgovori #14 : 12 Srpanj, 2011, 13:39:20 »
Hehe, nisam mislio da postoji indikator smeca kao uređaj, nego da to sto mi se dogada inicira na to da mi je fergazer pun smeca.. :)
Offline bikloner
  • Postova: 91
  • Moja Kaciga: KBC
« Odgovori #15 : 12 Srpanj, 2011, 15:42:53 »
A jel problem skinut rezervoar na runneru?
Sta sve trebam opce raskopat?
Zna netko?
« Zadnja izmjena: 13 Srpanj, 2011, 14:54:35 bikloner »
Offline bikloner
  • Postova: 91
  • Moja Kaciga: KBC
« Odgovori #16 : 13 Srpanj, 2011, 23:53:43 »
Ispričavam se na visestrukim postovima, molim modove da obrisu gornja dva ako treba, kad ja vec ne mogu..
U gl. imam sad novo pitanje u vezi uljne pumpe..
Prao sam fergazer i skuzio da mi je bila zacepljena ona mala cjevcica na frgi na koju se spaja crijevo od uljne pumpe..
To sam nekako uspio raspuhat, al sad mi zrak kroz nju dok pusem prolazi samo u jednom smjeru i to jedino pod malo jacim pritiskom..
Jel to treba tako bit?
Jel unutra kakva membrana ili nesto da neda da kroz nju ide u drugom smjeru?
To me brine jer nebi mi trebalo da mi u masinu dode premalo ulja..
I jel imam kako izmjeriti da li dovoljno ulja dolazi? Malo mi je glupo sad to na blef, pa ak nebu dovoljno, zariba..
Pardon na ovolikim vjerovatno glupim pitanjima, al ovo mi je dosta skakljiva stvar, a i htio bi neucit nesto pametno od iskusnijih.. :D
  • Postova: 15008
« Odgovori #17 : 13 Srpanj, 2011, 23:56:42 »
Tako treba bit (pusta samo u smjeru prema karbu)
Offline bikloner
  • Postova: 91
  • Moja Kaciga: KBC
« Odgovori #18 : 14 Srpanj, 2011, 13:04:00 »
E sad mi je lakse.. :D
A jel zna itko kako se skida rezervoar s runnera?
Jel ima 2 dijela? Onaj donji me zanima, izmedu nogu, iz njega bih trebao posistit smece..
Offline bikloner
  • Postova: 91
  • Moja Kaciga: KBC
« Odgovori #19 : 14 Srpanj, 2011, 20:52:39 »
Ok, rezervar nista..
Ajmo dalje.. Sad mi nis vise nije jasno.. Vise je problema nego sto sam mislio, nemam kaj drugo nego napadat vas pitanjima..
Ovak..
Nece upalit..
Frgu sam pocistio, koliko vidim, sad je sve prohodno, gorivo do frge dolazi, casica je puna goriva, svjecica baca iskru, al ne daje nikakve znakove da bi upalio..
Kad naspem malo goriva direkt u cilindar, odmah upali, ali ugasi se kad to gorivo izgori..
Moj zakljucak je da iz nekog razloga gorivo ne ide iz frge u komoru.. Prirubnica je nedavno zamjenjena.. WTF??
Sad mi fakat nis nije jasno..
Jel ima neko ko fakat dobro kuzi to da mi kaze kaj bi to moglo bit? Kaj vise da radim?
