Autor Tema: Piaggio trokira i puca iz auspuha  (Posjeta: 22899 )
Offline Milos1996
  • Postova: 148
  • Moj Skuter: Piaggio Free,Keeway Speed 125,Yamaha TZR 125
  • MojSetup: Stage 6 sport pro/malossi sport
  • MojSpuh: Athena hyper racing/Tecnigas trek
« : 29 Lipanj, 2011, 17:28:52 »
Kupio sam auspuh athena hyper racing,Mario je moj S6 sport pro naturpijao na 18.2ks,to sam sve namestio,i prvih 2km je motor super isao,iako nenastelovan itd,stavio sam diznu 85 i zicanu gljivu(sa 90 je mnogo trokirao),i isao je super,ja ga odma pusitm punim gasom,zakuca skalu ko od sale,i stanem da se ukljucim na glavni put,sacekam nekih 15-20 sec,dam pun gas i on samo poce trtrtr puf trtrtr puf puf...ja stanem sa strane,proverim,sve u redu...dovucem s enekako do kuce(na punom gasu jedva moze da razvije 30kmh),i kuci proveirms ve sot mi je palo na pamet...znaci probao sam i da sa diznom 80 skroz skinem filter,proboa diznu 90 i airbox,ali uvek tkao puca iz auspuha i trokira,kolko god vazduha da mu dam,cak sa diznom 80 i bez filtera prvo nece da primi gas,gusi se,krene da se gasi,jednostanvo ima mnogo malo goriva,i cim se malo razvrti opet pocne da trokira id a puca...proverio sam usisne lamelice,dobor su,nema nikakve simptome fals vazduha,palis puer,na leru radi super,probao sam da njegovu bobinu stavim na drugog piagga,on normalno radi,skidao sma magnet-sve u redu,skidao cilindar-sve u redu,vise nzm sta da mu radim....el ima neko ideju sta jos da proverim?Da,i svecicu sam probao drugu,i isto je...
Offline Milos1996
  • Postova: 148
Odg: Piaggio trokira i puca iz auspuha
« Odgovori #1 : 29 Lipanj, 2011, 18:06:15 »
evo i video kako radi...znaci ovde svo vreme drzim pun gas,vidi se kako stuca,prekida itd...
Offline bigfan
  • Postova: 761
  • Moj Skuter: Gilera Runner 218
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSetup: GILERA:Malossi 218cc ,bregasta malossi,polini vario etc
  • MojSpuh: Kucelj
« Odgovori #2 : 29 Lipanj, 2011, 18:11:44 »
ja bi na tvom mjestu gljivu maknuo al kako oces  :toothy3:
mozda ti je kabel od svjecice negdje probija ili na lulici ovo mi ne zvuci kao da ti je dizna prevelka probaj maknut gljivu pregledaj lulicu i kabel  :icon_thumright:
Racing makes me horny
Offline Milos1996
  • Postova: 148
« Odgovori #3 : 29 Lipanj, 2011, 18:59:39 »
Ma nije do dizne,sad sam vratio airbox,ali isto je...znaic skroz otkacim srevo za airboxa,znaci da nema nikakav filter,stavim diznu 80 i on se prvo gusi,i onda opet pocne da trokira i da puca...a bobinu sma komplet zajendo sa lulicom,kablom i svecicom proboa da stavim na drugog piaggia,i on sasvim normalno ide...
Offline Milos1996
  • Postova: 148
« Odgovori #4 : 29 Lipanj, 2011, 19:18:32 »
Kad ga onako seckam na gas puca kao nenormalan,znaci vatra izlazi iz auspuha,onako plavi plamen...meni to lici na lose pljenje,ali sa paljenjem je sve u redu...el je moguce da zbog goriva puca(mislim na karb/fals vazduh itd)?
Offline bigfan
  • Postova: 761
  • Moja Kaciga: IXS
  • MojSpuh: Kucelj
« Odgovori #5 : 29 Lipanj, 2011, 20:53:26 »
da ti vuce fals zrak onda bi ti na leru se naglo podizali okretaji i smanjivali
Offline Milos1996
  • Postova: 148
« Odgovori #6 : 29 Lipanj, 2011, 21:20:30 »
On na leru prede kao mace,pali ko mina,dovoljno je samo da udaris dugme...ali kad das gas pocne da puca kao nenormalan...
Probao sam sad i komplet namotaje sa pick upom sa drugog piaggia,i isto je...sto znaci da nije do struje...onda je verovatno nesto do goriva,ali sta???
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
  • Moj Skuter: Nexus 250
« Odgovori #7 : 29 Lipanj, 2011, 21:23:13 »
Provjeri vakum ventil ako nije do njega ispumpaj to gorivu u kanister i naspi neko provjereno pa probaj
Offline matija91
  • Postova: 160
  • Doručak i kava su jednako važni kao Benzin i ulje.
  • Mjesto: Zabok
  • Moja Kaciga: Airoh by Bargy
  • MojSetup: DR EVO 70 cc
  • MojSpuh: Leo vince tt
« Odgovori #8 : 29 Lipanj, 2011, 21:34:03 »
evo tocno tak je bilo kod frenda kad je idiot stavljal kit i stavil je naopačke klip unutra...prvo mu tako bilo a kasnije mu puko klip i karike i razdero je cilindar.. :icon_thumright:
Samo Bajkeri razumiju zašto psi vole izbaciti glavu kroz prozor jurećeg automobila..:D
Ljudi su kao i motori-svaki je izmjenjen,i svaki je drugciji od onog drugog..;)
Offline Milos1996
  • Postova: 148
« Odgovori #9 : 29 Lipanj, 2011, 21:35:37 »
Sipao sam vec sveze gorivo,napravio 2% mesavine sa motul 710 sintetikom,vakum ventil je ok,otvara i zatvara super...znaci do struje nije,lepio nije,lezajevi nemaju ni najmanje lufta,lamelice dihtuju super(probao sam da uvlacim,i ne propustajus koro nista,a kad duvam normalno pustaju),tako da jedino ostaje karb...posto imam 2 ista piaggia,isto godiste,model i sve,probacu sutra i karb sa drugog...
EDIT:Nije do klipa,klip uopste isam skidao vec godinu dana,samo cilindar...a i danas sam skidao cilindar,sve je u najboljem redu,nema ni najmanjeg risa...
  • Postova: 15042
« Odgovori #10 : 29 Lipanj, 2011, 21:41:44 »
Jel to izmjereno ili "od oka"?
18,2KS je prilicno velika snaga koju nemaju ni race kitevi sa pripadajucim spuhom i karbom ako ih se ne stela kako treba...
Offline Milos1996
  • Postova: 148
« Odgovori #11 : 29 Lipanj, 2011, 22:17:28 »
To je u teoriji,prema programu...al nije to bitno,sad nzm kako da resim problem sa ovim trokiranjem i pucanjem....
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #12 : 30 Lipanj, 2011, 01:17:43 »
A lamelice?
Nabavi duze crijevo i stavi ga u rezervar kroz gornju rupu da si vuce koliko treba jer mozda nema vremena da uvuce dovoljno benzina :dontknow:
Offline Milos1996
  • Postova: 148
« Odgovori #13 : 30 Lipanj, 2011, 18:15:29 »
Proverio sam lamelice,nisu pukle i sl,sa jedne strane malikice zevaju,ali nije strasno,tako stoje od proslog leta,otkad sam ih namestio,pa je do sad normalno isao...probao sam znaci komplet struju od drugog piaggia,danas sam proboa i drugi karb,i isto trokira i puca iz auspuha...znaci proboa sam sa karbom weber 12mm,dizna 65,otviren airbox,i nece da primi gas,gusi se,i kad uspem da ga razvrtim opet pocne da trokira i da puca...znaci nemam ideju sta jos moze da bude...
Offline AdMiRBiHaC
  • Postova: 8
  • Moj Skuter: QINGQI 50CCM
« Odgovori #14 : 30 Lipanj, 2011, 23:54:08 »
isto je bilo kod mene isto, promjeni svjecicu , samo kod mene je pucao i isao 15 km/h, kao i sto je kolega gore napisao provjeri lulu i kabal od lule uglavno do toga je negdje, to mi se je desilo prosle sedmice nakon promjene svjecice isao je normalno opet
« Zadnja izmjena: 30 Lipanj, 2011, 23:56:10 AdMiRBiHaC »
Offline Dox
  • Postova: 287
  • nego šta nego da sam DOBAR
  • Moj Skuter: SP-180 x3
  • Moja Kaciga: carbon fibre
« Odgovori #15 : 01 Srpanj, 2011, 01:38:16 »
kakvu imas svijecicu?
Offline AdMiRBiHaC
  • Postova: 8
« Odgovori #16 : 01 Srpanj, 2011, 13:32:39 »
ma do svjecice mu je 100 % i meni je to bilo prosle sedmice samo je zamjeni
Offline Milos1996
  • Postova: 148
« Odgovori #17 : 01 Srpanj, 2011, 15:35:28 »
Hvala na savetima,kupicu danas novu svecicu...mada sam probao od drugog piaggia isto BR9ES i potpuno isto se ponasa...al svakako cu da kupim novu da budem siguran da nije do toga...
Offline AdMiRBiHaC
  • Postova: 8
« Odgovori #18 : 01 Srpanj, 2011, 18:10:40 »
javi kako je proslo, ja sam bio citav motor rastavio bio nisam znao do cega je, i jednostavno sam promjenio svjecicu i isao je normalno
Offline doctor speed
  • Postova: 180
  • sp 180
  • Mjesto: sarajevo
  • Moj Skuter: gilera runner sp 180
  • Moja Kaciga: suomy spec 1R
  • MojSetup: stroga fabrika
« Odgovori #19 : 01 Srpanj, 2011, 19:33:09 »
jeli iko primjetio da je njemu karb 12mm !  :o gledajte malo bolje, mjenjaj karb pod hitno 17.5, 19 stavi
ride like a devil feel like a god!
