Autor Tema: treba li ljeti bogatija ili siromasnija smjesa?  (Posjeta: 6348 )
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Dvije glave su pametnije od jedne.
  • Mjesto: ST - DU
  • Moj Skuter: 4 kotača
  • Moja Kaciga: pojas
« : 18 Lipanj, 2011, 10:29:01 »
znaci zanima me teoretski, treba li ljeti po vrucim danima vise benzina ili vise zraka nego zimi?
trenutni "setup" mi je:
karb dell 17.5 phva
igla A22, spustena najnize
dizna 60, bez limica
serijski filter
saraf zraka okrenut 1 krug
giannelli reverse
el. cok
s ovim mi skuter po zimi PALI savrseno, zavergla ga 2 puta, upali i radi ujednaceno u leru.
sad, po ovim vrucinama, imam malih problema s paljenjem, zavergla ga 2-3 puta, upali se ali se ugasi za 2-3 sekunde. opet ga zaverglam, upali se, dam par puta lagano gas i pocne jedvat radit normalno u leru. u voznji se i zimi i ljeti ponasa normalno, samo imam problema sa paljenjem.
pa me zanima teoretski, kakva smjesa mi je potrebna ljeti? treba li vise benzina ili zraka?  :toothy10:
samo da napomenem da zivim u dalmaciji, gdje su (cini mi se) zimi cesce bure (suhi vjetar) a ljeti jugo (vlazni vjetar)
Ne brže od života, ako misliš bilo gdje, moraš sporije.
Offline CoK
  • Postova: 5259
Odg: treba li ljeti bogatija ili siromasnija smjesa?
« Odgovori #1 : 18 Lipanj, 2011, 10:36:01 »
Po ljeti siromasnija smjesa
imas el cok, zato ti ne odradi na leru kad ga upalis, ima previse benzina, dok mu po zimi to ne smeta jer je hladno
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #2 : 18 Lipanj, 2011, 10:44:02 »
vidis, sasvim logicno  :laughing7: hvala  :icon_thumright:
Offline Santa_Kloz
  • Postova: 213
« Odgovori #3 : 20 Lipanj, 2011, 09:17:30 »
po zimi je zrak bogatiji kisikom pa u istoj količini zraka ima više kisika što ti osiromašuje smjesu. ljeti je obrnuto, u zraku je manje kisika i trebaš više zraka da bi nadoknadio "izgubljeni" kisik i to obogaćuje smjesu. na serijskom motoru se razlika toliko ne osjeti, ali čim "dublje" ulaziš u tuning razlika je veća i ponekad te tjera da štelaš smjesu u različitim vremenskim uvjetima :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 20 Lipanj, 2011, 09:41:53 Santa_Kloz »
[author=Pulss]   pukla radilica, zabia se klip u cilindar, karike pukle par puta, osiguraci izgorili 300tinjak puta, nedavno se zapalia, izgoria regler, trosi ko trajekt al opet ga nebi minja za nista ...2T u srcu  :toothy9:
« Odgovori #4 : 20 Lipanj, 2011, 09:22:45 »
kad je vani toplo, čok se uopće ne uključuje... on radi tek kad temperatura bude oko 5-10 stupnjeva..
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #5 : 20 Lipanj, 2011, 09:34:07 »
mozda na talijanima  ;D
Offline Santa_Kloz
  • Postova: 213
« Odgovori #6 : 20 Lipanj, 2011, 09:42:26 »
i mina je talijan pa se ipak pali čok kad je vani toplo :toothy12:
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #7 : 20 Lipanj, 2011, 20:48:27 »
pa je, logicno, svake godine mi je isto. zimi radi sve savrseno, ljeti imam problema sa paljenjem i radom u leru...
mogu li rijesit ovaj problem otvaranjem sarafa za zrak za pola kruga-krug ili ce mi to jos vise poremetit smjesu? znaci imam problema samo sa paljenjem, na svim drugim otvorima gasa radi bez greske!
Offline maminjo
  • Postova: 675
  • Moj Skuter: Aprilia Sportcity 2T
  • Moja Kaciga: HJC & Vemar
  • MojSetup: Dr.Evo 70ccm
« Odgovori #8 : 20 Lipanj, 2011, 21:18:20 »
Potpis :icon_thumright:....
ja sam baš u takvoj situaciji...od kad su počele vrućine sjesam se sama od sebe raštelala..počep je dosta troksati na 1/4-1/2 gasa, pa sam moro to korigirati sa spuštanjem igle i sad sve savršeno..nevjerovatno...a baš sam si mislio cijelo vrijeme pa kako je to moguće da se raštela u tako kratko vrijeme......
Vrlo korisna informacija za kak veliš 'dublje tunere' :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 21 Lipanj, 2011, 12:42:16 maminjo »
RESPECT@MALOSSI & POLINI Copyright ©
Offline Santa_Kloz
  • Postova: 213
« Odgovori #9 : 21 Lipanj, 2011, 10:04:40 »
na leru i na manjim otvorima gasa ti je dovoljno otvoriti zrak na šerafiću fergazera za pola do jednog kruga. zimi vrati nazad. na većini fergazera se zrak otvara okretanjem u smjeru obrnutom od kazaljke na satu.
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #10 : 21 Lipanj, 2011, 10:45:42 »
ja sam baš u takvoj situaciji...od kad su počele vrućine sjesam se sama od sebe raštelala..počep je dosta troksati na 1/4-1/2 gasa, pa sam moro to korigirati sa dizanjem igle i sad sve savršeno..nevjerovatno...a baš sam si mislio cijelo vrijeme pa kako je to moguće da se raštela u tako kratko vrijeme......
tebi je trokirao sto ima previse gore i ti si podigao iglu???
dizanjem igle dobiva jos vise goriva a spustanjem igle manje...
Offline Santa_Kloz
  • Postova: 213
« Odgovori #11 : 21 Lipanj, 2011, 10:50:34 »
dosta ljudi se zezne kad kaže podigao sam iglu, većinom su podigli zeger za jedan zub gore, a nisu time digli iglu nego spustili. :laughing7:
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #12 : 21 Lipanj, 2011, 10:51:29 »
e bas to,sad ovisi kako je mislio ;)
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #13 : 21 Lipanj, 2011, 12:29:28 »
moze, tako cu i napravit  :icon_thumright:
Offline maminjo
  • Postova: 675
« Odgovori #14 : 21 Lipanj, 2011, 12:32:36 »
 spustio sam iglu za zub......krivo sa napiso ::) ::) ;D
prepravio sam gore......jel sad ok? ;D
« Zadnja izmjena: 21 Lipanj, 2011, 12:43:42 maminjo »
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #15 : 23 Lipanj, 2011, 01:56:42 »
Skini cok i provjeri ispravnost, ako nije do toga onda znas da moras stelati karb
ivane to su cuda samo takva, kad ti to kazes zvuci vrlo jednostavno
« Odgovori #16 : 23 Lipanj, 2011, 09:22:31 »
stvarno se ne pali.. ja sad imam ručni, ali kad sam imao automatski, kad je vani toplo ujutro hladnog palio sam sa malo gasa.. bez gasa neće upalit, zato jer je čok dole..
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #17 : 23 Lipanj, 2011, 10:30:08 »
ma sve jasno, samo sto se u 10 slucajeva nađu 2 da rade isto
rucni je prava stvar  :icon_thumright:
Offline tuta125
  • Postova: 537
  • Mjesto: ST - DU
« Odgovori #18 : 23 Lipanj, 2011, 13:31:51 »
probat  cu  :icon_thumright:
nesto sam pokusavo s otvaranjem i zatvaranjem sarafa za zrak, sad bolje radi u leru ali jos uvijek imam problema s paljenjem
Offline Nix666
  • Postova: 1431
  • MojSetup: Red Sponge, dizna 64, Polini high speed, 5.25g utezi
  • MojSpuh: Gianelli Rekord
« Odgovori #19 : 24 Lipanj, 2011, 17:59:03 »
ne bi htel sad nekaj filozofirati, ali mislim da bi smjesa trebala biti uvijek ista, samo po ljeti treba više zraka jer je rijeđi
jesam u pravu ili ne, nema veze s ničim samo da vidim jel dobro razmišljam  :toothy12: :toothy12:
