Autor Tema: Racunar se restartovao  (Posjeta: 10978 )
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
  • Moj Skuter: Nexus 250
Odg: Racunar se restartovao
« Odgovori #40 : 05 Lipanj, 2011, 20:50:44 »
Tii bokca,119 sam vidio cim sam minimizirao,ko zna koliko bude kad zablokira :(
Sta da mu radim?
Novi ventilator? Ili da kupim kiler od vxr-a?
  • Postova: 4359
« Odgovori #41 : 05 Lipanj, 2011, 20:55:32 »
iso miki xD pa jel tebi vrti vent ?
Kakvo je kuciste, puno prasine ?
ako mozess, stavi jedan ventilator da upuhuje zrak u kuciste, drugi da ispuhuje... ali stock hladnjak mora odradjivat svoj posao, pa i na laganom clockanju, a gde ne ovako na nedirnutom :S
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #42 : 05 Lipanj, 2011, 20:57:22 »
Sta da mu radim?
uzmi si sto veci pasivni hladnjak posto se on dosta sporo grije
ja imam od artic coolera,ima pol kile i ventilator od 120mm,bez problema radi i bez ventilatora
evo ovakav je moj
  • Postova: 4359
« Odgovori #43 : 05 Lipanj, 2011, 21:09:04 »
Dobro Rab, ali sta dacovek daje tolke pare, nije nista clockao, evo kod mene je clockan, pa radi na stock hladnjaku i to kolko godina vec, nikad nista, samo izduvam prasinu pumpom i voila :/
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #44 : 05 Lipanj, 2011, 21:15:15 »
Ma vrti jbt,imam ventilator od zeljeza 220 volti,duva ko lud al bruji ne mos' ga slusat ima jedan ventilator sto ispuhuje..Bilo je prasine sad nema al opet isto :'(
evo ovakav je moj
I posto je taj?
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #45 : 05 Lipanj, 2011, 21:16:00 »
Ma clocka cu ga,nije problem ionako nije nesto,a sta se moze kod clockanja sjebat?
ovakav je moj
http://www.pik.ba/artikal/820481/cooler-socket-775-/
« Zadnja izmjena: 05 Lipanj, 2011, 21:19:19 Miki-speedy-sm »
  • Postova: 4359
« Odgovori #46 : 05 Lipanj, 2011, 21:21:19 »
ovakav je moj
A nemas sta sjebat, grijace se malo vise, ako preteras, nece da se pali, to je uglavnom to :)
Znam, i ja imam takav cooler, meni super radi :/
ne znam, ako vrti vent, pa mora da hladi onda :/  jel dobro ucvrscen ? :/
  • Postova: 4359
« Odgovori #47 : 05 Lipanj, 2011, 21:23:21 »
inace, dosta su hvalili nekad ovaj thermal take big tower, kao jedan od boljih pasivnih... http://img.tomshardware.com/us/2005/06/07/10_mammoth_cpu_coolers/tt_sonic.jpg
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #48 : 05 Lipanj, 2011, 21:25:03 »
skini cpu i vidi da nije nesto drugo
ne pada mi na pamet sta bi moglo bit da je takva temperatura a nema prasine
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
« Odgovori #49 : 05 Lipanj, 2011, 21:28:07 »
Isss, nisam mislio da tolika temp bude  :o
Vidi da nisi možda krivo okreno ventilator od proca  :toothy3:
Neznam stvarno kak može bit tolika temperatura.. Pa kak ti je prije šljakalo to s igricama i jel se gasio i inače ?
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #50 : 05 Lipanj, 2011, 21:29:38 »
A gle ima lufta 1-2 mm gore dole,ne znam kako da ga bolje ucvrstim  :dontknow:
sad bas gledam po hgspotu i chipoteci al slabo...pogledacu kod nas neki polovan,to se barem nece pokvarit ;D
Ajd sad cu ga raskopat...ako budem mogao koliko je vrelo -.-
Ma uvijek se gasio al ja sam uvijek tripovao ma do sistema je,pa nisam ni obracao paznju...
Kako ga mogu okrenut naopako?
  • Postova: 4359
« Odgovori #51 : 05 Lipanj, 2011, 21:35:13 »
Ajd sad cu ga raskopat...ako budem mogao koliko je vrelo -.-Ma uvijek se gasio al ja sam uvijek tripovao ma do sistema je,pa nisam ni obracao paznju...
ne moze se ovaj naopako okrenut, nekad su se mozda mogli, pa da puse od proca umesto u proc.. ali to nije .. moj hladnjak nikud ne mrda, ni mm
skini, na novo stavi pastu pa onda probaj... s tim, da pastu treba fino razvuc po celoj povrsini procesora, ravnomerno, a ne kapnut na sred, pa stisnut
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #52 : 05 Lipanj, 2011, 21:54:10 »
mislim da znam u cemu je probelem
ili ti ili netko drugi nije dobro postavio kooler
treba malo vise da sve sjedne na svoje mjesto posto ima zakacke koje se uhvate za drugu stranu maticne a tebi je to vjerojatno samo nagurano i zakacka nije uhvatila i zbog tog ima lufta ili ti je samo jedan nosac zakacen
znam kakvi su to problemi jer treba bas jako stisnut prema maticnoj zakacke pa treba pazit da se ne stisne prejako da ne pukne maticna
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #53 : 05 Lipanj, 2011, 21:55:54 »
Evo sad je ok  :toothy3: :toothy3: :toothy3: :toothy3: :toothy3: :toothy3: :toothy3: :toothy3: :toothy3: :toothy3: :toothy3: :toothy3: :toothy3: :toothy3: :toothy3: :toothy3: :toothy3: :toothy3: :toothy3:
Kaze 48 stepeni...jedino neki AUX gori idalje 119  :dontknow:
Ventilator nije bio dobro pricvrscen jer su sarafi retardirani,tesko je uklopit sve strane...
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #54 : 05 Lipanj, 2011, 22:02:05 »
Svaka cast ljudi doktori ste!Hvala vam  :toothy11:
A de mi recite ovak posto vidim da se razumijete,sta bi mogao slozit da bolje radi,znaci nesto jeftino ako moze se poboljsat sta  :binkybaby:
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #55 : 05 Lipanj, 2011, 22:11:54 »
ne isplati se  :nono:
ako ces grafu novu treba ti i novi cpu i napajanje,ako ces cpu onda te grafa jebe
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #56 : 05 Lipanj, 2011, 22:17:20 »
A da ga samo overclock?
  • Postova: 4359
« Odgovori #57 : 05 Lipanj, 2011, 22:19:34 »
hahah, care, kolko dugo si imao tako smontiran hladnjak ? xD
Mozes malo clocknuti, a sad, probaj nac na netu sta i kako, ja se stvarno ne secam, igras se sa biosom.. bla bla
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #58 : 05 Lipanj, 2011, 22:25:17 »
Sigurno godinu dana... :toothy3: :toothy3:
Al se to samo dogadjalo kod igrica ovako inace ne :toothy11:
  • Postova: 4359
« Odgovori #59 : 05 Lipanj, 2011, 22:27:37 »
:omfg:
Da maknes hladnjak, mozda je poplavio proc xD
