Autor Tema: gilera runner 50ccm stuca joj se  (Posjeta: 5203 )
Offline massi
  • Postova: 479
  • Mjesto: Rovinj
« : 31 Svibanj, 2011, 00:04:53 »
pozz ekipa ovako imam problem sve je novo na skutu radilica lezajevi semerinzi jedino termo grupa je presla nesto sitno km
evo problema pitanje karb dizna 64 bez limica na veliki airbox kad dam preko pola gasa se ugusi znaci veliki dotok zraka
stavim limic isto dizna 64 sa leotouring ide ko blesav svjecvica skurije smeđkasta ali kad svako toliko dam pun gas on prvo napravi kao buuuuu i onda povuce kao zastuca e sad jel moguce da je problem sa dotokom goriva tzv. vakum ventilom
Offline sportyy
  • Postova: 76
  • Moj Skuter: Runner sp 50
  • Moja Kaciga: crna xD
  • MojSpuh: extra
Odg: gilera runner 50ccm stuca joj se
« Odgovori #1 : 31 Svibanj, 2011, 00:34:55 »
tako ti se i meni čuje, skuter ostaje bez benzina.
jel ti dok voziš, zastaje malo, ide normalno pa kao da zapne malo?
Offline massi
  • Postova: 479
  • Mjesto: Rovinj
« Odgovori #2 : 31 Svibanj, 2011, 01:03:15 »
ma meni do pola gasa ide ali poslje kao da stuca upravo to zastane pa opet dobije kao da ostaje bez benze ali svijecica je super boje bas kakve treba bit sve je novo i ne kuzim probao sam i iglu na svih 5 zuba ali najbolje je na 2 zubu i dizna 64 sa limicem smjesa krug i pol i sad jos me hebe to
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
  • Moj Skuter: Nexus 250
« Odgovori #3 : 31 Svibanj, 2011, 02:43:03 »
Pa vidi mozda je vakum ventil rikno,otkopcaj crijeva pa vidi jel curi,ako ne curi onda povuci da vidis oce krenut benzin
« Odgovori #4 : 31 Svibanj, 2011, 08:51:23 »
dizna 64 je premala za veliki airbox.. s njim su išle dizne 78 ak se ne varam..
Offline massi
  • Postova: 479
  • Mjesto: Rovinj
« Odgovori #5 : 31 Svibanj, 2011, 11:07:35 »
da kaze mi neki lik da sa velikim airboxom bez limica ide dizna 75 i red sponge
ali sad sam stavio limic i opet neide kako treba mislim kao ostane bez benze
miki provjerio sam vakum ventil bez brige samo je moguce da ne radi konstantno jer curi benzin iz cijevi i onda prestane a kad povucem vakum pisa ko lud znaci radi ne kuzim zasto tako ostaje bez benze kao izgubi gas i onda ga dobi
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #6 : 31 Svibanj, 2011, 11:28:32 »
Pa tako je isto i meni...Dok sam kod kuce sve ok odem do grada ostavim ga on se upiski u po centra :omfg:
A i to sto izgubi pa dobije gas je kao kod mene sad,samo sto je kod mene veci interval...
Offline massi
  • Postova: 479
  • Mjesto: Rovinj
« Odgovori #7 : 31 Svibanj, 2011, 20:50:21 »
evo danas opet sve probao i nista zna neko kako rijesiti taj problem??
sutra cu probat kupit drugu svijecicu pa cemo vidjet ali cisto sumnjam da je do nje do karba nije sto posto znaci ostala mi je struja mozda bobina??
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #8 : 31 Svibanj, 2011, 21:43:18 »
Moze bit i da je do struje,meni je bobina otkazala,znaci imao je iskru al jako slabu jos na to je preljevao jer vakum ventil je nekad radio nekad ne,ako imas od koga posudi cdi pa probaj...
A jel tesko pali?
Offline massi
  • Postova: 479
  • Mjesto: Rovinj
« Odgovori #9 : 01 Lipanj, 2011, 17:10:49 »
A jel tesko pali?
ma pali na prvi zub miran minimum kad popusti cok sve 5
ocistio svjecicu vratim je natrag i motor cupa i sve cak i na punom gasu i poslje kad se zagrije onako prducka na pola na punom gasu bilo kako samo na malom gasu ide dobro znaci vjerojatno je da se bobina grije i onda baca slabu iskru po nekom mojem misljenju
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #10 : 01 Lipanj, 2011, 17:46:48 »
jesi probai drugu svjecicu?
kazes da ti ide normalno kad je ocistis  :dontknow:
Offline massi
  • Postova: 479
  • Mjesto: Rovinj
« Odgovori #11 : 01 Lipanj, 2011, 18:04:20 »
danas sam kupio kao sta je original u piaggio rn1c
pa ide prvih 30m i dok se ne zagrije a kad se zagrije ne ide cak i prije nego digne na radnu temp evo sad npr je stara svijecica i da ga upalim krenem ici ce i cupat prvih 50-100m i onda opet po starom
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #12 : 01 Lipanj, 2011, 22:53:33 »
Da nije el. cok na njemu?
Offline Jet Force C-tech
  • Postova: 860
  • Moj Skuter: Peugeot Jet Force C-tech
  • MojSetup: Malossi Sport
« Odgovori #13 : 01 Lipanj, 2011, 23:03:54 »
da se nadovezem...kako se more napravit vakum ventil ???
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #14 : 01 Lipanj, 2011, 23:18:14 »
Ovako sam ja radio samo privremeno kad mi je trebalo...uzmes nesto tanko,ja sam uzimao od cure ukosnicu i time procackas onaj ulaz koji ide u rezervar i onda duvas u tu rupu da vidis jel sad ok  :icon_thumright:
  • Postova: 860
« Odgovori #15 : 03 Lipanj, 2011, 14:07:45 »
ok hvala  :hello: :hello:
Offline kileextreme
  • Postova: 898
  • Moja Kaciga: Agv Rossi
« Odgovori #16 : 03 Lipanj, 2011, 19:20:07 »
koja kolicina goriva je u čašici kad pocne stucat?
Offline massi
  • Postova: 479
  • Mjesto: Rovinj
« Odgovori #17 : 04 Lipanj, 2011, 14:34:32 »
pocne stucat tek kad se zagrije a razina svaki put u casici je bila vise od pola pune promjenio svjecicu i skuzio da dok se vozis prvih par minuta ide ko lud zagrije se pocne stucat od 2/4 gasa na gore ali mislim da je stvar negdje u struji jer kad ga ponovno ugasim stanem i upalim ide dobro i onda opet tako jede pohane kruske hehe  :toothy12:
pokusat cu cdi i bobinu zamjenit od frenda stavi pa cemo vidit
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
« Odgovori #18 : 04 Lipanj, 2011, 14:37:11 »
Cek,koliki je vremenski razmak izmedju kad ga ugasis i ponovo upalis?
Offline massi
  • Postova: 479
  • Mjesto: Rovinj
« Odgovori #19 : 04 Lipanj, 2011, 14:43:22 »
e sad nisam gledao ali sve mi nesto smrdi na struju ili neku zicu moram dobro pogledat kad uhvatim vremena jer mi dolazi kupac iduci tjedan
a skuter ne ide kako treba ali nadam se da cu rijesiti
