Autor Tema: koliko radilica smije imati lufta  (Posjeta: 23499 )
Offline Mislav46
  • Postova: 635
  • 2t u srcu/4t u garazi
  • Moj Skuter: aprilia sr 50 ditech /gilera runner vx 180 /stalker for stunt
  • Moja Kaciga: hjc hx-246
  • MojSetup: 180 alu
  • MojSpuh: china
« : 24 Travanj, 2011, 19:10:13 »
Zanima me koliko (naprijed-nazad) lufta smije biti na radilici? Konkretno radi se o vxr mašini. Jedna nema ni malo lufta, a druga se giba nekih milimetar i pol
Offline formoz
  • Postova: 1514
  • Mjesto: Medjugorje
  • Moj Skuter: Aprilia RS125
  • Moja Kaciga: XPEED
  • MojSetup: :)
  • MojSpuh: :P
Odg: koliko radilica smije imati lufta
« Odgovori #1 : 24 Travanj, 2011, 19:50:07 »
nebi smjelo nimalo
Offline Mislav46
  • Postova: 635
  • MojSetup: 180 alu
  • MojSpuh: china
« Odgovori #2 : 24 Travanj, 2011, 20:10:10 »
ja imam 3 mašine. i sad na toj zadnjoj kupljenoj mi radi milimetar i pol. Dali je to ok? i Šta se tu treba promijeniti- semernig radilice?
Offline Jump33r
  • Postova: 2326
  • Brale
« Odgovori #3 : 24 Travanj, 2011, 20:11:30 »
lezaje dragane,lezaje.
Offline woo
  • Postova: 17
  • Moj Skuter: aprillia sr50
« Odgovori #4 : 24 Travanj, 2011, 20:13:44 »
semering nema nikakve veze s luftom....
Offline Mislav46
  • Postova: 635
  • MojSetup: 180 alu
  • MojSpuh: china
« Odgovori #5 : 24 Travanj, 2011, 20:15:36 »
Hvala. Dakle ležaji radilice su otišli. Zna li netko cijenu? I dali će biti šta mašini ako se ovako bude vozila. Ima malo više od 1mm lufta
Offline Faba
  • Postova: 1392
« Odgovori #6 : 24 Travanj, 2011, 20:27:17 »
oko 200 kn lezajevi(mislim da su lezajevi,a ne lezaji  :icon_scratch:) i semerinzi.Al valjda ti je jasno da nema tezeg posla nego promijenit lezajeve na skuteru.
Radije nemoj vozit
Offline Mislav46
  • Postova: 635
  • MojSetup: 180 alu
  • MojSpuh: china
« Odgovori #7 : 24 Travanj, 2011, 20:33:09 »
Jasno da ležajevi  :)  Dakle preporuka da se ne vozim, pa je... ti. Stajao mi je 6mj dok nisam skupio lovu, sad uzmem mašinu od 200cmm, jer mi je na vx-u 180 otišao navoj na radilici i iz ove curi ulje na karteru i ima lufta na radilici, pa za poludit
Offline zipst
  • Postova: 1264
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: na hrpi
  • MojSetup: trkeci
  • MojSpuh: probusen
« Odgovori #8 : 24 Travanj, 2011, 20:33:50 »
Radije nemoj vozit
jesi mijenjao ikad lezajeve na vxru?
Offline Faba
  • Postova: 1392
« Odgovori #9 : 24 Travanj, 2011, 20:37:06 »
jbgnisam vidio da je vxr,mislio sam da je nesto 2t
Offline Mislav46
  • Postova: 635
  • MojSetup: 180 alu
  • MojSpuh: china
« Odgovori #10 : 24 Travanj, 2011, 20:44:38 »
nisam nikad mijenjao. Do sada sam furao jednu vx 180 maššinu koja ima 40tkm i radilica nema ni kić lufta, ali su se pojeli zubci od malossi variomata na njoj. Ova mašina bi trebala imati 15tkm, pa mi nije jasno kako su mogli otići ležajevi. Dali se blokovi moraju rastavljati kod promijene ležajeva?
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • Moja Kaciga: nolan
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #11 : 24 Travanj, 2011, 20:46:07 »
nemogu se lezajevi mijenjat na vxr-u
No compression no fun!
Offline Kamba
  • Tržnica : (+27)
  • Postova: 4588
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Derbi Gp1 250
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Shacal
« Odgovori #12 : 24 Travanj, 2011, 20:52:47 »
Nemogu?
Offline Mislav46
  • Postova: 635
  • MojSetup: 180 alu
  • MojSpuh: china
« Odgovori #13 : 24 Travanj, 2011, 20:54:04 »
a od čega onda može biti taj luft? Molio bih one koji stvarno znaju. Radi se o vxr mašini 2003 god. alu cilindar
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #14 : 24 Travanj, 2011, 20:55:27 »
[/quote]lezaji na radilici se nemogu mijenjat , moras nove blokove , jel ti se cuje ista dok vozis , ako ne cuje ja mislim da mozes vozit dalje nisam siguran , a mozda ti i nisu lezajevi mozda trebas stavit neku podlosku pod variomat  :dontknow:
Offline Mislav46
  • Postova: 635
  • MojSetup: 180 alu
  • MojSpuh: china
« Odgovori #15 : 24 Travanj, 2011, 21:09:49 »
mislim da podloške na vxr-u nema jer imam 2 takve mašine. To ću sutra vidjeti. Što se tiće zvuka, ne mogu ništa tvrditi. Pri startu i odvrtanjem ful gasa čuje se nešto tup tup tup (onako sasvim plitko). Imam osjećaj kao da mi netko odolje udara po sicu. Mašina ide normalno i nabire 130km/h
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #16 : 24 Travanj, 2011, 21:19:32 »
neznam pitaj nekog ko zna o 4t
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #17 : 24 Travanj, 2011, 22:23:52 »
Ako ti nesto udara ispod sica onda je to radilica zbog lezajeve, pa ako si i vidio da ima lufta, morat ces mijenjati, jbg...! Ja nebi ga vozio ovako...  :dontknow:
Offline Mislav46
  • Postova: 635
  • MojSetup: 180 alu
  • MojSpuh: china
« Odgovori #18 : 24 Travanj, 2011, 22:37:28 »
Neću ništa mijenjati, ako je otišla radilica vratit ću mašinu nazad. Motor radi mirno u leru, pri blagom dodavanju gasa i normalnom ubrzanju je sve ok. Krajnja je nekih 125-130. I možda je malo niska, jer imam indentičnu takvu mašinu, sa istim setupom koja ide 140km/h. Ali mi to nije bitno. Treskanje i lupkanje se osijeti ako na startu ili pri manjim brzinama do 40km/h dam full gas. Dakle tup tup tup i neki čudan osjećaj pod sjedalom kao da me netko od dolje lagano  udara. Kvačilo je ispolirano i pakne su prešmirglane tako da to možete isključiti.
Offline Mislav46
  • Postova: 635
  • MojSetup: 180 alu
  • MojSpuh: china
« Odgovori #19 : 24 Travanj, 2011, 22:38:31 »
Neću ništa mijenjati, ako je otišla radilica vratit ću mašinu nazad. Motor radi mirno u leru, pri blagom dodavanju gasa i normalnom ubrzanju je sve ok. Krajnja je nekih 125-130. I možda je malo niska, jer imam indentičnu takvu mašinu, sa istim setupom koja ide 140km/h. Ali mi to nije bitno. Treskanje i lupkanje se osijeti ako na startu ili pri manjim brzinama do 40km/h dam full gas. Dakle tup tup tup i neki čudan osjećaj pod sjedalom kao da me netko od dolje lagano  udara. Kvačilo je ispolirano i pakne su prešmirglane tako da to možete isključiti. A lufta ima malo preko 1mm.
