Autor Tema: Izmjena remena  (Posjeta: 12612 )
Offline ica
  • Postova: 113
  • Moj Skuter: Peugeot speedfight 2
Izmjena remena
« : 06 Travanj, 2011, 17:30:26 »
Pozdrav svima,imam pitanje u vezi remena,prešao sam 10000km sa skuterom,skuter je Genericov xor 50,dali trebam mijenjati remen,malo sam čitao po forumu ljudi kažu da serijski proklizuje a i u uputstvu piše da se mijenja kad se podere na 16 mm,remen je dimenzija 788x17x28,e sad me zanima dali bih dobio šta ako bih stavio neki širi remen i koje bi to bile dimenzije,koje su prednosti a koji nedostaci stavljanja šireg remena,i kojeg proizvođača preporučujete,za obični remen osim kevlara.
Odg: Izmjena remena
« Odgovori #1 : 06 Travanj, 2011, 17:34:17 »
ako staviš širi onda treba podlagati variomat sa šajbicom koliko je širi..
ja bi na tvom mjestu stavio serijski ili dayco te dimenzije.. u autokreši je brijem 100kn :icon_scratch:
nove rolice i remen.. stavi lakše role od serijskih, brijem ko na luni oko 5 gr.
Odg: Izmjena remena
« Odgovori #2 : 06 Travanj, 2011, 17:34:56 »
imas super remen dayco 792x17x28 u autokresi za 115kn
super je remen ne proklizuje jako fino se ponasa i po ljeti
na skut 4.5 grama i srednje tvrde suste i centralu i skut se preporodi
Offline massi
  • Postova: 479
  • Mjesto: Rovinj
Odg: Izmjena remena
« Odgovori #3 : 06 Travanj, 2011, 17:38:12 »
ako stavis siri remen moras si stavit podlosku između ventilatora variomata i variomata, tako kad je na nultom polozaju da padne na dno,znaci da dira bolcnu!
ja bih ti preporucijo da mjenjas remen jer je za mjenjat ako je 16mm, a koji sam si izaberi imas malossi special belt mozes serijski stavit
vjerojatno ima i polini tako nesto pogledaj si ovdje
http://www.scooter-attack.com/index2.php ili
http://www.sip-scootershop.com/main/base/Home.aspx
Offline massi
  • Postova: 479
  • Mjesto: Rovinj
Odg: Izmjena remena
« Odgovori #4 : 06 Travanj, 2011, 17:39:20 »
jbg preduhitrio si me  :icon_biggrin:
Offline ica
  • Postova: 113
Odg: Izmjena remena
« Odgovori #5 : 06 Travanj, 2011, 17:53:41 »
dali bih dobio šta u krajnjoj brzini ako bih išao na širu opciju i šta da stavim izmedju da skuter nevuče u leru ako je remen širi,običnu šajbicu ili ima za kupit takve podloške za tu namjenu i još nešto dali trebam mijenjati one plastične trokutiće koji su na variju kod rolica (damper set)ili kako se već zovu.
Odg: Izmjena remena
« Odgovori #6 : 06 Travanj, 2011, 17:54:43 »
mora bit šajbica isti promjer ko i bolcna variomata.. promjeni i klizače ako su potrošeni..
Offline ica
  • Postova: 113
Odg: Izmjena remena
« Odgovori #7 : 06 Travanj, 2011, 18:05:45 »
pitanje za Jog-a ovo je duži remen od serijskog,dali mi smeta šta ako je malo duži od standardnog,na njemu netreba podmetat nikakve šajbice,i nitko mi nije odgovorio dali se dobija šta na krajnoj brzini sa širim i dužim remenom.hvala svima
Offline MIKSETA
  • Postova: 1094
  • Mjesto: Gostivar-Mak
  • Moja Kaciga: 中国 i AGV
  • MojSetup: Seriski
  • MojSpuh: Seriski
Odg: Izmjena remena
« Odgovori #8 : 06 Travanj, 2011, 18:06:52 »
Kupi Malossi Special belt remen za CPI ili Keeway neces trebati nikakvu sajbicu i dici ce ti se do kraja na vario  :icon_thumright:
Imat ces vecu krajnju
Offline ica
  • Postova: 113
Odg: Izmjena remena
« Odgovori #9 : 06 Travanj, 2011, 22:08:08 »
pitanje,ako stavim remen 792x17x28,a serijski je 788x17x28,dali se treba sta dodatno radit na varijatoru npr podmetanje šajbice itd.Hvala na odgovorima
« Zadnja izmjena: 07 Travanj, 2011, 21:49:03 ica »
Offline ica
  • Postova: 113
Odg: Izmjena remena
« Odgovori #10 : 07 Travanj, 2011, 22:06:16 »
nitko da odgovori,da neotvaram drugu temu?
Odg: Izmjena remena
« Odgovori #11 : 07 Travanj, 2011, 22:12:40 »
ne treba..
Offline ica
  • Postova: 113
Odg: Izmjena remena
« Odgovori #12 : 07 Travanj, 2011, 22:17:38 »
hvala na odgovoru. :icon_thumright:
Offline ica
  • Postova: 113
Odg: Izmjena remena
« Odgovori #13 : 10 Travanj, 2011, 10:06:14 »
Pozdrav ljudi,molim savjet,našao sam remen Dayco u Autokreši,ali ima dvije dimenzije koji da stavim po vašem mišljenju,16,5x792 ili 16,8x796,a serijski je 788x17,motor Generic xor,ako se kome neda čitati cijeli post.hvala vam
Offline MIKSETA
  • Postova: 1094
  • MojSetup: Seriski
  • MojSpuh: Seriski
Odg: Izmjena remena
« Odgovori #14 : 10 Travanj, 2011, 10:51:23 »
Stavi dayco sa 804x17,5 dimenzije ili Seriski  :icon_thumright:
Offline ica
  • Postova: 113
Odg: Izmjena remena
« Odgovori #15 : 10 Travanj, 2011, 11:25:21 »
Dayco nema dimenzija 788x17 koje su serijske a serijski remen nije kvalitetan.U katalogu sam našao ove dvije dimenzije, a nebih podmetao šajbice,pa me zanima dali je 796 i 792 naspram serijskog 788 predugačak,ovaj 796x16,8 mi se čini boljim samo me muči hoće li bit predugačak.
Offline MIKSETA
  • Postova: 1094
  • MojSetup: Seriski
  • MojSpuh: Seriski
Odg: Izmjena remena
« Odgovori #16 : 10 Travanj, 2011, 11:44:14 »
Potrazi dayco 804x17,5 on je idealan za XOR a ne 788x17
Seriski je mislim bando nije los ili na kraj krajeva uzmi malossi special belt za CPI i Keeway i sibaj
zasto uzimas remene sa dr dimenzijama a ne uzimas oni koji su proverene od ljudi sa foruma s kojim tvoj generic ici ce bolje
Odg: Izmjena remena
« Odgovori #17 : 10 Travanj, 2011, 11:44:51 »
792 remen od dayca je bolji jer ti rjesava problem da variomat ne dize remen do vrha i da polutke ne dizu remen do vrha
tako da s 792 i 796 naspram 788 remenom imas malo bolji start i par kilometri visu max brzinu
dodatno k tome dayco je od pirellija remen i dosta kvalitetan tako da nema onog proklizavanja remena ili pucanja kak je onaj
bandoo koji je tvrdi ko da su ga od plastike radili i tocno tako i proklizava
dodatno k tome daycos e ne rasteze ko bandoo pa nakon pola sata voznje jos uvjek ne zeza prijenos
i nemoj 804 gurat jer ces imat zejebancije oko stelanja prijenosa jer nije napet kako treba
a ne ocekujem da znas kako se igra s tim remenom da dobro ide
« Zadnja izmjena: 10 Travanj, 2011, 11:46:24 JogFromYamaha »
Offline ica
  • Postova: 113
Odg: Izmjena remena
« Odgovori #18 : 10 Travanj, 2011, 11:50:30 »
ovay dayco 796x16,8 bih stavio,samo se bojim da je dugačak,a neznam baš šarafit puno po skuterima,promijenit remen znam
Odg: Izmjena remena
« Odgovori #19 : 10 Travanj, 2011, 11:51:40 »
dobar je  i ne moras nista drmat oko prijenosa vise
samo sistavi 4.5 grama utege nutra u variomat i skut se preporodi
