Autor Tema: Aprilia sr 50 r 2005 god  (Posjeta: 2344 )
Offline sxniny
  • Postova: 5
  • Moj Skuter: aprilia sr 50 r
« : 29 Ožujak, 2011, 22:32:03 »
Pozdrav svima prije svega,
naravno imam veeeliki problem, a možda ipak je mali  ???, ćemo vidimo, zato se obraćam ovdje u nadi  :headbang:...
Uglavnom susjed dovukao ovaj skut iz švice, bio je polegnut na putu, naravno bez baterije...tamo u švici je palio bez beda, skut na prvi pogled OK, sve utegnuto itd... kupili smo novu bateriju i krenuli palit, nema šamse, mtrvo sve, nema kontakta uopće, mrtav na ključ...poskidao sam maske da mi je lakše ispitivat instalacije, al hebote kakve instalacije, i koliko nekakvih elemenata  ??? , sve mi nepoznanica (konkretno kod ovog skuta), inače kontam struju, održavam deste bagija frendovima, i radim sve sebi na suzi, kinezu jednom i autu, al sa ovim konkretno se nisam još susreo...pa reko idem prvo kupit informacije pa da nastavim sa ispitivanjem malo "pametniji"  :dontknow:...
prvo mi je palo na pamet, kako je se vozio polegnut, da nema zaštitu onu kad padneš da prekida strujni krug itdd...pa treba to možda nekako resetirati  :dontknow:...nemam pojma...
može predlog, smjernica, šta da gledam i kako, shema kakva itd... (ako pričate o elementima, može opis kako izgleda, sa čim je spojen i koje boje su žice na njemu, te kako i šta gledat....
Znači, baterija je 100% ispravna i puna (nova i provjerena)...ima li kakvih pravila prilikom montaže, osim prvo plus pa onda minus??
Ona crvena sa baterije ide direkt na nekakav element (jel to automat paljenja  ??? ), dolazi plus živ, al ne odlazi i niš se ne dešava kad okrenem ključ, dam kontakt, a one dvije tanje žice koje pretpostavljam nekako trebaju dati upravljački impuls ili što god, da spoji odlaz nemam pojma šta gdej kud, uglavnom kao što sam već rekao, ostavio sam da se prvo informiram....
dajte savjet, kojim redom, shemu itd... pooooomooooć   :help:
Odg: Aprilia sr 50 r 2005 god
« Odgovori #1 : 29 Ožujak, 2011, 22:38:10 »
dok je bio polegnut ti je benzin s fergazera izlijal se u filter zraka i zalijal ili filter ili u masinu pa izvadi svjecicu da se osusi i operi filter zraka, osusi ga i namazi lagano s uljem i ozmikni dobro
i onda pokusaj upalit ponovno
Offline sxniny
  • Postova: 5
« Odgovori #2 : 29 Ožujak, 2011, 22:41:28 »
Ma nisi skontao šta sam napisao, možda nisam bio dovoljno jasan  ???, probaj opet pročitat,  skut je mrtav, nema kontakta kad okrenem ključ u poziciju za kontakt, a kamoli da mogu zaverglati...
Offline kileextreme
  • Postova: 898
  • Moja Kaciga: Agv Rossi
« Odgovori #3 : 29 Ožujak, 2011, 22:46:23 »
jesi pogleado sve osigurace na motoru i provjerio masu
« Odgovori #4 : 29 Ožujak, 2011, 22:46:42 »
daj probaj pogledat bravu, moze bit da ti se neka zica s brave otpojila
ili da ti se neka zica s akumulatora otpojila il negdje u granama pa ne dobiva struju
okreni kljuc u poziciju za paljenje
i opali po kurbli par puta
moze bit banalitet da ti se otpojilo nesto ili da je ispao osigurac od vibracija
ako je neka glupost skut ce upalit na kurblu bez da ima struje na instrument tabli ili na releju paljenja
samo opali po kurbli par puta pa javi
Offline sxniny
  • Postova: 5
« Odgovori #5 : 29 Ožujak, 2011, 22:56:58 »
onaj jedan kod baterije jesam, i on je zdrav, gdje ima još  ???, masa je uredna, jesam!!
Sa brave idu dva para žica, i oba su spojena sve pet...jel triba na kojoj od te četiri biti struje i kojoj? gledam sa prob lampom..
Sa akumulatora idu dvije, plava i crvena....
MMa vjerovatno jeste banalitet samo nam pojma šta naravno treba otkrit ???
probam po kurbli pa javim sutra....
« Odgovori #6 : 29 Ožujak, 2011, 23:01:02 »
javi kaj su uspel
zakurblaj par put pa bumo vidli dalje
Offline kileextreme
  • Postova: 898
« Odgovori #7 : 29 Ožujak, 2011, 23:06:03 »
ako je motor bio polegnut 100posto je tijekom puta i poskakivao i vise nego dovoljno
baci oko na relej lako moguce da je na njemu nesto istekalo
Offline sxniny
  • Postova: 5
« Odgovori #8 : 30 Ožujak, 2011, 07:31:57 »
koji točno relej, tj šta je relej od onih svih elemenata, koje žice idu iz njega di....uglavnom sve je suho i sve je ukopčano.... ???
Offline sxniny
  • Postova: 5
« Odgovori #9 : 30 Ožujak, 2011, 15:30:56 »
Riješeno, mamu mu   :toothy9:..... nisam sinoć uvidija, danas tek, uglavnom, neki lik je stavija + na šasiju ako masu i nije bilo napajanja, naravno  :jesus: , samo to stavija na + baterije i vuala  :djirdjir: :hbusa:, brm brm...  :palacgore:
bezezeze.....
hvala svima
može lock teme
« Odgovori #10 : 30 Ožujak, 2011, 17:36:04 »
nema veze glavno da si rjesio stvar  :icon_thumright:
