Autor Tema: aprilia ditech previse goriva dobiva izgaraju svjecice...pomoc  (Posjeta: 30284 )
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
Odg: aprilia ditech previse goriva dobiva izgaraju svjecice...pomoc
« Odgovori #40 : 18 Ožujak, 2011, 13:11:20 »
ako me pamcenje sluzi urezuje se 12mm navoj jer za njega ima dosta mjesta i nema nikakve opasnosti.
neki su i stavljali 14mm navoj pa su isle ngk br6es pa je skuter s njom odvrtio gro km i prodan.. ali to je riskantno radit jer lako se probije stjenka.
Offline crobex
  • Postova: 172
  • Moj Skuter: beverly
  • Moja Kaciga: uvijek dobrodosla
« Odgovori #41 : 18 Ožujak, 2011, 13:36:54 »
nista dat ću tokaru pa neka čovjek napravi svoje, ovo sa svjećicama 65kn je neizdrzivo
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #42 : 18 Ožujak, 2011, 14:00:13 »
al svjedno ces morati rijesit zasto ti izgaraju, ako si iz okolice zg. mozemo nesto probat rijesit po tom pitanju..
nekoliko ditecha sam izvlacio iz takvih govana i problem zna bit u kompresoru sto slabo druka, ili u samom setu ubrizgavnja rasprsivac i dizna.
  • Postova: 15042
« Odgovori #43 : 18 Ožujak, 2011, 14:17:04 »
da li je netko stvarno dao glavu, tokaru da se moze staviti obična sviječica. ja muku mučim s dvije aprilije malo rade malo ne. Nemogu vjerovat da nova sviječica koja se stavi na motor upali skinem ju da vidim izgaranje vratim gore vise neće upaliti motor. Stavim staru motor isprve upali, imam osjećaj da me skrivena kamera snima u radioni  ???
Znam decka sa SS foruma (admin je tamo) koji je zglodao navoj na ditehu i jedino je mogao kupit novu glavu ili narezat siri navoj. Odlucio se za ovo drugo i preporodio se (financijski)  ;D
Offline maki 225
  • Postova: 1699
    • http://youtu.be/ATEi_P_i_MM
  • Mjesto: PŽ-okolica
  • Moj Skuter: SR 50 Sport
  • MojSetup: Nema(serijala)
« Odgovori #44 : 18 Ožujak, 2011, 14:19:36 »
65 pajdo pa to kod tebe i nije puno mogu ti reč..
Kod mene 100,130 pa nadalje.
  • Postova: 15042
« Odgovori #45 : 18 Ožujak, 2011, 14:24:30 »
Stavit veci navoj i svjecice koje su sasvim dovljne za tu termo grupu kostaju 20kn ili manje
Offline crobex
  • Postova: 172
« Odgovori #46 : 18 Ožujak, 2011, 22:48:25 »
odluka je pala nakon 7 komada bačenih i isprobanih 2kompresora, 2 centrale itd. glava ide na proširenje pa nek se pale kad stavim gore super bosnu ima da radi ako ne upaljač če da radi. nisam iz zg iz pule sam. Polako naučit ćemo sve. samo je prečudno kako se taj skuter ponasa od paljenja do paljenja
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #47 : 18 Ožujak, 2011, 23:55:06 »
to je ditech on je ko zenska, das mu nkj novo sretan je i zadovoljan neko vrijeme i onda oce opet nkj. novo..
Offline Daci
  • Postova: 720
  • Moj Skuter: ludi DiTech
  • Moja Kaciga: eto vidiš
  • MojSetup: malossi sranje
  • MojSpuh: LeoVince RR
« Odgovori #48 : 19 Ožujak, 2011, 15:26:13 »
imo saj na kraju tu glavu od zeke...to je narezan D navoj svjećica kolko se sjećam to je 12 ili 14 mm nisam ziher..uglavnom cijena svjećice je onda ista ko i za sve ostale carb scootere ..ali s time se neće ništa riješit ovo izgaranje svjećica jer je problem u nečem drugom...drugim riječima nema razlike između tanke i debele svjećice osim u cijeni ;)
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #49 : 19 Ožujak, 2011, 20:51:01 »
ja sam bio prije godinu dana stavio 4 svjecke deblje tj. tokar urezao navoj.. i sad vise namam pojma koje sam svjecice uzimao znam da je na jednoj vlasnik inzistirao da se nareze deblji navoj da idu obicne i kupio je bio za 25kn ngk br7es i znam da se nakon tog vozio sa njom nekih 3000 km i da je prodan skuter.
a na tri su stavljene mislim da 12mm navoj i na jednoj je bio isti slucaj da je svjecica trjala 3500 km i skuter se od onda nit nije vozio vise tj. svakih 2-3 mjeseca je paljen.
a na druga dva je interval postao 1000 km kaj je vlasnicima bilo prihvatljivo pa su umjesto sintetike tocili polusintetiku i uzimali svjecicu :D (jedan je bio py drugi ditech) i oba su radila mozda 2000 km godisnje.
stvar je u tom kaj kod ovog prvog je ovo bila 7 i ona se zagrijavala vise i mogla se je cistit i nije bilo problema sa time.
Offline spenaa
  • Postova: 39
  • Moj Skuter: NRG power,,aprilia ditech,GP1
« Odgovori #50 : 31 Ožujak, 2011, 20:11:33 »
danas probao upalit skut nakon 1 ipo bez slaganja probavanja skinuo auspuh i verglam ga dobiva toliko goriva da na ispuh curi van kao da nema iskru a iskra ubija....sad pitanje jedino sto nisam probao je kompjuter dali je moguce da je otisao?
Offline Ceky
  • Postova: 226
  • 4ever supermoto
  • Moj Skuter: Gilera Runner
  • MojSetup: Malossi MHR
  • MojSpuh: Malossi MHR Team
« Odgovori #51 : 01 Travanj, 2011, 12:24:53 »
frende... reko sam ti prepeljaj ga meni... nije kompijuter  :glasses9:
nesmijem "tajne" odavat po forumu ;)
Globalna je recesija, a tomosi sve skuplji!
Offline ive_91
  • Postova: 1264
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #52 : 02 Travanj, 2011, 00:52:31 »
ja nezanm kaj si ti kemijao al ti je sturja u zescoj banani tj. komplet ubrizgavanje ditech radi maglicu i to finu dok je ispravan. mora palit i sa pol kompresije a na ispuh nesmije cijedit nista goriva skoro
moze kapnut nakon minutu verglanja.
Offline crobex
  • Postova: 172
« Odgovori #53 : 04 Travanj, 2011, 23:43:59 »
zato smo tu da bi tajne postale tajne nas forumasa hehehhe :headbang:
« Odgovori #54 : 06 Travanj, 2011, 09:46:30 »
ima puno takvih koji znaju tajne pa se na kraju ispostave da neznaju niš više nego ostali, ili kad im daš skuter u ruke ostanu u čudu n akon dva tri veća problema
ako misliš nešto napisat napiši, ovdje ako misliš nešto tajit nemoj ni pisat onda,reci da neznaš i booook
boooze ceki baš si neudoban, gori si od igora i njegovog brata također  :toothy12:
Offline spenaa
  • Postova: 39
« Odgovori #55 : 06 Travanj, 2011, 21:46:47 »
problem postoji ali nije ne rijesiv....samo treba strpljenja i volje...naravno znanja...
Offline Ceky
  • Postova: 226
  • 4ever supermoto
« Odgovori #56 : 07 Travanj, 2011, 21:42:59 »
samo cu reci, da se ne zelim prepirat!
uzivajte ;)
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #57 : 07 Travanj, 2011, 21:53:44 »
Izvini bato, šta ćeš onda na forumu ? Da nisi zalutao ?
Offline Ceky
  • Postova: 226
  • 4ever supermoto
« Odgovori #58 : 07 Travanj, 2011, 22:24:31 »
procitaj moj prijasnji post ;)
Offline crobex
  • Postova: 172
« Odgovori #59 : 09 Travanj, 2011, 23:58:22 »
evo mene natrag, moja aprilija je osposobljena narezao je tokar navoj u tokicu sam kupio bosch svijećicu stavio gore i motor uredno pali i radi. Zapravo upočetku sam imao prekide u radu, kao trokiranja i skinuo sam zeleni injektor stavio drugi i rjesio problem zasad  ;D. Vidio sam ovdje na forumu čitajući članke da bi to moje trokiranje mozda moglo biti vezano i za remen a moj je u losem stanju... tako da ću se jos malo igrati. ali bitno je skut je ustao iz mrtvih hehheh :icon_thumright:
