Autor Tema: Yasuni R + base/midrace ?  (Posjeta: 14580 )
Offline Aleks
  • Postova: 664
  • Moj Skuter: CPI Aragon
Odg: Yasuni R + base/midrace ?
« Odgovori #60 : 12 Ožujak, 2011, 10:32:18 »
Ok hvala, tako sam i mislio, inace odusak nema svrhe. Sad cu ugurat to sve da kaplje u jednu bočicu, a kad razradim cilindar, onda cu se zezat s tim zasto curi.   :icon_thumright:
  • Postova: 15041
« Odgovori #61 : 12 Ožujak, 2011, 10:47:20 »
Nemoj u bocicu jer ako se napuni, stat ce ti skuter na cesti.
Pusti samo nek curi ispod karba. Nisu to velike kolicine.
btw, i kod mene je bilo tako - lagano je slinilo i prljalo karb pa sam stavio cjevcice
Offline Aleks
  • Postova: 664
« Odgovori #62 : 23 Ožujak, 2011, 13:56:35 »
Jedno pitanje:
Kada skuter predje 9k okretaja, osjetim pod nogama da ga pocne trest, znaci nesto nije u centru i na vecim okretajima to dolazi do izrazaja.
Lezajevi radilice i kod polutki su super, nema lufta ni malo. Moze bit jedino da remen nije centriran sa obje strane jednako.
Muci me to sto je sa strane radilice fixan dio ventilvar, koji je blize deklu, dok je iza fixna nepomicna polutka, koja je blize bloku.
Evo slike, iscrtkano predstavlja pomicne dijelove:
Može savjet kako da to izmjerim efektivno i dam napravit distance?
Remen je 804x17.5 kevlar (serijski je 788x17). Nisam probavao vratit na stari remen, a prije (bez kita) nisam ni dolazio do tih okretaja pa nije treslo).
Offline Aprilia00
  • Postova: 541
  • Nije Bolest Sve Sto Boli
  • Mjesto: Kuca :D
  • Moj Skuter: Kak'i Skuter Wakasaki :))
  • MojSetup: Kita tu je
  • MojSpuh: Oba su tu :)
« Odgovori #63 : 23 Ožujak, 2011, 13:58:45 »
trese ti jer dolazis do vecih okretaja pa moze biti do polutki, guma ne balansiranih ili slicno...
:D
Offline Aleks
  • Postova: 664
« Odgovori #64 : 23 Ožujak, 2011, 14:10:16 »
moze bit onda do polutki, neznam, prije sam isto znao ici istom brzinom, pa nije treslo, tako da nebih rekao da su gume. Javlja se izrazenije tek kod 9k+ okretaja.
Offline Aprilia00
  • Postova: 541
  • Mjesto: Kuca :D
« Odgovori #65 : 23 Ožujak, 2011, 14:13:44 »
al sada su veci okretaji pa su i vece vibracije i sve trese puno vise.
:D
« Odgovori #66 : 23 Ožujak, 2011, 14:14:36 »
Probaj vratiti serijski remen.
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #67 : 23 Ožujak, 2011, 15:49:55 »
nebi reko da je do centra remena.
rađe probaj vratit seriski remen
lovac u mutnom team
Offline Aleks
  • Postova: 664
« Odgovori #68 : 23 Ožujak, 2011, 23:34:56 »
promijenio sam komplet zadnjih polutki, CPI polutke su felšale bar jedno 3mm (2007. godiste).
Stavio od mislim malagutija 2002. godiste, radi sad ko bombon, zadnji dio se vise ne trese, bar ne toliko, malo da, ali valjda tako mora, ipak su to okretaji.
Offline Aleks
  • Postova: 664
« Odgovori #69 : 23 Ožujak, 2011, 23:36:21 »
E jos nesto, koje su dimenzije podloski za bolcnu? Imam polini speedcontrol.
Jel unutarnji promjer 13, vanjski 20? Od kojeg materijala se rade te podloske?
  • Postova: 15041
« Odgovori #70 : 23 Ožujak, 2011, 23:39:03 »
Nek te ne muci - to tako treba bit. Ionako se polutka skuplja samo onoliko koliko i naprijed variomat tako da je u svim reizmima remen u paralelnom polozaju i ne uvija se. naravno, pod uvjetom da je ventilvar i zadnja nepomicna polutka na pravom mjestu (originalnom).
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #71 : 24 Ožujak, 2011, 15:58:33 »
mislim da je 0.50mm za speed control ali rađe još provijeri jer nisam 100% siguran
podloške napravi po uzoru ventilatora ili bolcne variomata.možeš bilo kakav materijal samo da nije mekani(plastika) ili naj bolje od zlata ;D :icon_thumright:
lovac u mutnom team
Offline Aleks
  • Postova: 664
« Odgovori #72 : 24 Ožujak, 2011, 16:33:37 »
ma materijal me cisto zanima da mi ne izglođe dosjed za ventilvar il tako nes. Mogu radit od aluminija, celika ili mesinga, pa zato pitam. Brijem da su ove podloske od aluminija sve.
« Odgovori #73 : 24 Ožujak, 2011, 16:40:19 »
čelik kao i matica, kakav aluminij ::)
Offline Aleks
  • Postova: 664
« Odgovori #74 : 24 Ožujak, 2011, 16:49:55 »
Hvala.  :icon_thumright:
