Autor Tema: Baotian by ziloryder-  (Posjeta: 142310 )
0 Članova i 20 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline duka
  • Postova: 455
  • 5680rpm @ 75kmh :)
  • Moj Skuter: batina u <3
  • MojSetup: serijski 149ccm
  • MojSpuh: shacal
Odg: Moj baotian
« Odgovori #500 : 09 Listopad, 2011, 01:24:19 »
ako je far zaljepljen nekim silikonom ko sto su u autima onda srafciger i fen u ruke pa laganini grij i rastavljaj :) ako je nesto tvrdje bolje ne dirat
MK LISICE SLAKOVCI
Offline Dino46
  • Postova: 493
  • Moja Kaciga: IXS HX 253
Odg: Moj baotian
« Odgovori #501 : 09 Listopad, 2011, 08:51:11 »
a prvo ces potrgati sastrane kopce, mani se corava posla, nabavi drugi far i onda eksepemintiraj, al nabavi dobro ljepilo jer nebus imal vise kopci pa da ljepilo drzi staklo(plastiku)  :icon_biggrin:
Offline formoz
  • Postova: 1514
  • Mjesto: Medjugorje
  • Moj Skuter: Aprilia RS125
  • Moja Kaciga: XPEED
  • MojSetup: :)
  • MojSpuh: :P
Odg: Moj baotian
« Odgovori #502 : 09 Listopad, 2011, 10:58:57 »
ljepilo za sofersajbe, to kad uhvati nema sanse da popusti
Offline duka
  • Postova: 455
  • MojSpuh: shacal
Odg: Moj baotian
« Odgovori #503 : 09 Listopad, 2011, 12:16:09 »
moze, al moras ga jaaako fino zagrijat
MK LISICE SLAKOVCI
Offline ziloryder
  • Postova: 1122
  • Moj Skuter: Baotian
  • Moja Kaciga: Ixs
  • MojSetup: 72cc, Malossi 5.1g,
Odg: Moj baotian
« Odgovori #504 : 09 Listopad, 2011, 13:45:54 »
U tome i jest problem, evo pukla mi je danas kopca i druga skoro, nece jednostavno je zapečen,nema nikakvog ljepila na njemu, nista od lece  :sad1: ako nabavim negdje drugi far il nesto onda cemo probat al to ovako neide... Sad cu pomalo u garazu i bit ce nekih novosti u ovih par dana vidjet ce te  :icon_thumright: Nadam se da ce vam se svidit :toothy12:
Ne brže od života!!
Offline chupa206
  • Postova: 825
  • You are not good, you are not bad...
  • Moj Skuter: prodan :(
  • Moja Kaciga: Held Masuda
Odg: Moj baotian
« Odgovori #505 : 09 Listopad, 2011, 14:19:24 »
i meni pukle 2 kopče, pa povezal sa šarafom... drži bolje od originala
« Zadnja izmjena: 16 Listopad, 2011, 13:28:16 chupa206 »
Offline Dino46
  • Postova: 493
Odg: Moj baotian
« Odgovori #506 : 09 Listopad, 2011, 15:24:12 »
a sad ih onda strgaj do kraja i grij to ljepilo sa industrijskim fenom, pa zaljepi ljepilom i vozi misko  :)
Offline duka
  • Postova: 455
  • MojSpuh: shacal
Odg: Moj baotian
« Odgovori #507 : 09 Listopad, 2011, 20:15:07 »
i usput otopi far
MK LISICE SLAKOVCI
Offline Dino46
  • Postova: 493
Odg: Moj baotian
« Odgovori #508 : 09 Listopad, 2011, 20:37:30 »
to stoji, al drugog rjesenja nema, nek ga postupno grije  :icon_thumright:
Offline ziloryder
  • Postova: 1122
  • Moja Kaciga: Ixs
Odg: Moj baotian
« Odgovori #509 : 18 Listopad, 2011, 20:15:56 »
Boćo na zimskom setupu  :toothy12: Vratio sam prednji blatobran, zbog blata, kise i tih sranja, skinuo retrovizor, detaljno pregledao sve na skuteru sta se ima za napravit, Masina mi cila kao da lupne kad zakocim ili krenem tj. kad kumplug odvoji, da to nije zbog selena :icon_scratch: I kroz ovu zimu za drugu sezonu treba promjenit sva komplet crijeva iz karba oko karba, od goriva filter i bude tip-top i preko zime bi takodjer trebao narucit i kit, ispolirat cu i vilice  :icon_thumright: ma samo da se dode do para do tada se treba radit :headbang:
Jedva cekam vidit oce li se neko od vas sta vozite baotiana sjetit stagod novoga sta se tice izgleda, bilo cega!!! nemam ideje uopce
« Zadnja izmjena: 18 Listopad, 2011, 20:18:08 ziloryder »
Ne brže od života!!
Offline duka
  • Postova: 455
  • MojSpuh: shacal
Odg: Moj baotian
« Odgovori #510 : 18 Listopad, 2011, 22:50:18 »
imam ja ponesto :) jedna fora sto je ivan_vu radio, produzeni nosac masine za cca 5cm. izgleda puno duze iako je zapravo samo malo duzi, i drugi far iza od sr50 okrugla 2 komada. imo sam prilike imat jedne pa smo onak odoka gledali i izgleda jako zanimljivo samo sto za to ima dost posla jer onda cjeli zadnji kraj mora ic u spic, al bi bilo zanimljivo :D onda mozes radit kemiju sa 12" kotacima, al je to veca investicija posto ti za naprjed treba i felga i vilica, a za iza treba blok ko kodmene. naravno uvjek ostaju i detalji kao sto je sexy kurbla, sexy dekl koji ne postoji za baotiana, cjevi za vakum i gorivo, filter goriva, limici di suvozac drzi noge, rukohvat za suvozaca, trakice na felgama, gume, kuciste svjetala, LED signalizacija i svasta sto se nemogu sjetit vise XD
MK LISICE SLAKOVCI
Offline ziloryder
  • Postova: 1122
  • Moja Kaciga: Ixs
Odg: Moj baotian
« Odgovori #511 : 20 Listopad, 2011, 17:49:32 »
od svega toga izdvojia bi cijevi za vakum i gorivo u boji, kurbla, to mi se stvarno svidja, nego daj reci sta si mislio pod pojmom kuciste svjetala i led signalizacija  :icon_thumright:, a trakice na felgama e to se mislim duuze vrijeme, ali neznam u koju boju da ofarbam felge  :dontknow:  , ivan vu je svasta napravio sa svojim stvarno je sa stilom napravljen svaka mu cast!!! Sta mislite da unutrasnje ono kao sjenilo kod zmigavaca ofarbam s onim transparentnim sprejom za farove,
Ne brže od života!!
Offline dusVu
  • Postova: 576
  • Mjesto: Vu
  • Moj Skuter: vise nije moj..
Odg: Moj baotian
« Odgovori #512 : 20 Listopad, 2011, 18:59:06 »
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcThccaHYgso9vIsAmxlBxgER41-Hmbu8Of2x1QIEHyIsmBbpdbZTXs74422dQ
mislio je da se ovako nesto ubaci nazad, samo bez nosaca..ima tu posla .. uglavnom, felge plastificiraj u crno(mislim da je zed sa 4t foruma platio 100 kn za 2 felge  :icon_thumright:) i to sjenilo unutra baci u crno :D
Offline duka
  • Postova: 455
  • MojSpuh: shacal
Odg: Moj baotian
« Odgovori #513 : 21 Listopad, 2011, 00:28:50 »
unutar svetala ono sjajno prebojat sa sjajnim crnim sprejom i to je to. izgleda puuuno bolje, a na tehnickom te niko ne zeza jer ti i dalje svjetli ko original, samo sto nesmijes napravit na prednjem svjetlu jer to nece nikako svjetlit posto njemu sjenilo znaaci kako ce svjetlit, al iza i zmigavci slobodno  :icon_thumright:
a led signalizacija sam mislio lampice s ledicama
e bas tako :D
i nema potrebe plastificirat felge, 1 sprej i 1 lak i deri :D izadje te 40-50kn i sam to napravis bez skidanja gume s felge :P
« Zadnja izmjena: 21 Listopad, 2011, 00:30:51 duka »
MK LISICE SLAKOVCI
Offline ziloryder
  • Postova: 1122
  • Moja Kaciga: Ixs
Odg: Moj baotian
« Odgovori #514 : 01 Studeni, 2011, 22:29:57 »
Evo decki nisam se duugo javljao!! Nema skoro nista novo vracen prednji blatobran zbog kise, stavljen filter goriva od auta  :happy6: motor jednostavno uziva, iz serijskog onog g#vn# od filtera neka crvena tekucina izlazila, neznam ocete li vjerovat ni ja nisam al motor sada poteze ko lud!! Mozda je bio onaj zacepljen doslovno sastavlja duplo bolje ja neznam stvarno sta je ovo, neznam oce li sad pit vise goriva?? mislim da po pravilu nebi trebao  :dontknow:  :toothy11:
EVO GA!
I OVAKO JEL KO MOZE ODREDIT MARKU" KACIGI IMA HOMOLOGACIJU AL NIGDJE NAZIV, malo sam je uredia bila je skroz crna,
Uglavnom skut je cijeli zmazan, ovih dana san ima na slaganju jos jednog baotiana pa sam se zauzeo za njega na mome imam jos 543282 planova al nikako ostvarit, nadam se da cu uspit nesto ovih dana :headbang: Duka kako ce svijetlit ona zarulja s ledicama pozadi i oce li mi se smanjit osvjetljenje tablice ???
Kakav je bia sad je odlican
Ne brže od života!!
Offline kkihalic
  • Postova: 1134
  • Moj Skuter: Baotian Rocky
  • Moja Kaciga: AGV Strada
  • MojSetup: 82ccm
  • MojSpuh: poliran :D
Odg: Moj baotian
« Odgovori #515 : 01 Studeni, 2011, 22:38:49 »
znaš kak mi je žao što moj nije takav žuto-crni :( , jel ima ko kakvu ideju meni pun rezervar goriva a ono mi samo se digne za pol prsta -.-"
Offline Zokaaa
  • Postova: 438
  • Mjesto: Orahovica
  • Moj Skuter: Batina BT49QT-12
  • Moja Kaciga: Okrugla
  • MojSetup: 80cc
  • MojSpuh: Protočni DIY
Odg: Moj baotian
« Odgovori #516 : 02 Studeni, 2011, 02:18:29 »
Ista stvar kod mene (kao i na vecini kineza)
Neispravan plovak
Offline kkihalic
  • Postova: 1134
  • MojSetup: 82ccm
Odg: Moj baotian
« Odgovori #517 : 02 Studeni, 2011, 03:56:47 »
nemoj me klat ? probat ću ja neš skombinirat to :)
Offline Zokaaa
  • Postova: 438
  • Mjesto: Orahovica
  • MojSetup: 80cc
Odg: Moj baotian
« Odgovori #518 : 02 Studeni, 2011, 06:12:27 »
Nisam rastavljao rezervar na batini, al recimo na starim Fiat-ima je bio problem u tome što se uhvati smeca i hrđe na taj vrag po cemu se pomice plovak pa se ne moze podici do kraja.
Ako budes rastavljao daj baci koju sliku pa da imam preko zime sta raditi.
Offline kkihalic
  • Postova: 1134
  • MojSetup: 82ccm
Odg: Moj baotian
« Odgovori #519 : 02 Studeni, 2011, 07:30:05 »
nisam ni ja , bogami ni neću  :-X , prije mi je isto tako bio problem , pa sam samo jače dotegnuo one šarafe odozada na cajgeru od goriva...vidit ću jel to i na ovom novom može...nadam se da može :)
