Autor Tema: problemi oko karba  (Posjeta: 5358 )
problemi oko karba
« : 22 Prosinac, 2010, 15:18:45 »
evo da se ponovim, mislim da znam u cemu je problem, ali da cujem vase misljenje...
znaci prije me plovak zezao i nisam mogao 200 metara u komadu napraviti bez coka jer se gasio, danas nabavio novi plovak i stavim ga
vozim se i sve 5, ali nakon par km, tj kada se zagrijao, drzim ful gas, odjednom pocne propucavati, malo pumpam gasom i drzim pola, sve ok, dam ful, sve ok, nakon 200 metara propucava, i tako opet ,....
onda, odjednom kao da je neko zakocio punim, ostane bez benge i samo koci i cini boooo i ugasi se, upali iz prve uz cok i dalje sve ok dok je nizi gas, dam opet ful i vozim sve opet isto...
do 50 ima strasno ubrzanje i onda kao da uspori naglo , tj ne ubrzava linearno, okretaji su otp. isti po zvuku ali mislim da su ipak role preteske pa je vjerojatno to i problem, sada su 9gr u multivaru , mislim da za base setup da cu ipak staviti 6 gr pa probati jel ista bolje, jer se i sa njima po zvuku vrti negdje isto....  :laughing7:
Odg: problemi oko karba
« Odgovori #1 : 22 Prosinac, 2010, 16:13:29 »
to zvuči ko falš jer ak daš čok proradi, znači da u čašici ima benge..
« Odgovori #2 : 22 Prosinac, 2010, 16:21:52 »
prirubnica nova bb,sve uredno stegnuto, semerinzi su uredni, spusta na ler trenutacno, ja iskreno mislim da je problem u dotoku goriva jer mi konstantno ima zraka u crijevu koje ide iz rezervara u karb i toga se nemogu mjehura nikako rijesiti..
« Odgovori #3 : 22 Prosinac, 2010, 16:57:18 »
onda vakum ventil ne valja.
« Odgovori #4 : 22 Prosinac, 2010, 17:03:42 »
a nemam pojma vise, nikako na zelenu granu sa njime...
« Odgovori #5 : 27 Prosinac, 2010, 15:35:35 »
idem ovo bumpat, promijenjena vakum pipa, sada nema zraka u crijevu, ona je bila puna blata iznutra  :laughing7:
dalje skuter ne radi, pod cokom radi ok, ako drzim dugo full krepa.. bez coka ni topao ne pali, ako ga pustim nakon paljenja dusi se u pm, i gasi se, ler pojacan,
testirao i sa filterom i bez, istoo.. na airboxu zacepim lulicu, trokira, otvorim, dusi se, opet zatvorim a on se opet gusi... ne ide mi u glavu nikako...
Offline kamikaza
  • Postova: 1076
  • 0911889594
  • Mjesto: zagreb
  • Moj Skuter: area 51
  • Moja Kaciga: kbc
  • MojSetup: evo
  • MojSpuh: shot
« Odgovori #6 : 27 Prosinac, 2010, 15:39:35 »
veca dizna?kakva ti je svijecica na full gasu=
« Odgovori #7 : 27 Prosinac, 2010, 15:40:08 »
pa koja je uopće dizna i to..
« Odgovori #8 : 27 Prosinac, 2010, 15:45:29 »
evo procitajte ovo,
svjecica je bila 9 ngk, smjesa po njoj lagano bogata uz mrvicu praha , posto je inino ulje pa je malo taloga stvorilo...
glavna dizna je 88 uz iglu w16 na sredini polozaj
Offline kamikaza
  • Postova: 1076
  • 0911889594
  • Mjesto: zagreb
  • Moja Kaciga: kbc
  • MojSetup: evo
  • MojSpuh: shot
« Odgovori #9 : 27 Prosinac, 2010, 15:51:30 »
koj karb uopce imas ako je gurtnerov on zna zajebavat ako je "normalan"dellort na koliko ti je otvoren saraf za zrak a koliko za ler?jer ako si vakum zamjenio zajebava te ili lose postelan karb ili fals i daj reci kakve lamelice imas?
« Zadnja izmjena: 27 Prosinac, 2010, 16:02:10 kamikaza »
« Odgovori #10 : 27 Prosinac, 2010, 16:21:28 »
kakav bi to gurtner trebao biti sa w16 iglom i diznim 88 ::)
Offline kamikaza
  • Postova: 1076
  • 0911889594
  • Mjesto: zagreb
  • Moja Kaciga: kbc
  • MojSetup: evo
  • MojSpuh: shot
« Odgovori #11 : 27 Prosinac, 2010, 16:45:55 »
aha :toothy9:
« Odgovori #12 : 27 Prosinac, 2010, 17:06:41 »
dell 19 phbg as, malossi pakiranje inace za pezo, saraf otvoren na 1.5 kruga, ler je uredan, ne mjerim to koliko je okrenuto...
serijkse su lamelice mislim, i danas sam i sumnjao na njih ali nisam imao vremena otvoriti jer sve drugo sam prekontrolirao
Offline kamikaza
  • Postova: 1076
  • 0911889594
  • Mjesto: zagreb
  • Moja Kaciga: kbc
  • MojSetup: evo
  • MojSpuh: shot
« Odgovori #13 : 27 Prosinac, 2010, 17:38:15 »
isti karb i ja imam ali ja na tom karbu glavna je 72 i to mi je mozda previse trebo bi stavit 70 isto saraf za zrak je 1.5 ler je oko 2.5 sa seriskim boxom i malosi filterom unutra bez dodatnih rupa pogledaj si box dali je dobro zatvoren da nedobiva previse zraka cijeli intake namazi sapunicom da vidis da nije fals
« Zadnja izmjena: 27 Prosinac, 2010, 17:40:52 kamikaza »
« Odgovori #14 : 27 Prosinac, 2010, 17:39:23 »
on ima blok od piaggia gore..
Offline kamikaza
  • Postova: 1076
  • 0911889594
  • Mjesto: zagreb
  • Moja Kaciga: kbc
  • MojSetup: evo
  • MojSpuh: shot
« Odgovori #15 : 27 Prosinac, 2010, 17:41:33 »
a onda probaj jos jednom ocistit karb... drugo neznam kaj da ti kazaem
« Odgovori #16 : 27 Prosinac, 2010, 17:42:12 »
prodaj skut
Offline kamikaza
  • Postova: 1076
  • 0911889594
  • Mjesto: zagreb
  • Moja Kaciga: kbc
  • MojSetup: evo
  • MojSpuh: shot
« Odgovori #17 : 27 Prosinac, 2010, 17:43:07 »
tesko ako je u takvom stanju
jedino kaj ti moze bit jos je struja jos ako puca iz auspuha...
« Zadnja izmjena: 27 Prosinac, 2010, 17:47:50 kamikaza »
Offline marracc
  • Postova: 951
  • Moj Skuter: Malaguti F12
  • Moja Kaciga: Scorpion EXO
  • MojSpuh: Gianelli NRX
« Odgovori #18 : 27 Prosinac, 2010, 18:22:52 »
Ja sam isto ima problema sa karbom, kad sam ga ocistio sve je bilo ok!  :icon_thumright:
« Odgovori #19 : 27 Prosinac, 2010, 18:27:09 »
kaj očistio.. drnda ga je već skoro pojeo :zubo:
