Autor Tema: beneli 491 neće da pali  (Posjeta: 4268 )
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • Moj Skuter: Benelli 491 LC
  • MojSpuh: R1200
« : 05 Studeni, 2010, 11:47:37 »
stigla zima a i skuteru ima 10 g. akumlator je skroz slab
ja ožežem po kurbuli upali iz prve radi dvije tri sec i ugasi se
kasnije nema tog boga da upali dok mu neskinem airbox i ruku stavim na usis, ma verglo sam ga i po dvije minute i stavljo  na 24 V ma nema tog boga i sad svaki dan moram odšarafit šest šarafa skinut plastiku i airbox i zavlačit ruku da dođem do usisne cijevi
ja mislim da ga el. čok zajebaje, može li se taj čok nekako spojit plus na plus minus na minus
treba mi još samo koji tjedan skuter pošto mi je tomos na bojenju
a svaki dan mi treba a neda mi ga se svaki put ovako palit pa bi ja izvuko žice od čoka i spojim ih na akumlator i žeži
ionako ću ga rastavit komplet čim tomosa sastavim, ima gareži pun k**ra* u cilindru, neznam dali je ikad rastavljan ja ga imam pet godina i prije tri godine je skidana blokada sa auspuha, neznam dali je majstor tada čistio auspuh, ostalo nikad ništa nije dirano
Odg: beneli 491 neće da pali
« Odgovori #1 : 05 Studeni, 2010, 11:51:44 »
ma vjerujem da je cok sjeban a i frgu bi mogo oprat
imas za kupit manualni cok kosta 50kn i onda sam ptegnes dok ti treba cok i sam ga ugasis dok se ugrije
« Zadnja izmjena: 05 Studeni, 2010, 13:58:49 JogFromYamaha »
Offline Matej28
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 1109
  • Moj Skuter: VX 250
  • MojSetup: ZARIBAN
  • MojSpuh: Serijalović
« Odgovori #2 : 05 Studeni, 2010, 13:03:57 »
samo ga ti stavljaj na 24 pa ces vidit kako dimi alnaser...ma ocisti karb...zeza te...ili probaj iskopcat cok..jer kad je iskljucen onda radi.. :icon_tongue:
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #3 : 05 Studeni, 2010, 18:44:13 »
rastavit ću čitav skuter ima dosta toga uradit treba mi privremeno rješenje par dana, čišćenje karba uzima čitav dan a ja nemogu tolko bez prijevoznog sredstva a i nemam vremena
elektrotehničar sam pa znam kolko alanser može izdržat na 24 V
« Odgovori #4 : 05 Studeni, 2010, 18:50:27 »
e pa jedino ti je da uspijes  nabavit neku spatulu na koju stavis neku gumu il nes da mozes zacepit otvor airboxa dok ga palis bez da skidas sve dolje
ali nakraju to je fus rjesenje za tolko dok ne rjesis karb.
I nije karb tak dugo sat vremena operes detaljno i postelas
Offline mario_f15
  • Postova: 4286
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
  • Moj Skuter: ...derbi...
« Odgovori #5 : 05 Studeni, 2010, 19:09:22 »
predpostavljam da je do čoka, jer sam imao isto dešavanje
skini cok i spoji ga na akumulator, i igla mora izlaziti van i čok se mora grijat, onda je ispravan...  :icon_thumright:
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #6 : 05 Studeni, 2010, 20:45:56 »
ipak sam očistio karb
prošli mi se put učinilo kompliciranije doć do njega i nisu mi se dala skinut crijeva a sad sam sve za sat vremena uradio
glavna dizna nije bila začepljena,ler malo a ova od čoka skroz
kad spojim čok na akumlator ima nekih sitnih iskrica ali igla se nemiče
predpostavljam da radi na principu magneta pa je isto kako okrenuo plus i minus
e sad sve ja sastavim i upalim motor opet tako da stavim ruku na usis
upalim ga pustim gas radi pod povišenim gasom i diže okretaje ja stisnem zadnju kočnicu smiri se i onda malo radi na lergasu i počne se gasit, stisnem mu pun gas malo bude boooooo i onda primi gas
nisam ga puno drndo jer imam podstanare ujutro ću ga čačkat
šarafe za štelovanje sam vratio kako su i bili to nisam pogrješio
samo nije mi jasno za čega će mu dotok vode u karbu
dakle idu dva tanka crijeva iz plašta cilindra i u njima voda, sve mi je jasno ali zašto voda od hlađnja na karbu?  :dontknow:
a za ovaj nepravilan rad mislim da me zajebaje pridubnica da slučajno ne vuče falš zrak jer je ispucala
to je lila la bilo hoće li puknut možda je sad pukla mrak je nevidim dobro
Offline mario_f15
  • Postova: 4286
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
« Odgovori #7 : 05 Studeni, 2010, 21:01:39 »
čok spoji i ostavi jedno 10-tak minuta da vidis jel reagira
sto se tice prirubnice ako je ispucala odma je zamjeni, moguce je da te i ona zeza, tj falš zraka..  :toothy3:
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #8 : 05 Studeni, 2010, 21:13:46 »
plus minus to je isto kako okrenuo jel da? da nebi slučajno spržio ispravan čok
ti kažeš da se grije to mi još više upućuje da radi na principu magneta ali opet nisam 100% siguran
ili možda bimetalna traka?
treće mi nepada napamet
pridubnica jeste jako svježa za zamjenu ali gledam u njega što manje ulagat ali što se mora mora se
Offline mario_f15
  • Postova: 4286
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
« Odgovori #9 : 05 Studeni, 2010, 21:15:08 »
nebitno kako ces zice stavit. :icon_thumright:
sto se tice prirubnice nemoj škrtarit, ako je pukla, nova je cca 60kn.  :icon_biggrin:
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #10 : 05 Studeni, 2010, 21:57:09 »
a 60 kn ja sam mislio da je više
btw. kako znaš cijene kad nisam ni naveo koja je mašina u pitanju ni koji karb?
« Odgovori #11 : 06 Studeni, 2010, 00:15:40 »
znas vecina ljudi tu srafi pa vec znamo napamet.
tvoj ako je stariji je orginal motori minarelli lc masina
i trebal bi imati ili gurtner ili dellorto 12mm fergazer.
Uglavnom nije sad do toga bitno
cok ti radi na principu grijaca i jednog ko voska koji se pri grijanju siri i tisce iglu van
izmjeri kolko je igla vani i onda pripoji na aku pa nakon 10 minuta izmjeri ak se pomakne je ok
ak se ne pomakne van onda ju pomici nutra van lagano da vidis da nije smet neka zastopala ju  i zacvikala i dobro isperi.
sto se tice prirubnice malo ju gore dolje lijevo desno nategni da vidis ako ima kakvih riseva
ako ima mjenjaj jer nije tako skupo. Vazno je i dobro pritegnut selnu koja drzi fergazer u prirubnici i netreba sparat na snagi
zategni dokle ide.
sretno
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #12 : 06 Studeni, 2010, 09:37:12 »
šta imam pridubnicu micat lejvo desno iz aviona se vidi da je ispucala, ma neću sad naručivat pridubnicu pa kasnije onda još nešto kad rastavim motor sve ću komplet naručit
frga je dellotro
zna li netko odgovor šta će mu na karbu crijeva od vodenog hlađenja?
Offline mario_f15
  • Postova: 4286
  • 2T Power !
  • Mjesto: ...sB...
« Odgovori #13 : 06 Studeni, 2010, 09:45:29 »
frga je dellotro
da grije karb /smjesu  ;D
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #14 : 06 Studeni, 2010, 12:23:40 »
evo naštelovo sam ga sad normalno radi
i čok se grije, vidićemo ujutro kako pali
kako misliš grije karb? pa jel bolje da je smjesa što hladnija? zašto bi inače stavljali intercooler na auta?
« Odgovori #15 : 06 Studeni, 2010, 13:01:10 »
ma to grijanje fergazera sluzi tome da dok se u zimi vozis da ti se ne zaledi fergazer
meni se desilo i nije bas fora dok se vozis, pustis gas jer ides prema semaforu a skut jos uvjek drzi gas
zbog visokog protoka zraka fergazer ti se vec na -5 moze zalediti ako ga vozis, tako da je to prevencija opasnosti
sad o performansama nebi uopce raspravljal jer znam da 12 fergazer ni ne pozna tu rjec u svom rjecniku.
mozes uzet izolir traku ili neki selotejp pa omotat dobro prirubnicu da ne vuce tolko zraka kroz pukotine al i to je
fus metoda dok ne kupis novu, a ne neko trajno rjesenje.
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #16 : 06 Studeni, 2010, 17:18:58 »
što se tiče paljenja opet isti k**ra* ništa se nije promjenilo ali ja sam sebi izveo jednu cjev iz ulaza u airbox, nju rukom začepim dvaput po kurbuli i žeže
bitno je da ide a to kako ide to nije bitno
evo ukratko stanje
zadnja guma je puna onih izbočina guta
volan je iskrivljen ja motam malo ljevo on ide pravo
40% nosača plastika je otišlo većina ih je zavezana vezicama i klimaju se
desne sijalice nemam a ljeva je 10w
prekidač žmigavaca otišo
prekidač prednje štop kočnice otišo
zadnje kočnice koda i nemam
bužir zadnje kočnice drlja od zadnju gumu
pri polaženju remen kaiš škripi
na svjećici ima kilo gareži ko zna koliko u termo grupi
ko će to pravit
ta ioanko mi služi za na kavu i kući svega idem 5 km dalje od kuće
dok vozi vozi kad stane jebaji ga
« Odgovori #17 : 06 Studeni, 2010, 21:18:43 »
e pa ako stane onda ce bit vrijeme da se slozi
al nebu to neznam kak skupo jer su to sitnice koje nisu skupe samo volje treba imat
