Autor Tema: svjecica ili presiromasna smjesa ili pomaknuto paljenje, rupa na klipu  (Posjeta: 17615 )
Offline sfreak
  • Postova: 1572
  • Mjesto: Jadranovo
  • Moja Kaciga: Shark S800
eto ovako, bio sam toliko dobar, pa me netko odozgo nagradio ispisanim klipom i rupom na celu klipa...
mene zanima tocno zasto...netko kaze presiromasna smjesa, netko kaze svjecica, a mozda i paljenje...cak mozda i oboje, pa me zanima sta stavit...svjecica je suha ko barut i siva, prva pomisao je bila da je uljna pumpa prestala radit, ali cini se da je ona ok, jer je cilindar mastan od ulja...
pitam sad zato jer par kratkih djireva prije nego se sranje desilo svjecica je nakon duzeg djira od 30-tak kilometara bila savrsene boje...setup karba je A12 igla, glavna dizna 86, saraf na krug i pol otvoren...dal ic na vecu diznu, 90?
svjecica je NGK BR8HS, netko kaze da idem na 9, netko na 7...koja je bolja za mene, ili je ipak 8 ok?
namotaji su mijenjani, jer sam sa starima imao problema, se desio problem ako je slucajno paljenje pomaknuto? ne znam kako bi to trebalo izgledat, znaci polozaj normalnog paljenja...dal bi zbog toga klip mogao rupu dobit...
znaci ne znam zasto mi se to desilo, ovo su 3 moguca problema...sad izrazite svoje misljenje o tome i sta napravit da se to ne desi opet...veca dizna, koja svjecica i sta sa tim paljenjem?
skuter je Yamaha Slider, minarelli vertical AC, kit DR Evo, karb PHBN 17,5
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
Odg: svjecica ili presiromasna smjesa ili pomaknuto paljenje, rupa na klipu
« Odgovori #1 : 20 Listopad, 2010, 18:24:38 »
Svijecica ne smije biti siva. Inace imas dobru svijecicu i ona je dobar izbor.
Na toj frgi bi trebao imati barem 90 diznu, i trebao bi promijeniti iglu jer daje siromasnu smjesu na srednjim otvorima gasa, kod mene se osjetilo da skuter slabije ide, s obzirom da je tako minimalno trosio bas se osjetilo sam se vozio na "zrak".
Koliki je promjer rupe u airboxu gdje usisava zrak?
« Zadnja izmjena: 20 Listopad, 2010, 18:26:47 SlowRider »
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #2 : 20 Listopad, 2010, 18:33:30 »
Moze biti ili detonacija ili siromasna smjesa
svjecica je siva jer su ostaci aluminija na njoj, nije takva od smjese
efz bi mogao isto reci par rijeci o tome
Mislim da je ovdje slucaj presiromasne smjese, postoji mogucnost da ti negdje vuce zrak, otuda kasnjenje cvikanja tek nakon 30km dozivio sam i ja isto to
Offline sfreak
  • Postova: 1572
  • Mjesto: Jadranovo
« Odgovori #3 : 20 Listopad, 2010, 18:39:54 »
koju iglu da stavim onda?
promjer ne znam, nisam lulicu skidao, ic cu sad provjerit i tako je sve rastavljeno sad
nije bas 30km, to je onako zadnji veci djir i tad smo nastelali karb prema svjecici savrseno, od tad sam i napravio nesto kilometara...ne kuzim onda kako nije prije riknuo, jos je bio nepostelan, kit ima oko 700km sad
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #4 : 20 Listopad, 2010, 18:43:44 »
ako si ostavio orginalnu lulicu u airboxu i nisi busio nikakve dodatne rupe, onda ti je morao negdje vuci fals zrak. Sa takvom kombinacijom ti je setup karburatora dobar, odnosno nemas potrebe stavljati drugu iglu, inace se preporucuje A20 igla kada bi imao adekvatno preradjen airbox.
Offline sfreak
  • Postova: 1572
  • Mjesto: Jadranovo
« Odgovori #5 : 20 Listopad, 2010, 18:53:42 »
neznam dal je...lulica ima promjer 15mm...
da nesto razjasnim sebi, presiromasna smjesa je premalo benzina, premalo ulja, ili cak oboje? jer mi svatko sa svoje strane pocne govorit drukcije i vec sam se izgubio u svemu
  • Postova: 15042
« Odgovori #6 : 20 Listopad, 2010, 18:58:22 »
Presiromasna smjesa je premalo benzina ili previse zraka - ovisi kako gledas na to.
Pogledaj si semeringe radilice da li su uljavi - ako jesu, vuce ti falsh zrak i zato je cvikno. Ako su uredni i ako nigdje ne vuce falsh zrak, onda ti je razlog najverojatnije nepostelan karb (presiromasna smjesa)
Offline efz
  • administrator
  • Postova: 2623
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: Versulja 650
  • Moja Kaciga: SchuberthS1 PRO
« Odgovori #7 : 20 Listopad, 2010, 20:13:04 »
Kao sto je alfa reko provjeri semeringe, evo kako je kod mene bilo, svi mi govorili nije to strasno, ne slini "jako"
Vec sam bio pisao na forumu, napravi si sistem slican ovome za testiranje kompletnog bloka , ne kosta puno moze ti ustedheti brdo love:
naravno nemora to bit kao na filmicu, evo kak izgleda moj sistem: http://img401.imageshack.us/gal.php?g=23092010789.jpg
« Zadnja izmjena: 20 Listopad, 2010, 20:15:38 efz »
Sve za skuter/vespu - MStrgovina.hr
- tuning & styling dijelovi
 - gume
  - akumulatori
   - ulja
Offline salej600
  • Postova: 602
  • Moj Skuter: runner
« Odgovori #8 : 20 Listopad, 2010, 21:58:35 »
Super ti je sistem. Sutra počinjem s radovima  :icon_thumright:  :headbang:
Offline efz
  • administrator
  • Postova: 2623
  • Mjesto: Zabok
« Odgovori #9 : 20 Listopad, 2010, 22:04:50 »
nisam ga ja izmislio, ali sam napravio po svome (najjeftinije sto je moglo) a kazem jos jednom, dobijes full praktican alat i pouzdanu dijagnozu u par minuta  ;D
pumpica od tlakomjera sa ventilom (uzmi baki/dedi sigurno imaju  :toothy3:), manometar, crijevo, racva za povezat sva crijeva,  prihvat za prirubnicu i to je to............samo moja preporuka kad se sve slozi testiraj na nacin da zatvoris ovaj metalni dio sto ide u prirubnicu (ja sam sa gumom i selnom) napumpas malo i potopis u vodu da budes 100% da je sve ispravno i da negdje ne pusta (ak neidu mjehurici)..........i naravno ovak nesto treba za zatvorit ispuh
« Zadnja izmjena: 20 Listopad, 2010, 22:15:08 efz »
 - gume
  - akumulatori
   - ulja
Offline salej600
  • Postova: 602
« Odgovori #10 : 20 Listopad, 2010, 22:13:54 »
Je. Pumpicu i ventil za zatvaranje već naručio iz Doma zdravlja  :toothy10:. Crijeva i šelni imam pregršt. T-komad imam. Imam i sat od manometra za pumpat gume. Još samo onaj komad što se nabije u prirubnicu. Prvi put to vidim. Hvala
Offline efz
  • administrator
  • Postova: 2623
  • Mjesto: Zabok
« Odgovori #11 : 20 Listopad, 2010, 22:19:01 »
taj komad ti napravi bilo koji tokar po mjeri koju trebas za par minuta ........sat je najbolje da je sto veci raspon za cim manje bara, znaci kod mene je cijeli krug 1 bar, na satu koji recimo mjeri 5 i vise bara ce bit teze napumpati 0,5 bara i teze ce se vidjeti ako pusta.............pripazi na ovaj ventil na pumpici potrebno ga je jako stegnut, nisam znao da pusta dok ga nisam u vodu potopio  :icon_thumright:
 - gume
  - akumulatori
   - ulja
Offline salej600
  • Postova: 602
« Odgovori #12 : 20 Listopad, 2010, 22:34:43 »
Da, problem je u 0,5 bara, moj sat je do 10. Naći ću neki drugi. Pločicu za auspuh nije problem napravit. Tokara imam.
Offline Josip2007
  • Postova: 73
  • Mjesto: Pleterica (kod Požege)
  • Moj Skuter: Sym jet 2 :))
  • Moja Kaciga: je starija nego ja XD
  • MojSetup: BGM PRO 70cc Sport
  • MojSpuh: LeoVince RR
« Odgovori #13 : 20 Listopad, 2010, 23:11:58 »
Eh kolega i ja sam nedavno imao identican problem nepostelan karburator  i rezultat rupa u klipu hehe
--- Sym Jet 70 :D ----
« Odgovori #14 : 20 Listopad, 2010, 23:33:09 »
Dajte ljudi nemojte u off
Radi se o tome da rupa nije po sredini klipa nego koji mm desno prema ispuhu znaci
Taj suter je vozio 600 kilometara sa 2-3 broja manjom diznom nego bi trebala i sve je bilo uredno,u trenutku kad je klip dao svoje smjesa je po svjecici bila idealna,cak i nijansu jaca
Cijelo vrijeme je skuter imao problema sa gasenjem i onda su stavljeni namotaji s najvjerovatnije aeroxa,jer od slidera nisu sto je tip koji je prodao i naglasio
Sto se klipa tice jedna karika je zaljepila (gornja) na strani ispuha,znaci ne cijeli krug neg pola
Donja je oke
Rupa u klipu je dosta velika i to treba saznat zasto se desilo jer novi klip i karike su pripremljene,cilindar ce se pohonovat samo malo i to je to
Offline Crazy Kuree
  • Postova: 3127
  • Mjesto: Orašje
  • Moj Skuter: Neos LC
« Odgovori #15 : 21 Listopad, 2010, 02:49:22 »
Koji kit? ja sam imo jako problema s pregrijavanjem al je bio shot na AC base kitevima a pogotovo ti imaš problema zbog 17.5, najbolje riješenje LC ugradit ako je već tunnig nekakav u pitanju... sa slabijim auspusima nisam imo baš neki problema
Offline sfreak
  • Postova: 1572
  • Mjesto: Jadranovo
« Odgovori #16 : 21 Listopad, 2010, 08:48:28 »
DR Evo i Leo Vince RR
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #17 : 21 Listopad, 2010, 09:21:33 »
Donja je oke
Da i?
Da je napisao o cemu se tocno radi i sto je radio nebi se islo u ''off''
Nek stavi nove originalne namotaje, i novi klip pa kad bude rupa ponovno neka onda provjeri sve
Offline efz
  • administrator
  • Postova: 2623
  • Mjesto: Zabok
« Odgovori #18 : 21 Listopad, 2010, 09:23:16 »
Ja ne kazem da 100% vuce fals (negdje na bloku ili semerinzima) vec samo kazem da je kod svakog slaganja masine potrebno testirati dali gdje pusta i samim time vuce...........mene je ta skola i nemar kostao jako puno novaca, skurio sam 3 kita (necu ni rec koliko kosta jer me odmah srce boli :angry7:), klipovi i cilindri su bili svaki drukcije skureni, na zadnjem klipu sto je i Cok svjedok (njemu je zacvikao) fali komad sa kontra strane ispuha, kod usisa, a svemu je bio uzrok semering gore sa videa koji sam imao doma i za kojeg mi je Narx trubio da provjerim i promjenim, ali ja sam vjerovao ljudima i samom sebi koji su govorili "nije to nista, ne slini jako, meni je i jace slinio"
Evo jos jedan primjer, sve komplet sastavim novo (radilica,semerinzi,brtve cilindra) i na kraju otkrijem da cilindar ima tvornicku gresku:
 - gume
  - akumulatori
   - ulja
Offline efz
  • administrator
  • Postova: 2623
  • Mjesto: Zabok
« Odgovori #19 : 21 Listopad, 2010, 09:26:14 »
na to sam mislio ukazat, preskupo je otklanjat kvarove na ovakav nacin..........korak, po korak sve testirat, a po meni 1. i osnovno dal vuce fals :icon_thumright:
 - gume
  - akumulatori
   - ulja
