Anketa
Koja je najjača termo grupa za big bore?
Polini 175cc
4 (25%)
Malossi 172cc
2 (12.5%)
PM Tuning 172cc
10 (62.5%)
Ukupno Glasova: 16
Autor Tema: termo grupe za bb  (Posjeta: 3168 )
Offline skipper_2t
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 911
  • Moj Skuter: Baotian 180 2t
termo grupe za bb
« : 10 Listopad, 2010, 18:45:12 »
ajde glasajte i obrazložite odgovore da znan sta cu stavit na motor
Offline memphis
  • Postova: 124
  • Moj Skuter: Nitro mbk
  • MojSpuh: Dreci
Gilera runner 180 fxra
« Odgovori #1 : 10 Listopad, 2010, 19:21:28 »
Malossi 172 2600 kn, bez glave puno previše, nikasil loš i tanak brzo se pojave risevi, serijski cilindar po meni najbolje je da stavis malo turpijaš kanale staviš koju glavu tipa kb ili bgm i u rangu ako ne i bolje od malossia, imaš još i polini 175 trebalo bi ti nesto tipa malossi ali neznam nikoga da ga ima koliko sam cuo dosta je los sad mozda griješim.
Offline pm_xtech 59
  • Postova: 128
  • sp180
  • Moj Skuter: Gilera runner sp180
  • Moja Kaciga: suomy
  • MojSpuh: pm xtech 59
Odg: termo grupe za bb
« Odgovori #2 : 10 Listopad, 2010, 19:50:47 »
Od ove tri kaj si naveo sigurno pm tuning, nije bezveze "predsjednik tuninga" ,uzmi sam u obzir npr. glavu malossi 9.8 : 10.5 dok je pm 12.5 (kao i kb, bgm )...termogrupa pm tuning je od najboljeg materijala, te najbolje obrade.
Zagreb
Offline memphis
  • Postova: 124
  • MojSpuh: Dreci
« Odgovori #3 : 10 Listopad, 2010, 20:51:19 »
Onda nek si uzme pm kit mislim da je isto ko malossi samo je bolje obrađen i dobiješ pm glavu.
Offline skipper_2t
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 911
« Odgovori #4 : 10 Listopad, 2010, 21:01:34 »
nije niko nista napisa za polini?
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSetup: SabijatoR
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #5 : 10 Listopad, 2010, 21:38:31 »
Polini je potpuno sličan standardnom cilindru a mislim da koriste isti klip. PM kit je preskup i ta snaga se može postiči sa tuningom standardne termo grupe, uz to se mogu kupiti veći karburator i eventualno ispuh.
Stariji originalni cilindri koji su ugrađivani na skutere su po pitanju nikasila puno kvalitetniji od današnjih zamjenskih isto kao i od kitova, jednostavno nikasil je bio čvršći i malo debljeg sloja.
Imam tunirani cilindar od SP-a iz 99 koji mi je na utrci prožvakao metalne usisne lamele(drugih nije bilo u tom trenutku) bez ikakvog oštečenja na cilindru, da je bio koji od novijih oštećenje bi bilo puno veće.
Offline skipper_2t
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 911
« Odgovori #6 : 10 Listopad, 2010, 21:50:32 »
ako PM kit dosta ubrza motor onda cu skupit pare i kupit njega jer zelin iz motora izvuc svaki djelić snage.nasa san radilicu Bgm 55mm,oce li to bit dobro u kombinaciji sa tin kiton?neko mi je govoria da cu sa ton radilicon triba radit vide neke,ako ko moze objasnit koje?
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #7 : 10 Listopad, 2010, 22:50:32 »
Moraš produžiti vide na blokovima jer dolazi distancer ispod cilindra i podiže se cilindar, uz to trebaš spuštati i podesiti kanale u cilindru jer je povećan hod.
Za svaki djelić snage treba taj PM cilindar dodatno turpijati a snaga je slična kao i na turpijanom standardnom cilindru, sve u svemu puno ćeš uložiti novaca za ne baš tako veliko pojačanje snage, uz to bi trebao karburator i eventualno neki auspuh.
Offline J.U.R.C.A
  • MS Technical support
  • Postova: 1621
  • Mobitel: 091 9081 857
  • MojSpuh: Fabrizi 210
« Odgovori #8 : 11 Listopad, 2010, 14:18:56 »
najveca razlika u cilindru izmedju pma i malossija ako izuzmemo glavu je debljina stjenki ispusnog kanala kada se siri ne probije se do vodenog kanala jer su drukcije oblikovali kanale za vodu unutar samog cilindra!
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • NE VOZI BRZE NEGO STO IDE
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • Moja Kaciga: suomi vandal
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
« Odgovori #9 : 11 Listopad, 2010, 15:08:19 »
Kako se auspuh nategne na cilindar kada se stavi  radilica 55?
Ipak je tu 5 mm dulji nego prije.
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #10 : 11 Listopad, 2010, 15:48:38 »
Kod standardnog auspuha zna biti malo problema pa treba na nosaču proširiti rupe prema natrag i treba stanjiti rub nosača jer smeta plastični poklopac magneta.
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
« Odgovori #11 : 11 Listopad, 2010, 15:53:27 »
A sa rezama nema problema?
One se nategnu?
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
« Odgovori #12 : 11 Listopad, 2010, 16:30:06 »
nategnuto puca!!!
s rezama je u principu lakse jer na nosacima imaju uvijek mogucnost stelanja(tj toleranciju za ljevo desno na rupama)
