Autor Tema: Luna Vision - svjećica ne baca iskru  (Posjeta: 17044 )
Offline Tino22
  • Postova: 338
  • Mjesto: ZG-Sesvete
  • MojSetup: Nemam
« : 12 Rujan, 2010, 23:30:37 »
Trebam vašu pomoć ;D
jučer sam se vozio par minuta (skut je inače od frenda koji će me ubiti :icon_biggrin:) i sve je bilo OK..parkirao ga u garažu i danas sam se išao malo provozati i neće upalit.
Goriva ima, akumulator pun i neće..probam staviti drugu svjećicu i opet neće.. Idem provjeriti dali svjećica dobiva struju i skužim da uopće ne baca iskru..ništa..kao da nema struje.. :icon_scratch:
E sada, dali mi netko može dati neki savjet šta da provjerim još itd.. nisam više pametan.
Sumnjam na bobinu, makar ne vjerujem da je krepala za tih par minuta vožnje..
Hvala na pomoći :headbang:
Offline Faba
  • Postova: 1392
Odg: Luna Vision - svjećica ne baca iskru
« Odgovori #1 : 12 Rujan, 2010, 23:46:02 »
promijeni lulicu  :icon_thumright:
Offline Tino22
  • Postova: 338
  • MojSetup: Nemam
« Odgovori #2 : 13 Rujan, 2010, 00:17:45 »
Mislim da nije do lulice jer je frend idiot prerezao jedan dio kabela i spojio direkt na svjećicu i dalje ne baca nikakvu iskru :dontknow:
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #3 : 13 Rujan, 2010, 01:04:04 »
posto kazes skut nije tvoj, da ga nisi ugasio na killswitch koji je s lijeve strane volana, i kasnije zaboravio vratit? nema logike da skut ne pali nakon voznje
Offline Tino22
  • Postova: 338
  • MojSetup: Nemam
« Odgovori #4 : 13 Rujan, 2010, 03:05:38 »
Ne, ugasio sam ga normalno.. nema ni meni logike zašto ne pali :dontknow:
Goriva ima, svjećica je mokra i sve izgleda normalno. Ne vjerujem da je otišla bobina ili namotaji, vozio sam se svega 2 km.
« Odgovori #5 : 13 Rujan, 2010, 03:44:24 »
A kako si gledao da li ima iskre? Dao si kontakt, prislonio si navoj svjecice na dio rame koji nije pofarban, kurblao i gledao da li ima iskre? Ako si tako radio, onda iskre stvarno nema i obicno se krece od svjecice preko kabla, bobine i dalje prema namotajima sa trazenjem kvara
  • Postova: 17070
« Odgovori #6 : 13 Rujan, 2010, 08:04:37 »
ma najvjerojatnije je bobina ona voli na lunasakiju odlazit
posudi jednu pa isprobaj i pogledaj da ti se od vibracija voznje nije koji kabel s cdija odpojio i da su svi spojevi cvrsto spojeni
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #7 : 13 Rujan, 2010, 11:27:35 »
stvarno nema logike zasto nebi radio skuter. a bocna nogara? i na njoj je prekidac za gasenje. skini kadu sica i pogledaj cdi, kablove, meni je znao gubiti kontakt na jednom od kablova sto idu u cdi
Offline zoksi
  • Postova: 150
  • Moj Skuter: Sprint grizzy 50 2t
  • Moja Kaciga: Shiro
  • MojSetup: Hebo M.R. tuned by M.M.
  • MojSpuh: Athena Racing
« Odgovori #8 : 13 Rujan, 2010, 12:28:22 »
Probaj ovako napraviti.
Skini svecicu,spricem ubaci malo goriva direktno u cilindar,vrati svecicu i probaj oce li upaliti.
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #9 : 13 Rujan, 2010, 12:33:19 »
sta bi stavljao benzina u cilindar ako kaze da mu zaljeva a nema iskre... najsigurnije ti je da skines kabel od lulice sa bobine, primis se za nju.. i malo zakurblas.. kao te zdrma onda bi trebalo radit... moze te i zdrmat ali moze bit i da je struja preslaba pa nema iskre...
  • Postova: 17070
« Odgovori #10 : 13 Rujan, 2010, 12:34:41 »
pa ako je idiot prerezao komad kabla kak ce bacat iskru daj mi to reci??????
moze sipat benge nutra kolko hoce ali upalit bez iskre nece
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #11 : 13 Rujan, 2010, 12:36:14 »
pa di pise da je prerezao?
  • Postova: 17070
« Odgovori #12 : 13 Rujan, 2010, 12:39:09 »
Mislim da nije do lulice jer je frend idiot prerezao jedan dio kabela i spojio direkt na svjećicu i dalje ne baca nikakvu iskru dontknow
treci komentar od gore
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #13 : 13 Rujan, 2010, 12:41:34 »
pa nema veze ak nigdje ne probija... ruku na bobinu i verglaj.. :cussing: :cussing:      :trespaf: :trespaf:        :angel9: :angel9:     :icon_thumright: :icon_thumright:
Offline Tino22
  • Postova: 338
  • MojSetup: Nemam
« Odgovori #14 : 13 Rujan, 2010, 13:32:31 »
Tako sam napravio i nema iskre..
A kako mogu znati dali je bobina ispravna i namotaji?
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #15 : 13 Rujan, 2010, 14:25:04 »
pomocu multimetra, izmjeri otpore pickupa i hv zavojnice. to su ti crveno-crna zica i plavo-bijela. za bobinu ista metoda, jednu sondu na kabel, drugu na masu mislim. vrijednosti koje trebaju biti neznam tocno, al potrazit cu po netu
edit, nasao sam za hondu-baotiana, tako da bi se mogao po tome ravnati, ak je banana, bacat ce ko zna kakve brojeve...
« Zadnja izmjena: 13 Rujan, 2010, 14:32:26 animatrix »
Offline Tino22
  • Postova: 338
  • MojSetup: Nemam
« Odgovori #16 : 13 Rujan, 2010, 15:38:28 »
Našao sam kvar..
CDI je krepao pa zato nije bilo iskre. Uštekao nekakvi drugi i upalio od prve :toothy9:
Sad se bacam u potragu da kupim CDI negdje..
Hvala svima na pomoći :headbang:
  • Postova: 17070
« Odgovori #17 : 13 Rujan, 2010, 15:53:04 »
bencony 104kn ti je cdi novi iz paketa  :icon_biggrin:
Offline Tino22
  • Postova: 338
  • MojSetup: Nemam
« Odgovori #18 : 14 Rujan, 2010, 16:12:38 »
Evo opet mene natrag..
dali je moguće nekako CDI od Lune Vision 2 složiti da paše na Lunu vision 1??
  • Postova: 17070
« Odgovori #19 : 14 Rujan, 2010, 17:17:35 »
isti su ti samo mislim da su boje konektora druge imas tu na forumu kaj je pajo i jos netko napravio bas listu s kojih se sve cdija da skrampat nes i koje su boje na kojem cdiju
iskreno odi i kupi si za 100kn nov jer dobis i godinu dana garanciju s njim a imas ih i na forumu za sicu rabljene
