Autor Tema: sf2 ; pukao blok  (Posjeta: 8655 )
Offline formoz
  • Postova: 1514
  • Mjesto: Medjugorje
  • Moj Skuter: Aprilia RS125
  • Moja Kaciga: XPEED
  • MojSetup: :)
  • MojSpuh: :P
sf2 ; pukao blok
« : 12 Rujan, 2010, 18:52:32 »
zdravo,
danas u pol voznje mi nesto pocme krcit na motoru, stanem pregledam malo, ne vidim nista, doso kuci , ugasio motor i kad sam ga ugasio pocela voda kapit, legnem pokraj i vidim da je blok pokraj vodene pumpe pukao, i da tuda izlazi voda
e sad moze li se to varit, jeli moglo naskodit vodenoj pumpi ( voda tece , znaci li da je otisla vodena pumpa ) isplati li se to popravljat,
sta da radim
  • Postova: 17275
Odg: sf2 ; pukao blok
« Odgovori #1 : 12 Rujan, 2010, 18:58:38 »
da se varit ali nadi si blokove od sf-a i stavi nove jer to je noseci dio konstrukcije i ja nebi riskirao s varenjem
Offline n0n4m3
  • Tržnica : (+19)
  • Postova: 1145
  • 097 733 2211
  • Moj Skuter: Sp180 , Ice180
« Odgovori #2 : 12 Rujan, 2010, 19:00:34 »
kako ti je pukao blok ? di tocno ? cudno da curi vodena kad ona nigdi kroz blok ne prolazi .. ona prolazi samo kroz ono plasticno kuciste vodene ..
Offline formoz
  • Postova: 1514
  • MojSetup: :)
  • MojSpuh: :P
« Zadnja izmjena: 12 Rujan, 2010, 19:14:49 formoz »
Offline formoz
  • Postova: 1514
  • MojSetup: :)
  • MojSpuh: :P
« Odgovori #4 : 12 Rujan, 2010, 19:15:29 »
oko nosaca za auspuh, i zahvatilo je jedan saraf od vodene
Offline J.U.R.C.A
  • MS Technical support
  • Postova: 1621
  • Mobitel: 091 9081 857
  • MojSpuh: Fabrizi 210
« Odgovori #5 : 13 Rujan, 2010, 13:50:56 »
standardna pojava kod peugeot blokova. moj savjet ti je nabaviti druge blokove jer varenjem ovih ces sigurno potrositit 200 tinjak kuna a toliko su polovni ispravni blokovi a plus su to noseci elementi za ispuh koji je serijski relativno tezak...
i da jos jedna stvar zasto bolje nove blokove.Da bi vario ove i tako ces sve morati iscupati van i donijest covjeku prazne blokove na varenje a vec kad si to napravio bolje uzeti ne varene blokove i presloziti sve u njih zar ne?
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #6 : 13 Rujan, 2010, 13:52:46 »
dobro ti kaze jurca, pogledaj u trznici, mozda netko prodaje samo mali blok... za 100, 200kn
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
« Odgovori #7 : 13 Rujan, 2010, 13:54:59 »
nevalja niti to raditi..rasparivat blokove i spajati od 2 razliciita...
da se naci blokovi kompletni prazni za 250 300 kuna!
Offline formoz
  • Postova: 1514
  • MojSetup: :)
  • MojSpuh: :P
« Odgovori #8 : 13 Rujan, 2010, 14:32:17 »
evo skinuo sam auspuh i vodenu pumpu i vidim da je puklo po varu, tj da je neko nekad tocno tuda vec vario, sad moram kupit blok i vodenu pumpu
zasto bi moro mjenjat oba bloka??
koja je cijena lezajeva radilice , nekih boljih, kad vec rastavljam da i njih promjenim i ima li itko vodenu pumpu za prodat, po mogucnosti onu "kromiranu" ili netko tko bi mogo narucit
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
« Odgovori #9 : 13 Rujan, 2010, 14:38:28 »
blokovi ti se nikada ne rasparuju jer se nerijetko zna dogoditi da kada stavis 2 razlicita bloka da to nije u mikron u centru i prije ili kasnije(ako imas srece) lezaj ode.
Var aluminija uvijek puca po varu pogotovo ako je vareno u neprikladnim uvjetima(a vjerujem da je ocito kad je puklo) .
lezajevi radilice su to oko 250 kuna sa semerinzima ali to najbolje nazovi firmu  lageros (imas ih pod ducani) i pitaj tocno. Imas mogucnost i dostave do doma istih.
sto se tice vodene pumpe pumpa ti je ta trazena kao ZLATO i tesko ces ju naci ali drzim ti fige.
Offline formoz
  • Postova: 1514
  • MojSetup: :)
  • MojSpuh: :P
« Odgovori #10 : 13 Rujan, 2010, 14:42:52 »
zovem jednog momka i pitam za pumpu, kaze da ima nove i da kostaju 30 km ( 120 kn ) ja se ono zacudim , kaze on "sta bi ti htio, da ti je dadnem za 10KM" ( 40 kn )
znaci da kupim
« Odgovori #11 : 13 Rujan, 2010, 14:44:37 »
čisto sumnjam da je tak jeftino..
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #12 : 13 Rujan, 2010, 14:45:56 »
mozda je to za reparaciju?
Offline formoz
  • Postova: 1514
  • MojSetup: :)
  • MojSpuh: :P
« Odgovori #13 : 13 Rujan, 2010, 15:08:29 »
neznam , tako mi je receno, znam da su u stanka bile 100KM ( 400kn ) i da su sad 130 KM
Offline J.U.R.C.A
  • Postova: 1621
« Odgovori #14 : 13 Rujan, 2010, 15:33:27 »
UZIMAJ ODMA :)
« Odgovori #15 : 13 Rujan, 2010, 15:51:02 »
nemoguce da je ta cijena.. pa polovne su 200 kn
Offline formoz
  • Postova: 1514
  • MojSetup: :)
  • MojSpuh: :P
« Odgovori #16 : 13 Rujan, 2010, 18:35:30 »
onda cu ih ja kupit sve sto ima,ostavit sebi 2 i tebi prodat po 200kn ostale a ti zaradi na njima koliko god mozes
Offline Jet Force C-tech
  • Postova: 860
  • Moj Skuter: Peugeot Jet Force C-tech
  • MojSetup: Malossi Sport
« Odgovori #17 : 13 Rujan, 2010, 18:42:35 »
sj#bat ce te momak...
bolje otidji na licu mjesta i vidi kakve su,ako budu valjale dobro i jest ako ne....
Offline formoz
  • Postova: 1514
  • MojSetup: :)
  • MojSpuh: :P
« Odgovori #18 : 13 Rujan, 2010, 19:48:58 »
nemogu ja 300km ic zbog tog, placanje pouzecem s tim da cu otpakovat prvo da vidim, ako ne dadne kurir da otpakujem , moze je slobodno vratit, necu na coravo kupovat
  • Postova: 860
« Odgovori #19 : 13 Rujan, 2010, 20:03:56 »
 :icon_thumright: :icon_thumright: :icon_thumright:
