Autor Tema: struja yamaha jog r  (Posjeta: 12201 )
Offline jady28de
  • Postova: 268
  • Mjesto: sv.nedelja
  • Moj Skuter: sf2
  • MojSetup: china nikasil, 5,5g rolice, serijala frga-72gps
  • MojSpuh: laser pro
struja yamaha jog r
« : 08 Rujan, 2010, 22:26:21 »
radi se o jog r iz 2004te.
slazem skut za gust bez nekih tuning dijelova,al muci me malo struja....izgara svako malo prednja zarulja za dugo i kratko svijetlo.skut u leru ima nekih 11v,s vecim okretajima voltaza pada (mjereno na akumulatoru).druge zarulje su citave.
druga stvar je ovak,jel mora CDI bit spojen ili ce skuter i bez njega radit kak spada??i kak provjerit dali je ispravan???
speedfight 2,generic xor 125,malaguti f15
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
Odg: struja yamaha jog r
« Odgovori #1 : 08 Rujan, 2010, 22:27:58 »
bez cdi skut ne radi,da nisu mozda osli regler ili relej
Offline Faba
  • Postova: 1392
« Odgovori #2 : 08 Rujan, 2010, 22:28:57 »
žarulje zgore od prevelkog napona
da,mora biti CDI,provjeri se tak da se proba drugi  :)
Offline jady28de
  • Postova: 268
  • Moj Skuter: sf2
« Odgovori #3 : 08 Rujan, 2010, 22:39:29 »
sad mi nesto nije jasno.....nadam se da nisam krivo napisao..CDI je kod mene ispod kadice sica,crni mali zaliveni box sa 2 zice???a do reglera dojdem samo ak skinem prednje plastike sigurno.... :icon_scratch:
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
« Odgovori #4 : 08 Rujan, 2010, 22:46:47 »
tocno
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • Moj Skuter: Luna Vision II
  • Moja Kaciga: Vemar TAI2K
  • MojSetup: DR Evo 70cc AC
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #5 : 09 Rujan, 2010, 01:43:19 »
CDI ima 5 zica, pretezito su dvije u jednom konektoru i 3 slobodne
Offline jady28de
  • Postova: 268
  • Moj Skuter: sf2
« Odgovori #6 : 09 Rujan, 2010, 08:42:51 »
znaci ovo ispod sica onda nije CDI,neki box pored sica sam vidio.valjda je to onda CDI,a kaj bi mogo biti ovaj crni mali box sa 2 zice???
« Odgovori #7 : 09 Rujan, 2010, 10:53:05 »
imas iste simptome koje sam i ja dozivio  :-[
jog ima neku produkcijsku gresku da im stalno regler krepa i ubrzo nakon toga i cdi ja sam izmjenio 4 reglera i 3 cdi-a i to u preiodu od 3 i pol godine
regler ti je onaj ko aluminijski dio s izbocinama za hladenje
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:NMbDZL4icqA6IM:http://img203.imageshack.us/img203/2255/dsc01185d.jpg&t=1
a cdi ti je taj box sad nije to orginalni i za drugi motor ali skuzil bus
http://www.scooter-assassins.com/pics/yam50cdi01.jpg
PS regler ti je krepal 100% jer na leru ti mora pokazivati punjenje od 13v a pri turazi do 14.7
Offline jady28de
  • Postova: 268
  • Moj Skuter: sf2
« Odgovori #8 : 09 Rujan, 2010, 12:55:19 »
regler sam probao izmjeriti sa multimetrom...cudne vrijednosti mi daje....sve ide u minus,nikak da dojde do 12v.mogu neki drugi regler stavit,neki zamjenski??
vidim da imas isto jog,kaj je onaj box koji je zasrafljen na zadnji dio rame lijevo (gledano u smjeru voznje) ??
jos jedno pitanje....fali mi relej zmigavca,al to je jedan sa 2 kontakta.moze neki drugi gore????
« Odgovori #9 : 09 Rujan, 2010, 13:15:59 »
kaj se reglera tice on ti dok masina radi mora pokazivat 13-14.7v ovisno o turazi i sl.
ako sve manje od te voltaze kaze ti je regler krepal 100%
i daj nekome da ti napuni akumulator jer ce ti i onkrepat ubrzo ako ti regler ne radi
kaj se tice releja zmigavaca pase ti s neosa i s lune samo treba pripasati zicice jer od lune je malo drugi konektor
ali pase
kod narucivanja djelova za struju pazi jer imas 3 razlicite struje koje su ugradivali
imas od 94-02 ti je dukati struja komplet, 03-05 ti je yamaha struja a 06 nadalje ti je yamaha struja ali je elektrika promjenjena takd a konektori ne paseju svi
kaj se tice cdi-ja pase ti od neosa i roxa i kineza skutera samo kaj kinezi imaju druge boje zica i nalazi ti se cdi (berem kod moje koja je 2006 godiste) s prednje desne strane (ako gledas u smjer voznje) i zica od cdija ide direktno u bobinu koja ide na svjecicu cdi ti je 3cm x 4cm crna kutijica
samo nemoj ga vozit bez ispravnog reglera jer sam si ja tak cdi-je skuril jer mi je regler ili premalo struje daval pa mi se skut ugasil u voznji ili nije iseo preko 26kmh a i akumulator je poceo krepavat tak da sam 2 akumulatora izmjenil.
hm... ja sam rjesil problem s reglerom tako da sam ga pomaknuo tamo ispod podnice ispred kilera tako da je hladni zrak po njemu puhao i hladio ga. I s time sam zaustavio konacno to kvarenje reglera. Inace regler ti moze podivljat i naglo pocet pustat vece voltaze na taj nacim mi je zgorio cdi, zarulje  i na armaturi rasvjeta, indikator zaruljice i salter koji pali stop svjetlo na prednjoj kocnici.
« Zadnja izmjena: 09 Rujan, 2010, 13:18:00 JogFromYamaha »
Offline jady28de
  • Postova: 268
  • Moj Skuter: sf2
« Odgovori #10 : 10 Rujan, 2010, 11:50:32 »
regler u leru pokaze nekih 11v,malo cimnem gas i ide do 12,8v.
jel se moze regler izmjerit kolko bi trebao imati???mislim ak uzmem rabljenog od nekog drugog skutera.lako cu preslozit pinove onda.mislim na vrijednost otpora ili tak...
CDI bi trebao bit ok jer pali ko mina,aku je mrtav al na kurblu pali kak treba.
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #11 : 10 Rujan, 2010, 12:39:31 »
mislim da yamahin cdi nema veze s reglerom, lunin se recimo jednom zicom spaja na regler i vjerujem da ak se regler zblesira da i cdi krepava...
Offline jady28de
  • Postova: 268
  • Moj Skuter: sf2
« Odgovori #12 : 19 Listopad, 2010, 09:06:43 »
da dignem ovaj post...
kak mogu provjeriti regler dal je ispravan???mislim sa multimetrom...kolki otpori moraju bit il kak se vec mjeri
Offline animatrix
  • Postova: 3829
  • Mjesto: Vukovar
  • MojSpuh: TT
« Odgovori #13 : 19 Listopad, 2010, 10:24:18 »
http://motoservicemanuals.blogspot.com/2009/05/yamaha-aerox-50-service-manual.html
skini service manual, mislim da imas i sheme kako testirati struju
« Odgovori #14 : 19 Listopad, 2010, 10:42:36 »
regler ti je krepo 100%
Offline jady28de
  • Postova: 268
  • Moj Skuter: sf2
« Odgovori #15 : 19 Listopad, 2010, 12:02:54 »
hvala,prbat cu...
znam,al me zanima kak ga provjerit ak drugog kupim ;)
« Odgovori #16 : 19 Listopad, 2010, 15:32:13 »
jednostavno je provjerit
uzmes voltmetar
i ides mjerit
izmjeri kolka ti je voltaza na akumulatoru na leru mora biti oko 13V pod turazom do 13-14.7v
isto tak napravi s svjetlom
upalis ga i mjeri voltazu ako prelazi 14v je neispravan ili manje od 12.5
zafrkni rukave i voltmetar u ruke
Offline rocs
  • Postova: 12
  • Moj Skuter: Yamaha 50ccm
« Odgovori #17 : 21 Svibanj, 2014, 18:34:13 »
Poz!Evo ako moderatori nemaju ništ protiv da pišem u ovoj temi kako ne bi otvarao novu radi problema sa strujom na istom skuteru.Naime,radi se o tome da sam nedavno mjenjao akumulator jer sam mislio da žmigavci ne blinkaju radi toga pa se ispostavilo da to nije uzrok kvara.Display za pokazivanje prijeđenih kilometara radi nakon što sam promjenio akumulator što sa praznim akumulatorom nije bio slučaj.Svijetla i štop svijetlo rade normalno ali žmigavci svijetle non-stop,ne blinkaju i starter paljenja ne reagira uopće.Što se tiče startera,to me tolko i ne pati jer palim na kurblu i nije mi problem.Zanima me da li bi mjenjanje reglera ili samo releja žmigavaca riješio problem sa blinkanjem i gdje se točno nalazi regler i relej žmigavaca?Evo slika bez prednje maske.Jel ovo desno od trube regler?
« Odgovori #18 : 21 Svibanj, 2014, 20:26:50 »
ne rade zmigavci i anlaser jer ti je ili krepao osigurac pa ne dobivaju struju ili pak ti negdje zica probija ili nije spojena
lako se skuzi
samo izmjeri vodljivost zica od osiguraca do uredaja ako ga nema onda ili salter nije ukljucen ili postoji prekid negdje
Offline rocs
  • Postova: 12
« Odgovori #19 : 21 Svibanj, 2014, 21:12:31 »
lako se skuzi
Misliš samo na anlaser?Žmigavci dobiju struju jer kad ih upalim svijetle ali ne blinkaju.
Možeš mi ovo malo pojasnit kako uradit?
Btw.Ima li veze to što sam vozio 1 godinu i više na praznom akumulatoru pa da je otišlo nešto drugo?
