Autor Tema: moj tomos :)  (Posjeta: 20694 )
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
Odg: moj tomos :)
« Odgovori #40 : 21 Rujan, 2010, 19:55:19 »
ako ima neko da prodaje masinu od apn-a nek mi se javi na pm... :)
stavit cu od apna na tomos ice 100  :toothy9:
Ma 200 :toothy12:
Stavi kakav kit ili na apn-a pase i termogrupa s one pumpe za natapanje, ima veci klip i veci usis (oko 60ccm) :hello:
Offline lunavision2
  • Postova: 154
  • Mjesto: Ivankovo
  • Moj Skuter: Lunu 50 Vision 2
  • MojSetup: nista
  • MojSpuh: serija
Odg: moj tomos :)
« Odgovori #41 : 21 Rujan, 2010, 20:59:09 »
Ma 200 :toothy12:
ako ti mislis da nece ic onda ok...znas sve -.-
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
Odg: moj tomos :)
« Odgovori #42 : 22 Rujan, 2010, 12:34:45 »
Ako ces samo prisarafit masinu s 14mm karbom, 5brzina i pogodjenim omjerom zubcanika navuce skoro 70, za 100 treba stavit rezu, klip mjenjat, spustat glavu, dignut tajminge, prourpijat kanale, usis...
Offline lunavision2
  • Postova: 154
  • Mjesto: Ivankovo
  • MojSetup: nista
  • MojSpuh: serija
Odg: moj tomos :)
« Odgovori #43 : 22 Rujan, 2010, 14:24:35 »
Znam..danas sam se raspito...stavio bi onda 46 klip,i cilindar od BT-a pa bi onda iso i preko 100
Offline LoveStunt
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 1570
  • Mjesto: Karlovac
  • Moj Skuter: Malaguti xsm 2003 70...skuter je prodan ali ce doci brzo neki.. ;)
  • Moja Kaciga: Suomy,Airoh Full Face
  • MojSetup: Je velika i debela,masna zivotinja ...cini mi se da roni u moru ...A kit imam top performace malo naturpijani :D
Odg: moj tomos :)
« Odgovori #44 : 22 Rujan, 2010, 14:34:48 »
gledajte... moj frend ima tomosa automatica full sređenog... izvukao je najvise sto se dalo... ima masinu od apn-a sa 15sl glavom i cilindros sa L klipom velicine 48....
iz usisa kanala i uspuha je totalka izvuceno sto se vise dalo snage i ima sito rezu koja daje pun K... motor  dize na zadnji samo od snage mu se rama pigat pocela je je stavljo popreko sipke pa izgleda ko za drag....  :headbang:
i odlicno to sve ide ...samo  ne isplati se to stavljati na automatikovu ramu...
e i da... nosači ti ne pasu ...moraš sam raditi nosače od masine ...i ako dobro to ne zavaris pocet ce pucati...
i motor ide 95....  :icon_thumright: :headbang:
Minarelli am6 engine tuning ... !!!
Motori u dusi,mjesavina u krvi, rezonancija u srcu <3<3<3
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
Odg: moj tomos :)
« Odgovori #45 : 22 Rujan, 2010, 14:37:56 »
Nemoj izmisljat...
Offline lunavision2
  • Postova: 154
  • Mjesto: Ivankovo
  • MojSetup: nista
  • MojSpuh: serija
Odg: moj tomos :)
« Odgovori #46 : 22 Rujan, 2010, 14:57:18 »
da je rama od tomosa iso bi on i vise....
EDIT:nebi moro pravit nosace...samo bi moro skratit ove koji su sad na njemu i probusit rupe...
Offline LoveStunt
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 1570
  • Mjesto: Karlovac
Odg: moj tomos :)
« Odgovori #47 : 22 Rujan, 2010, 17:34:57 »
kao 1. ... ne lazem ..pokazat cu vam koji dan i slike i video....
a kao drugo ...masina  na brzine sa npr. apn-a nepase original nego trebas raditi nosače ...
Offline pestaj ds
  • Postova: 32
  • Mjesto: donja stubic
  • Moj Skuter: generic xor50
  • Moja Kaciga: takachi tk110x
  • MojSetup: serijala...
Odg: moj tomos :)
« Odgovori #48 : 23 Rujan, 2010, 17:17:54 »
48 klip ti ima electronic 90 i tu mašinu nemaš di stavit na automatikovu ramu jer je cilindar jako veliki i da se slože nosači grana auspuha bi strugala po podu..
a ove obične cilindre od tomosa ( apn,automatik,t 14, t15, bt ) možeš brusit do maksimalno 43 ali je to jako riskantno.  ctx ti ima klip 46 i nemre se brusit cilindar, možeš samo stavljat piksu unutra.. neko je spomenuo u prijašnjim postovima cilindar od pumpe za vodu ili vanbrodskog tomos motora (klip 42 možeš ga brusiti do max 44) da se stavi na automatikovu mašinu isto je jako velika procedura.. nešto lakše se stavi u apn blokove ali isto trba širit kučišta.. a sa samim tim cilindrom nečeš dobiti na snazi jer radi u malim max rpm, več trebaš turpijati usis, ispuh po mogučnosti i preljeve što traži i veči fergazer i dobro pogođeni auspuh, ta jako dobru radilicu i sa svim skupa dobro pogođenim možeš izvuć max 90.. znam iz svojeg iskustva jer sam doktorirao na tomosu i na svakakvim kemijama oko njih.. zato nemojte pisati gluposti
« Zadnja izmjena: 23 Rujan, 2010, 18:30:34 pestaj ds »
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
Odg: moj tomos :)
« Odgovori #49 : 23 Rujan, 2010, 17:20:08 »
a ove obične cilindre od tomosa ( apn,automatik,t 14, t15, bt ) možeš brusit do maksimalno 43 ali je to jako riskantno.  ctx ti ima klip 46 i nemre se brusit cilindar, možeš samo stavljat piksu unutra.. neko je spomenuo u prijašnjim postovima cilindar od pumpe za vodu ili vanbrodskog tomos motora (klip 42 možeš ga brusiti do max 44) da se stavi na automatikovu mašinu isto je jako velika procedura.. nešto lakše se stavi u apn blokove ali isto trba širit kučišta.. a sa samim tim cilindrom nečeš dobiti na snazi jer radi u mali max rpm, več trebaš turpijati usis, ispuh po mogučnosti i preljeve što traži i veči fergazer i dobro pogođeni auspuh, ta jako dobru radilicu i sa svim skupa dobro pogođenim možeš izvuć max 90.. znam iz svojeg iskustva jer sam doktorirao na tomosu i na svakakvim kemijama oko njih.. zato nemojte pisati gluposti
 :icon_thumright:
Offline devil_ma-yela
  • Postova: 1132
Odg: moj tomos :)
« Odgovori #50 : 23 Rujan, 2010, 20:48:39 »
ako sereš, zajebao si se što si ovo napisao!  :toothy12:
Offline LoveStunt
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 1570
  • Mjesto: Karlovac
Odg: moj tomos :)
« Odgovori #51 : 23 Rujan, 2010, 22:42:59 »
ne serem majke mi !!!!  :sad1:
  • Postova: 1132
Odg: moj tomos :)
« Odgovori #52 : 23 Rujan, 2010, 23:29:26 »
vidjet ćemo  :icon_biggrin:
Odg: moj tomos :)
« Odgovori #53 : 23 Rujan, 2010, 23:53:44 »
bratov automatik po kojemu smo turpijali davno, isao je 95 po satu od golfa 3
setup je bio klip 42
spustena glava, ali nezz koliko tocno...
karb bing 21 sa e90
rezo spuh rucno radjeni
drugo ulje u mjenjacu pa je u 2 brzinu oko 40 tek upadao
turpijanje blokova
turpijanje cyl
novi lezaji
radilica druga nova
i isao je stvarno super, na full gasu ga vozis i pustis naglo gas, ono riga vatru iz spuha iza  :toothy12: :toothy12:
i u to je ulozeno dosta, gutao je dosta za njegov rezervar, trajao je oko 3 i pol mjeseca i sve se rastopilo..  :toothy11:
isao je u okretaje dosta , ali nismo stavljali cukice
znam da je bratova 15 ka isla do nekih 11 tisuca okretaja po cukici  :icon_biggrin:
Offline Jump33r
  • Postova: 2326
  • Brale
Odg: moj tomos :)
« Odgovori #54 : 24 Rujan, 2010, 00:03:26 »
karb bing 21 sa e90
turpijanje blokova
turpijanje cyl
novi lezaji
radilica druga nova
Dobro je to i trajalo... :icon_scratch:  :binkybaby:
Odg: moj tomos :)
« Odgovori #55 : 24 Rujan, 2010, 00:32:48 »
pa kada pogledas koliko je presao , bas i nije dugo trajao...napravis nekih 40 km , lijevas ga   :toothy9:
Offline WiNdFuCkEr_kc
  • Postova: 352
  • Mjesto: Koprivnica
  • Moj Skuter: Aprilia sr50r
  • Moja Kaciga: nolan n62
  • MojSetup: kaj je to nekaj za jesti??
  • MojSpuh: kakav je takav je
Odg: moj tomos :)
« Odgovori #56 : 26 Rujan, 2010, 12:40:59 »
Viđte ovo,od pajdasa strela kaj se vrti  :icon_thumright:
http://www.tomos-riders.com/index.php?topic=18363.0
 :toothy9: :toothy10:
  • Postova: 352
Odg: moj tomos :)
« Odgovori #57 : 15 Listopad, 2010, 00:02:34 »
brm brm brm...el vidio kad ovako nesto  :laughing7:
Offline Duje-s50
  • Postova: 264
  • Mjesto: SPŁIT
  • Moj Skuter: Kymco People S200
  • Moja Kaciga: Chinareli isto
Odg: moj tomos :)
« Odgovori #58 : 16 Listopad, 2010, 20:29:40 »
MAlo manje laganja braco NE SERI. Covik ti je isto objasnio da samo ctx cly id ena 46 klip a od e 90 ide 48 a to nemoze nikako na apnnove blokove. ZATO SERES u prazno. Aj to reci na tomos forumu ili tomos ridersu pa ce ti ljudi lipo objasniti velike razlike i s time jos sve na ziku ima da to se raspadne po podu + nikakve kocnice
Offline Dejan_22
  • Postova: 435
  • Moj Skuter: Runner VXR 200
  • Moja Kaciga: Shark s900c
Odg: moj tomos :)
« Odgovori #59 : 17 Listopad, 2010, 22:21:23 »
Na sl cilindar je nemogu stavit 46mm klip, nema toliko mesa  :toothy12:
Inače, eo ti u mom avataru Apn4 s SL cilindrom motor je iz 1972, potpuno restauriran, ctx karb 20mm (Bing 21), rezonka pravljena po mjeri, 39mm klip s L karikom, naravno 5 brzina, 6v paljenje s samo 17w tako da maltene niti nema nekog otpora
po GPS-u mjereno uz saginjanje 93km/h, po nekim većim motorim i autima također ide nekih 90khm
i mogu ti reć da je jako jako opasno vozat se s tako nečim malim po cesti i s toliko lošim kočnicama, tj kočnice su sasvim oke, ali samo za 50kmh, za preko toga nije
eo ti jedna snimka moje vožnje gdje ga nisam nigdje stisnuo preko 80km/h (trenutno na tom videu sam imao auspuh koji ga je gušio)
na videu zvuk kasnije
a svi kojima nešto nije jasno, zanima ih malo više o Tomosu, ili trebaju neke djelove neka slobodno dođu i jave mi se:
http://tomos.11.forumer.com/index.php
nick je isti  :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 17 Listopad, 2010, 22:23:03 Dejan_22 »
Čitajte doživljaje kako je bilo voziti Tomose po Hrvatskoj!
http://tomosima-na-more.blog.hr
