Autor Tema: tokarenje diska?  (Posjeta: 11652 )
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
Odg: tokarenje diska?
« Odgovori #20 : 04 Rujan, 2010, 11:37:40 »
bilo je problema jer se uvijal od temperature pri rezanju
trebalo bi ga vodeno rezati, ali opet mi se neda, kaj ce mi takav disk, niti da trebam avion zaustaviti
Trgo - Prijevoz RT
Offline sax
  • Postova: 466
  • Moj Skuter: Peugeot SF2
  • MojSetup: Nema
  • MojSpuh: Leo Vince
« Odgovori #21 : 04 Rujan, 2010, 12:19:31 »
ti ni sam ne znas sta bi
Offline devil_ma-yela
  • Postova: 1132
« Odgovori #22 : 04 Rujan, 2010, 16:03:24 »
ako te bas zanima provjerit cu ti drugi tjedan i firmi
novi ti se nece sigurno isplatit radit jer je skup matreijal a i sama obrada
ako je ovo meni, pa ja bi i htio cijeli disk novi napravit, tj tokar
misliš da će bit skupo?
Offline sax
  • Postova: 466
  • MojSetup: Nema
« Odgovori #23 : 06 Rujan, 2010, 09:47:24 »
mi u firmi mozemo napravit sve,ali ti strojna obrada kosta
1h rada ti je 50€
a za disk mu treba sigurno 2-3h plus ispitivanje sprej penetrantima na moguce pukotine koji ti dode cca 100€ materijal
pa sad racunaj
moze i bez provjera pukotina ali onda nemas garanciju
Offline veka84sb
  • Postova: 1272
  • Mjesto: Slavonski Brod
  • Moj Skuter: - bez skutera
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
« Odgovori #24 : 06 Rujan, 2010, 10:19:09 »
Radio sam si disk u firmi. Postupak ..napravio progrma nasao plocu od inoxa potrebne debljine i izrezao na laseru. Montirao i probao... nekoliko stvari treba imati na pameti... Inox mora biti kvalitetan i deblji nego sto treba biti  za 2mm. Nako izrezivanja diska potrebno je otokariti za 1mm sa lijeve i isto toliko sa desne strane da bude sto vise ravan... prilikom razrade diska pozeljno je koristiti tvrde plocice da sto prije nasjednu i formiraju nagaznu povrsinu. Kasnje preporuka mekse plocice.  Disk  radi bez problema i nije se deforirao ili promjenio boju na najintezivnijim kocenjima. Trebalo je dosta kilometara da se povrsina plocica i diska prilagodi.
Offline sax
  • Postova: 466
  • MojSetup: Nema
« Odgovori #25 : 06 Rujan, 2010, 10:23:49 »
 :icon_thumright:
  • Postova: 1132
« Odgovori #26 : 06 Rujan, 2010, 13:54:40 »
1h rada ti je 50€
pa sad racunaj
znači da bi ispalo oko 250 eura?  :drunken_smilie:
Offline veka84sb
  • Postova: 1272
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
« Odgovori #27 : 06 Rujan, 2010, 14:08:00 »
A dobro nije bas 250, ali nije jeftinjije nego da narucis u trgovini... jer proizvodnja 1 komada se nikako ne ispati proizvodjacu pa ti mora lupiti veliku cijenu da pravda troskove koje povlaci proizvodnja tako male serije. Racunaj samo gubitak vremena dok se nacrta pa isprogramira laser pa trosak materijala +otpad pa onda strojana obrada , jos ako hoces testirati ...pa platiti tajnicu direktora ,pa drzavi porez ,racunovodstvo i auto od firme... vjeruj ne zelis narucivati nesto poput diska da ti firma radi,...druga stvar je ako znas nekoga tko ima direktno tu mogucnost da ti to rijesi za par kava....  :icon_thumright:
Firme koje se rade izradom iz metalnih limova rade vecinom stvari po nadrudbi koje ne mozes kupiti u slobodnoj prodaji pa takve stvari i kostaju ili imaju svoj proizvod pa samo stancaju jedno te isto i nemaju troskova konstruirajnja ,projektiranja ,crtanja....
Offline sax
  • Postova: 466
  • MojSetup: Nema
« Odgovori #28 : 06 Rujan, 2010, 14:11:07 »
Eto Veka ti je sve objasnio,zna covjek posao :headbang:
Da imam malo vise vremena ja bi ti to napravio u pola cijena sto je opet dosta skupo
Nitko to nece radit za par sto kuna
Kupi orginal disk i rijesen problem
  • Postova: 1132
« Odgovori #29 : 06 Rujan, 2010, 14:15:59 »
e da, stvar je u tome šta ja to ne tražim niti ima nešto što bi mi odgovaralo, pa zato trebam nekog da mi izradi..
trebam neki oversize za vxr-a, u ponudi je samo jedan, skup je, i ako je moguće htio bi većeg, a toga nema...
pa eto, ako netko može napravit taj posao, neka se javi!
@veka - ti si radio disk od inoxa? i sve bilo ok?
Offline sax
  • Postova: 466
  • MojSetup: Nema
« Odgovori #30 : 06 Rujan, 2010, 14:24:24 »
sve mi je jasno samo jednu stvar ne kuzim
zasto  ti treba veci disk?
i koliko je taj skup?
  • Postova: 1132
« Odgovori #31 : 06 Rujan, 2010, 14:32:22 »
pa treba zaustavit vxr-a  :happy8: uz to, i estetike radi
taj malossijev je oko 170 eura
Offline veka84sb
  • Postova: 1272
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
« Odgovori #32 : 06 Rujan, 2010, 14:45:05 »
Da ja sam sebi radio disk ....kopija seriskog ,na kraju je bolji od seriskog, jer je seriski bio pregrijan od staze.
Vidi mogao bi ti ja rijesiti disk po narudbi znaci samo ne mogu obecati kada ce biti gotov posalji mi ponudu na PM koliko ti je para ok i koje dimenzije pa cu vidjeti sta se moze napraviti.
Offline veka84sb
  • Postova: 1272
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: -
« Odgovori #33 : 06 Rujan, 2010, 14:45:51 »
Da ja sam sebi radio disk ....kopija seriskog ,na kraju je bolji od seriskog, jer je seriski bio upropasten.
Offline sax
  • Postova: 466
  • MojSetup: Nema
« Odgovori #34 : 06 Rujan, 2010, 14:47:31 »
i orginal tvornicki ce ti zaustavit skuter sigurno
ali radi ne kuzim,disk radi estetike :dontknow:
ovo jos nisam cuo
pa pofarbaj ove u floroscentno zuto pa nek svijetle
170€ uvijek manje od 250€
a u tih 250 € nisi racunao materijal koji je isto skup
  • Postova: 1132
« Odgovori #35 : 06 Rujan, 2010, 14:57:05 »
ovo jos nisam cuo
dobro, jel sad bitno zašto mi treba, da ga hoću stavit na zid, jel tebe to briga  ::)
a pa nisam ni rekao da je 170 manje od 250 eura, pa zato sam i pitao koliko bi koštalo, da sam znao da košta više od ovog, misliš da bi pitao i razmišljao o tome?  :dontknow:
