Autor Tema: Aerox filter zraka problem  (Posjeta: 3057 )
Offline G-man
  • Postova: 32
« : 02 Rujan, 2010, 20:03:33 »
Otvarao sam filter zraka, kako bi opra spuzvu i ocistio sve to. I sad kad san skinio i vratio sve, prvo mi je bila ispala neka guma sta ide oko plastike ono sto poklapa filter. Uglavnom motor mi sad ide losije nego sto je isa, ne osjeca se toliko da ga gusi, nego nekako krene pa onda naglo uspori kao da ima viska zraka.
E sad spuzva je dobro namistena i sve je ok, jedino sta mi je ostalo sumnjivo je dovod zraka, znaci ne ona guma sta ide u karburator nego druga, dali ona treba bit spojena s nekin crijevon koje dovodi hladni zrak iz kostura ili ne? Posto kod mene nije spojena na nista nego samo viri gore iznad, pa da nije u tome problem?
Offline G-man
  • Postova: 32
Odg: Aerox filter zraka problem
« Odgovori #1 : 02 Rujan, 2010, 23:56:28 »
nije moguce da nitko nezna?
Offline Darky
  • Postova: 407
  • Moj Skuter: Kolibrić
  • Moja Kaciga: Sonic
  • MojSetup: Airsal 65 ccm
  • MojSpuh: Scoot verzija
« Odgovori #2 : 03 Rujan, 2010, 01:54:59 »
pogledaj prvo jesi sve dobro slozio da nevuce negdje fals zrak
ta gumica ti je dihtung kolko sam ja shvatio  :icon_thumright:
Offline G-man
  • Postova: 32
« Odgovori #3 : 03 Rujan, 2010, 11:44:59 »
da dihtung je ocito, al nije duga onoliko koliko je opseg ruba poklopca, tako da negdje treba ostat prazno, e sad mozda je u tome problem. kad bi netko imao sliku nekakvu ili nesto bilo bi dobro
« Odgovori #4 : 03 Rujan, 2010, 11:47:33 »
vrati dihtung na mjesto, namaži ga malo diht masom, provjeri sve spojeve, dotegni, sve šelne i sve vrati kako je bilo da ne vuče falš
Offline Faba
  • Postova: 1392
« Odgovori #5 : 03 Rujan, 2010, 12:03:22 »
Negdje si nešto sfušo,vjerojatno nisi dobro stavio,možda na frgu,pa vuče falš ,možda nisi vratio crijevo sa auspuha,povrat plinova,mozda na to mislis? :icon_scratch:
Frendu mi je bila rupa promjera oko 1,5 cm na prednjem dijelu airboxa i nije se gušio ni niš,tak da tebi nekaj nije u redu  :drunken_smilie:
Offline G-man
  • Postova: 32
« Odgovori #6 : 04 Rujan, 2010, 01:43:30 »
dobro nego recite mi samo jel ona guma sto dovodi zrak mora bit spojena na jos neku gumu, npr nesto iz kostura tako je kod vecine ili uopce ne treba posto meni nije spojeno, tako da mozda sam slucajno skinuo.
Jer nisam raskopavao plastike pa se slabo vidi i slabvo je dostupno, ako netko zna neka napise
Offline Faba
  • Postova: 1392
« Odgovori #7 : 04 Rujan, 2010, 01:56:06 »
daj slikaj to,ja te ovak nis ne kuzim  :icon_scratch:
Offline zipst
  • Tržnica : (+12)
  • Postova: 1264
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: na hrpi
  • MojSetup: trkeci
  • MojSpuh: probusen
« Odgovori #8 : 04 Rujan, 2010, 02:01:57 »
ako mislis na onu lulicu pod 90, netreba nista ici na nju..a koliko se sijecam ta brtva treba ici cijelom duzinom ruba :icon_scratch:
Offline G-man
  • Postova: 32
« Odgovori #9 : 04 Rujan, 2010, 13:06:09 »
e na nju mislim, cudno mi je to kako ne ide na nju nista, kod SYMA je isao hladni zrak iz kostura u filter...
Najgori mi je problem sto ne mogu skinut cijeli filter zraka, jer su one dvije vide(saraf) zapekle i ne mogu ih odvidat nikako, nego mogu samo one tri pa ne mogu to namjestit kako spada.
Moram nesto iskombinirat, jer ne gusi se on osjetno da ono muce, nego jednostavno ne ide kako je isao, fali mu obrtaja ono osjetim kako ima viska zraka(iskusno uho/nos) ;)
Offline zipst
  • Tržnica : (+12)
  • Postova: 1264
  • Mjesto: split
  • MojSetup: trkeci
  • MojSpuh: probusen
« Odgovori #10 : 04 Rujan, 2010, 13:14:53 »
a odvidaj te dvi vide i onda pazljivo sastavi airbox...tako ces se samo isp***it :toothy3: a neces napravit nista :dontknow:
  • Postova: 17081
« Odgovori #11 : 04 Rujan, 2010, 14:27:19 »
ma s wdom ih lagano omeksaj pa ces ih i izvaditi a obavezno stavi dihtung i mozes po rubu s selotepom zadihtat da bus siguran da ne vuce fels
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #12 : 04 Rujan, 2010, 15:14:14 »
kaj mozes nanjusit da ima previse zraka?
provjeri i onu gumu sa karba na filter zraka jer cim se pomakne kuciste voli iskocit malo van  :icon_thumright:
jel filter bio jako zamazan?
Offline marjan.vxr
  • Postova: 1016
  • Moj Skuter: vxr&sr50r
  • Moja Kaciga: +
  • MojSetup: +
  • MojSpuh: +
« Odgovori #13 : 04 Rujan, 2010, 15:17:46 »
ona lulica na airboxu koja dovodi zrak u airbox se ne spaja na nista...
Offline G-man
  • Postova: 32
« Odgovori #14 : 04 Rujan, 2010, 16:30:21 »
evo rijesio sam, mislim da se vise ne gusi iako cijelo vrijeme osjecaj imam da to nije kao sto je prije bilo, al vozit cu ovako neko vrijeme pa cu vidit. Bio je provrtio navoj na onoj srednjoj vidi, pa sam stavio drugu i sad je izgleda ok. Jeli bitno na koju stranu je okrenuta ona guma sto dovodi zrak, ona sto stoji pod 90 stupnjeva...
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #15 : 04 Rujan, 2010, 16:32:32 »
nije ali mislim da imas zarez di treba bit okrenuto na airboxu i na lulici  :dontknow:
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #16 : 05 Rujan, 2010, 02:50:18 »
Lula na airboxu treba biti okrenuta prema cilindru i svijecici, takav je tvornicki polozaj.
