Autor Tema: Karburator za Piaggio nrg  (Posjeta: 12897 )
Offline SuKyy
  • Postova: 12
  • Mjesto: grad otok slavonski - komletinci
  • Moj Skuter: Piaggio nrg
  • Moja Kaciga: nolan n 85
  • MojSetup: nema
  • MojSpuh: originalni
« : 28 Kolovoz, 2010, 22:01:02 »
Posjedujem skuter Piaggio nrg 50 u originalnom izdanju samo su skinute blokade ali mi neradi u leru kako treba pa sam mu mislio mjenjati karburator a ujedno da ide i malo brze.šta mi savjetujete deleorto ili mikuni? i koji promjer?
Offline LoveStunt
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 1570
  • Mjesto: Karlovac
  • Moj Skuter: Malaguti xsm 2003 70...skuter je prodan ali ce doci brzo neki.. ;)
  • Moja Kaciga: Suomy,Airoh Full Face
  • MojSetup: Je velika i debela,masna zivotinja ...cini mi se da roni u moru ...A kit imam top performace malo naturpijani :D
Odg: Karburator za Piaggio nrg
« Odgovori #1 : 28 Kolovoz, 2010, 22:02:07 »
dellorto 17,5... :icon_thumright:
Minarelli am6 engine tuning ... !!!
Motori u dusi,mjesavina u krvi, rezonancija u srcu <3<3<3
Offline SuKyy
  • Postova: 12
  • MojSetup: nema
« Odgovori #2 : 28 Kolovoz, 2010, 22:11:59 »
Dali če on štimati u originalnu gumu usisa i dali znaš gdje mogu nabaviti neki polovni a da je ispravan?
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • zlato, srebro, DUCATI <3
  • Mjesto: MINKEN
  • Moj Skuter: KOSAČICA
  • Moja Kaciga: koliko?
« Odgovori #3 : 28 Kolovoz, 2010, 22:17:19 »
štimat će  :icon_thumright:
ako hoćeš imam ti ja jedan dellorto 17,5 kao nov  :icon_thumright:
Offline SuKyy
  • Postova: 12
  • MojSetup: nema
« Odgovori #4 : 28 Kolovoz, 2010, 22:23:14 »
kod mene na originalnom karburatoru imaju spojene i dvije cjevčice od vodenog hlađenja dali to ima na tvome i koja je cijena
Offline malaguti
  • Postova: 648
« Odgovori #5 : 28 Kolovoz, 2010, 22:30:49 »
pa delorto 17.5 vec imas na skuteru,zasto bi kupovao drugi??
taj tvoj karburator samo treba ocistit i postelati :icon_thumright:
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #6 : 28 Kolovoz, 2010, 22:32:14 »
ako je stari nrg ima 12
Offline malaguti
  • Postova: 648
« Odgovori #7 : 28 Kolovoz, 2010, 22:35:20 »
nek prvo napise koji nrg ima :icon_thumright:
Offline _r0bi_
  • Postova: 1396
  • Mjesto: Valpovo
  • Moj Skuter: Nexus 500ie
  • Moja Kaciga: Scorpion
« Odgovori #8 : 28 Kolovoz, 2010, 22:39:06 »
...koji karb...i zast bi karb mijenjo ak je u pitanju samo rad u leru....  :icon_scratch:
...to se da postelat...a ne bzvz kupovat drugi... :redface:
_M.r. Team Valpovo_
Offline SuKyy
  • Postova: 12
  • MojSetup: nema
« Odgovori #9 : 28 Kolovoz, 2010, 22:41:16 »
skutwr je 2004 godiušte i ima vodeno hlađenje ali kad je hladan ima preveliki ler a kad je vruć onda crkaje dali je moguče da je dizna prevelika jer taj lik što sam kupio od njega skuter je nešto drndo po karburatoru a inače je karburator očišćen stari mi je mehaničar a na njemu je originalan delorto 17,5
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #10 : 28 Kolovoz, 2010, 22:43:22 »
mozda samo treba dici ler gas, a mozda imas problem sa el. cokom...moguce da ostaje otvoren cijelo vrijeme stoo bi rezultiralo ovime sto si napisao
trebalo bi provjeriti dali cok izlazi van i raskopati karburator, vidjeti koje su dizne unutra, pocistiti sve i mirna BiH
Offline malaguti
  • Postova: 648
« Odgovori #11 : 28 Kolovoz, 2010, 22:44:39 »
tako je imas original delorto 17.5,kad je hladan onda je velik ler jer radi pod cokom,kad se cok ugasi onda se skuter gasi jer je minimum slab,probaj podignuti malo minimum,ali lako moguce da te cok zeza ako se ponasa cudno...
Offline SuKyy
  • Postova: 12
  • MojSetup: nema
« Odgovori #12 : 28 Kolovoz, 2010, 22:51:33 »
ma probavao sam sve moguče i skidati taj el čok čak kad ga nema i začepim ga bolje radi nego sa njime teško pali i slabo vuće moguče da je čok u pitanju ili dizna jer i svječica bude dosta crna
Offline malaguti
  • Postova: 648
« Odgovori #13 : 28 Kolovoz, 2010, 22:53:49 »
koju diznu imas? treba to provjeriti i postelati karburator,ako je svjecica crna onda nije smjesa dobra,svjecica mora biti smede boje...
Offline SuKyy
  • Postova: 12
  • MojSetup: nema
« Odgovori #14 : 28 Kolovoz, 2010, 23:03:03 »
ma dizna je 53 sad sam išao provjerit a kad mu štelujem smjesu jako slabo reagira skoro kao da je i ne diraš
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #15 : 28 Kolovoz, 2010, 23:09:32 »
karb se stela na toplo, poslje probe
nemos ti sad otic ugarazu upalit ga da radi na leru i vrtit seraf za smjesu
nebudi smjesan
Offline SuKyy
  • Postova: 12
  • MojSetup: nema
« Odgovori #16 : 28 Kolovoz, 2010, 23:13:49 »
nebudi smjesan
u kojem položaju je dobro da bude iglica na difuzoru
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #17 : 28 Kolovoz, 2010, 23:19:35 »
cim ravnije tim bolje ;D
zezam se...serijski je spustena skroz, ostavi je tako
reci imas li limic na karbu i dali je mali airbox ili trokutasti?
Offline SuKyy
  • Postova: 12
  • MojSetup: nema
« Odgovori #18 : 28 Kolovoz, 2010, 23:24:33 »
dali mislis na onaj limic koji bude na karburatoru prema zracnom filteru njega nisam ni dobio sa motorom a filter je originalni
Offline CoK
  • Postova: 5259
« Odgovori #19 : 28 Kolovoz, 2010, 23:32:43 »
onda si promjeni glavnu diznu, neznam kako moze bi nastelan sa diznom 53 i bez limica...po meni bi se trebao skuter gusiti kad se zagrije
62,64 diznu si nabavi i zamjeni
nakon probne voznje skini cok i izmjeri duzinu igle (od coka) mjeri od vrha do pocetka tjela coka, plastike - duzina igle bi trebala biti 22mm kad je motor zagrijan
a kad je hladan ispod 18mm
ako je tako, cok je ispravan i problem je u karburatoru, ako nije tako moras zamjeniti cok
nadam se da imas akumulator jer bez njega cok nemoze ni raditi
