Autor Tema: Runner 50 problemi s ubrzavanjem nakon cca. 3 km!  (Posjeta: 8973 )
  • Postova: 7171
Odg: Runner 50 problemi s ubrzavanjem nakon cca. 3 km!
« Odgovori #20 : 08 Srpanj, 2010, 00:54:18 »
mene mući isto što i tebe...do 40 je super,onda ga malo umrtvi i padnu okretaji u brdu,a isto imam oko 5.7 rolice u multivaru,ja bum ih još malo potokario,pa će bit oko 5,5grama...
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
« Odgovori #21 : 08 Srpanj, 2010, 01:02:42 »
To muči skoro sve sa starijim polutakama kolko sam vidio po forumu
tako da mislim da bi linearne polutke mogle popraviti stvar u velikoj mjeri,
no kažem dok ih ne isprobam ne mogu reći da su riješenje problema.
Isto tako na startu mi se prevrti tako da stavaljanje lakših valjčića nije riješenje
jer prelazi rezonancu auspuha pa se do kojih 40 vrti skoro na 11k okretaja što je previše. :angry7:
Offline gogy
  • Postova: 84
  • Moj Skuter: piaggio
  • Moja Kaciga: crna
« Odgovori #22 : 08 Srpanj, 2010, 08:47:45 »
Nije do polutki 100% jer imam jos 2 polutke rezerve i stavio ih i opet je bilo isto.
Offline dino_180
  • Postova: 563
  • Mjesto: Dubrava city
  • Moj Skuter: Runner vxr200
  • Moja Kaciga: KBC VR2
  • MojSpuh: OEM
« Odgovori #23 : 08 Srpanj, 2010, 09:41:54 »
evo kao sto rekog imam Runnera 50 2005. godiste 9500km... motor sam kupio prije mjesec-dva... koliko sam uspio vidjeti i rastaviti na motoru su gianeli auspuh, dellorto 17.5,mallosi rolnice 5.5g te mallosi remen,dalje nisam rastavljo. E sada bih molio da mi date svoje misljenje o mome problemu, motor kada je hladan super vuce i nema rupa u ubrzanju sto mi se svidja dobru max brzinu nekih 90 sto mi je oke,ali kada pređe nekih 3-4 kilometra postaje tako ljen da je to strasno... nema onaj pocetni "zivcani" start nego kao da je umro i pojavljuju se rupčage u ubrzanju od nekih 40-60, ali kada navuce max brzina mu ostaje ista sto me malo budi kao i temperatura koja ostaje na istome a motor nejde ??  ??? Pa bih vas molio da mi malo pojasnite sto bi to moglo biti i kako to rijesiti? Hvala
najvjerojatnije je šta su ti rekli da se remen ugrije pa se rasteže ali ako ti to nije onda imaš opciju da ti je centralni feder.on isto kad se ugrije zna oslabit i ne vrača polutke brzo kao dok je hladan pa i radi toga možeš imat tu rupu.za takve stvari treba torsion control al ne onaj plastični nego kako si je član 209 kupio za svog sp torsion sa ležajem da uopče nema trenja i da se minimalno zagrijava feder.ak ti ima rupu u ubrzanju to su ti polutke al pošto je to samo dok je zagrijan onda je remen ili feder.kupi malossi torque  :toothy10:
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
« Odgovori #24 : 08 Srpanj, 2010, 11:29:33 »
Ako nije do polutki onda stavrno ne znam kako riješit taj problem ako je moguće uopće. ::)
Ne vidim u čemu bi mogla bit stvar,mislio sam da bi mogo riješit donekle taj problem polutkama ali
sad si me razočaro s odgovorom. :toothy12:
« Odgovori #25 : 08 Srpanj, 2010, 14:08:55 »
bas ga udavi  ::)
nek stavi lakse role i to je to
Offline black_spirit
  • Postova: 178
  • Ako nemozes pomoci smetaj...bitno je sudjelovati
  • Moj Skuter: Runner 50
  • MojSetup: MHR replica
  • MojSpuh: TOP Nardo
« Odgovori #26 : 08 Srpanj, 2010, 14:46:27 »
eo decki probat cu ovaj mjesec staviti kevlar i lakse rolnice(nisam bas pri novca trenutno xD)pa javim rezultat...hvala  svima. A i morat cu mjenjat i to di je taj zadnji cjeli dio di je centralni jel mi nesto bas ronda kod ubrzavanja i na nekih 50km/h  u tom zadnjem djelu. koliko dode taj zadnji dio mallosi?
  • Postova: 7171
« Odgovori #27 : 08 Srpanj, 2010, 14:55:39 »
nrg extreme,jel znaš kolko se vrti poslje 40 sa 5.7 rolicama?tj.kroz ubrzanje,pitam jel ja nemam obrtaljku,a zanima me jel znam da mi na 9600 motor razvija najveću snagu...
  • Postova: 178
« Odgovori #28 : 08 Srpanj, 2010, 15:01:18 »
neznam na koliko se vrti... imam 5.5 rol. i neam obrtaljku jel je stara linija runnera(2005).  :dontknow:
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
« Odgovori #29 : 08 Srpanj, 2010, 15:24:33 »
Kad krenem do nekih 40 mi se vrti na cca 10 i pol(prevrtava) i onda spusti na nekih 9(malo ispod) i to drži konstantno
što mi se čine idealni okretaji za auspuh koji imam jer mi na 9 najbolje vuče. :icon_thumright:
Problem se javlja pri puštanju gasa kad padnu okretaji na kojih 7,onda mu treba neko vrijeme da dođe opet do 9
gdje najbolje vuče i to drži konstantno.
Kolko obrtajka točno pokazuje to je već drugi par cipela,eto ako ti pomaže.
  • Postova: 178
« Odgovori #30 : 08 Srpanj, 2010, 15:50:31 »
evo upload sam video dok je motor hladan pa pogledaj... nzm to za okretaje pogledaj pa vidi kako ti se cini...
Offline nrg extreme
  • Postova: 1114
  • Mjesto: da
« Odgovori #31 : 08 Srpanj, 2010, 16:00:22 »
Teško je reć nešto konkretno na temelju ovog videa ali mi se čini solidno ubrzanje za serijalu s auspuhom.
Za okretaje ne mogu ništa reć jer s videa je nemoguće procjenit. :dontknow:
Uglavnom najlakše ti je stavit lakše valjčiće ko što je već rečeno(5 grama) pa češ vidjet dali je bolje i
centralni serijski stavit novi ako nije dugo mijenjan. :icon_thumright:
Offline BilyPiton
  • Postova: 1433
    • Ubizec-Soft.com
  • Moj Skuter: Tomos Atx e90
  • MojSetup: Nema kite!
  • MojSpuh: MF3 Power
« Odgovori #32 : 08 Srpanj, 2010, 16:04:24 »
jel se to meni cini ili ti krece od 20km/h? :toothy12:
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
« Odgovori #33 : 08 Srpanj, 2010, 16:05:38 »
nista cudno,tako je na runnerima,barem onima koji sam ja vidio
  • Postova: 178
« Odgovori #34 : 08 Srpanj, 2010, 16:08:29 »
probat cu onda kevlar i 5g. pa cemo vidjeti razliku.
krecem sa 20 namjerno,a inace sama kazaljka krece od 10.  :toothy9:
Offline dino_180
  • Postova: 563
  • MojSpuh: OEM
« Odgovori #35 : 08 Srpanj, 2010, 19:39:07 »
bas ga udavi  ::)
a jeb...samo mu govorim opcije koje može provjerit još.i kak da to proba sprječit.
