Autor Tema: VXR - kapljice vode na ispusnoj grani  (Posjeta: 3368 )
Offline G.B.S.
  • Postova: 204
  • Mjesto: Na granici
  • Moj Skuter: VXR 200
« : 07 Lipanj, 2010, 14:59:59 »
Ovako, trebam malu pomoc jer neznam u cemu moze bit problem, tj. nisam siguran.
Od jucer vidim kapljice vode na sarafima koji drze ispusnu granu za cilindar. naravno da kad je grana vruca vrlo brzo sve ispari, al vidim da nesto nije u redu!
na sto bi trebalo prvo posumnjat? jel moguce da brtva glave nije dobra? neki drugi slican kvar? stvarno mi nije jasno jer masina je slozena pred 2000 km, sve novi dijelovi.
Radi se o VXR-u 209.
Offline NRG_Power
  • Postova: 241
  • Moj Skuter: nrg
  • Moja Kaciga: /
  • MojSetup: serijala
Odg: VXR - kapljice vode na ispusnoj grani
« Odgovori #1 : 07 Lipanj, 2010, 15:35:31 »
a ja iman slican problem meni tamo oko spoja cilindra i auspuha uvik mokro ka neko ulje neman pojma
http://www.mojskuter.com/forum/index.php/topic,34852.0.html
KUPUJEM MALOSSI WILD LION ILI SC 08 AUSPUH OD ONIH STRAIH NRG-A
PONUDE NA PP
Offline G.B.S.
  • Postova: 204
« Odgovori #2 : 07 Lipanj, 2010, 15:44:17 »
neznam, nisam pametan... al tako se vozit necu.
Ja predpostavljam da je voda, iako sto kazes mozda i je "neko" ulje...
Danas cu skinut plastike pa cu sutra detaljnije pogledat.
Jel imao netko slican problem? Neku ideju, koji dihtung moze bit problem?
« Odgovori #3 : 07 Lipanj, 2010, 16:21:52 »
Već sam nekoliko puta ponovio. Ulje na spoju auspuha s cilindrom je "normalno" i stvarno ima jako malo njih kojima tamo ne slini. Ako je ipak voda onda može bit više razloga, od dihtunga do banalne cjevčice na vrhu cilindra. Dok ne pogledaš detaljno, sve je nabadanje u mraku. Btw, ako je motor nedavno složen, onda postoji mogućnost da ipak pušta na dihtungu zbog (ne)stručne ugradnje.  :)
Offline G.B.S.
  • Postova: 204
« Odgovori #4 : 07 Lipanj, 2010, 16:23:30 »
Hvala na pomoci, masina je slozena u ovlastenom piaggo servisu, zato mi i je cudno ako je problem u dihtungu. Idem skinut plastike i slikat problem.
Ipak mislim da je voda, a ulja tamo uvijek bude malo.
« Odgovori #5 : 07 Lipanj, 2010, 16:25:09 »
To što je napravljeno u ovlaštenom servisu ne znači apsolutno ništa, nažalost.
Offline G.B.S.
  • Postova: 204
« Odgovori #6 : 07 Lipanj, 2010, 16:35:43 »
Slazem se sa tim  :'(
Offline NRG_Power
  • Postova: 241
  • Moj Skuter: nrg
  • Moja Kaciga: /
« Odgovori #7 : 07 Lipanj, 2010, 18:18:57 »
znaci nema razloga za strah ako je to normalno
PONUDE NA PP
Offline J.U.R.C.A
  • MS Technical support
  • Postova: 1621
  • Mobitel: 091 9081 857
  • MojSpuh: Fabrizi 210
« Odgovori #8 : 07 Lipanj, 2010, 18:23:33 »
ulje kod 4 t na ispusnoj grani goki niti u kojem slucaju nije kako ti nazivas "normalno"
moguce da ti je brtva otislia ili cijevcica na glavi(iznad svjecice pa da ti se sljeva niz glavu)
skini plastike i bolje proanaliziraj i upali i vidi sta se desava!
« Odgovori #9 : 07 Lipanj, 2010, 18:31:25 »
Nisam mislio na ulje iz mašine, malo sam se krivo izrazio. Mislio sam na "ulje" koje nastane od benzina, ispušnih plinova i ostalih gluposti.
Offline NRG_Power
  • Postova: 241
  • Moj Skuter: nrg
  • Moja Kaciga: /
« Odgovori #10 : 07 Lipanj, 2010, 18:52:47 »
znaci to je normalno u 2t motora jer ja iman 50-u
PONUDE NA PP
« Odgovori #11 : 07 Lipanj, 2010, 18:54:49 »
Drugačije je na 2t, jer na 2t ulje i benzin idu zajedno (pomješani) u cilindar i onaj dio koji ne sagori slini po spoju.
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
« Odgovori #12 : 07 Lipanj, 2010, 19:07:58 »
brtva plastike termostata :icon_thumright:
Offline loris46
  • Postova: 336
  • Moj Skuter: runner vx200, runner 50sp, Yamaha xj6
  • MojSetup: =)
« Odgovori #13 : 07 Lipanj, 2010, 19:49:15 »
jos par kilometara i brtva ce ti propišati.. 100%...zato radije sto prije promjeni brtvu...
..PRODAJEM GILERU RUNNER VXR..HITNO!!
