Autor Tema: Aprillia SR50 DITECH - Pregrijava se  (Posjeta: 7624 )
Offline mato_sb
  • Postova: 134
  • Mjesto: SB
  • Moj Skuter: SR 70 CarboTech
  • Moja Kaciga: sramota
  • MojSetup: nista specialno
  • MojSpuh: lv ZX
« : 10 Svibanj, 2010, 16:37:24 »
poštovani veliki pozdrav, ne znam da li sam na pravom mjestu ali pišem vam jer imam problem... prije 3 dana sam otvarao rezervoar rashladne tekucine na skuteru i primjetio da je unutra tekucina toliko prljava i žuta da sam pobijesnio, kako je skuter kupljen polovan ( 10 i više vlasnik  ) ne znam sto je tocno bilo uliveno unutra ....
( skuter je normalno isao temp se malo dizala kad bi se dvoje vozilo, sve bilo uredu... do...)
... u nadi da popravim stvar, nisam htio ispustati tekucinu iz komletnog sistema nego sam uronio cijevcicu u spremnik i izvukao van sadrzaj... zatim sam ulio obicnu vodu unutra u spremnik, upalio motor, on povukao vodu u sistem, ja pustio malo da odradi i ponovno nalio tik do max...) odmah navecer sam se isao provozati i primjetio da je vec nakon 1. km temperatura skoro usla u crveno pustim ja malo gas temp padne na sredinu... no non stop puca prema crvenom...
Trazim mišljenje iskusnih što bi to moglo biti i da li se moze rijesiti bez servisa....????
...neka smirenost prestigne brzinu...
Offline Zeljac
  • Postova: 1448
  • Moj Skuter: Aprilia
  • Moja Kaciga: nosi se
  • MojSetup: nista zasad
  • MojSpuh: serijski
Odg: Aprillia SR50 DITECH - Pregrijava se
« Odgovori #1 : 10 Svibanj, 2010, 16:57:38 »
izli svu tekucinu sta ima i natoci antifriza i onda ostavi da radi na leru da se otvori termostat i onda samo nadosipas jos malo oda kad pocnu ici mjehurici naravno na onooj posudi makni cep dok to radis i onda ostavi da se voda ili antifriz smiri onda zasarafi i napravi krug ako onda dize temparaturu onda pogledaj jel otvara termostat stavis octa u đezvu i vode da vidis jel se otvara termostat ili ovako na varti stavis da vidis jel se otvara termostat ako i onda dize temparaturu onda rastavi vodenu pumpu tamo gdje dolaze crjeva ako su perca oke i semering iza tog ventilatora onda je do sata ja sam se namucio ko vrag oko toga cjelo ljeto kupio novu vodenu ma sve i na kraju je bilo da je spucala ona folija na satu ja ga upalim radi an leru on samo dize temparatutu a ja poludio uf sada sam sve rjesio nadam se da ce ti moje rjeci pomoci jer sam ja pito tu na forumu a svi se pravili pametni pa sam pito majsttore ovako za aute kad se to desava i tako i na kraju sam slozio  :headbang: sretno  :icon_thumright: :icon_thumright:
Offline mato_sb
  • Postova: 134
  • Mjesto: SB
  • MojSpuh: lv ZX
« Odgovori #2 : 10 Svibanj, 2010, 17:15:48 »
...prijatelju puno hvala na odgovoru, samo... heh kad bi to bilo tako lako nisam bas strucnjak na tom polju ( mehanika, skuteri i slicno )... ne znam bas oko tih stvari, obicno rastaviti mojim rukama ne zavrsi pohvalno... kazes da ispustim svu tekucinu? dole na bloku motora ili??? i taj termostat kako ga izvaditi, gdje se nalazi ( jelda jesam glup...  :dontknow:)... i ta vrazija pumpa... sve je to meni nepoznanica... sorry...
Offline spidi gonzalez
  • Postova: 104
  • Mjesto: Mjestimično
  • Moj Skuter: peužeot spidfajt dva
  • Moja Kaciga: kaca za kiseli kupus
  • MojSetup: a ko u labuda
« Odgovori #3 : 11 Svibanj, 2010, 21:43:16 »
 :hello: Kolega ista stvar sa grijanjem se i meni desavala na sf2,nakon kratke voznje pod full gasom dizala se temperatura u crveno,i to non stop tak,trebo sam ga neko vrijeme drzat na manjem gasu da bi se spustila iz crvenog...moja preporuka ti je da ispustis vodu iz crijeva (dok nebude vode u glavi da ti ne udje u cilindar) i skines termostat i provjeris ga dal otvara (prokuhaj ga u loncu i gledaj dal odradjuje),ovaj moj na pugu otvara na 70 C...Imas nekoliko solucija,ak nevalja kupit novi,ili ga skroz izvadit ili probusit par rupa na njemu...ovaj moj je ispravan ali se svejedno pregrijavo,nisam ga htio skroz izbacit jer ipak ga nije previse zdravo tjerat hladne masine pa sam mu izbusio cetiri rupe 5mm borerom i sad je sve pet,temperatura na trecoj,cetvrtoj crti i nejde u crveno koliko god ga stisnem...probaj pa javi!  :icon_thumright:
btw,odvrni lagano termoprekidac dok motor radi pa najlakse vidis dal ti vrti vodena pumpa...ak tjera jaki mlaz,rijesio si i anuliro jedno pitanje...
« Zadnja izmjena: 11 Svibanj, 2010, 21:58:51 spidi gonzalez »
Offline smart bbb
  • Postova: 691
  • big bore burnout
  • Mjesto: sesvete
  • Moj Skuter: aprilia sr 150
  • Moja Kaciga: nolan n62
  • MojSetup: polini speed control
  • MojSpuh: BB serijala
« Odgovori #4 : 11 Svibanj, 2010, 22:14:18 »
preporuka: nikad ne naljevaj samo vodu uvjek miješaj sa antifrizom ,bilo bi dobro očistiti kanale na cilindru sigurno ima puno kamenca ;D
Offline mato_sb
  • Postova: 134
  • Mjesto: SB
  • MojSpuh: lv ZX
« Odgovori #5 : 12 Svibanj, 2010, 07:13:53 »
...evo da vam javim kava je situacija... isao sam do prijatelja i on je nesto kemijao, rekao je da je sistem uvukako zrak i u nadi da ga istjera iz van gasirao je motor nekih 5 minuta do  blokade... hmmm... valjda je to upalilo... temperatura se za vrijeme forsiranja dizala do crvenog a na pustanje gasa se spustala... i tako kazem nekih 5 minuta... zatim smo popili cugu... i otvorili spremnik nadolili razliku antifriza do tik ispod max.... na putu kuci ja sam se vozio pola sata i kazaljka se uopce nije micala... ??? kao i prije tek uz brdo bi se malo pomaknula, no non stop bi zakucavala u hladno, kao i prije... e sada vec dva dana je sve uredu... bez promjene... tako da mislim da je pregrijavanje bilo zbog zraka u hladnjaku odnosno negdje u sistemu... mozda sam se i ja previse uzbunio ali kada sam vidio da se pregrijava i citajuci vase postove vidio da je mozda pumpa i sl.... bio sam pozvijerio... a na kraju se ispostavilo da nije nista...
... u svakom slucaju isrpicavam se sto pisem ako baba... price od dva kilometra... i zahvaljujem vam se na pomoci i savjetima... posebno kolegi iz bjelovara aka Zeljac
...PALI GUME ČUVAJ DUŠU...
Offline Spider_Man
  • Postova: 210
  • Mjesto: ZB
  • Moj Skuter: SR50 DiTech Limited
  • Moja Kaciga: Nitro Racing N1
  • MojSetup: Base
  • MojSpuh: Tecnigas Next Chrome
« Odgovori #6 : 04 Lipanj, 2010, 12:55:59 »
Kod mene je suprotan problem...kao što sam već rekao kazaljka od temperature mi se uopće ne diže...vozim se u komadu nekih 15-tak km sa brzinom oko 60 i dalje se kazaljka ne diže...primim dole ona crijeva i topla su, također je i kiler topao...
to znači da mi je otišao termostat (ili ga nema) ili se otpojila možda žica na kazaljci...uglavnom probat ću rastaviti središnju konzolu pa vidjeti da se možda nije žica ispod odpojila...
A ako nije to gdje se nalazi taj termostat? kako da dođem do njega pored tih silnih plastika? Kak opće izgeda?
Offline smart bbb
  • Postova: 691
  • big bore burnout
  • Mjesto: sesvete
« Odgovori #7 : 04 Lipanj, 2010, 13:43:25 »
ni kod mene se ne diže cajger od temp.  :icon_scratch:
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #8 : 04 Lipanj, 2010, 13:48:03 »
otvori čep i pogledaj kad das gas dali se voda kroz rupicu vrača u posudici za vodu
Offline cameosb
  • Tržnica : (-5)
  • Postova: 2707
« Odgovori #9 : 04 Lipanj, 2010, 13:50:50 »
senzor ti ne radi, ili ti je sat zdrkan sto je malo vjerovatno
Offline smart bbb
  • Postova: 691
  • big bore burnout
  • Mjesto: sesvete
« Odgovori #10 : 04 Lipanj, 2010, 14:06:40 »
Citat:
najvjerojatnije ,jer cirkulaciju ima
« Odgovori #11 : 04 Lipanj, 2010, 14:08:14 »
meni se isto temp nije dizala na kazaljci a sve uredno radilo
osim po ljeti u guzvi u koloni se digne malo (pol cm), al nikad preko pola da ne znam sta radis
natrkelji karton preko killera il se vozi 20 na sat par minuta i vidi oce se pomaknit kazaljka ako se ni tad ne digne onda je ovo sto cameo kaze
ak se ne varam ditec ima neki cudan indikator neki digitalni nije kao kod karba  :dontknow:
Offline smart bbb
  • Postova: 691
  • big bore burnout
  • Mjesto: sesvete
« Odgovori #12 : 04 Lipanj, 2010, 14:23:44 »
Citat:
ne,ima običnu kazaljku http://www.startright.co.uk/images/mini-20100330_1197.JPG
« Odgovori #13 : 04 Lipanj, 2010, 14:26:35 »
lol
INDIKATOR NA GLAVI, ne pricam o satovima  ::)
Offline smart bbb
  • Postova: 691
  • big bore burnout
  • Mjesto: sesvete
« Odgovori #14 : 04 Lipanj, 2010, 14:34:50 »
sorry krivo sam skužil ;D
Offline Spider_Man
  • Postova: 210
  • Mjesto: ZB
  • MojSetup: Base
« Odgovori #15 : 04 Lipanj, 2010, 16:15:41 »
a gdje se inače nalazi taj termostat?
Offline smart bbb
  • Postova: 691
  • big bore burnout
  • Mjesto: sesvete
« Odgovori #16 : 04 Lipanj, 2010, 16:31:39 »
na glavi
Offline Spider_Man
  • Postova: 210
  • Mjesto: ZB
  • MojSetup: Base
« Odgovori #17 : 04 Lipanj, 2010, 17:00:06 »
budući da sam novi u tome...kak se može doći do njega? jednostavno ili moram pola plastike rastaviti?
Offline smart bbb
  • Postova: 691
  • big bore burnout
  • Mjesto: sesvete
« Odgovori #18 : 04 Lipanj, 2010, 18:11:02 »
moraš zvadit bočne plastike ,one između nogu
Offline frki22
  • Postova: 245
  • crazy freak
  • Mjesto: Labin
  • Moj Skuter: Aprilia SR 70 Tuned
  • MojSetup: DR Evo 70cc (Due+ Modular Head)
  • MojSpuh: Yasuni City R
« Odgovori #19 : 04 Lipanj, 2010, 20:14:33 »
ja sam isto imao velikih problema sa temperaturom, frend koji je bio prvi vlasnik tocio je u rashladni sistem obicnu vodu...bas biser...kad sam otvorio sistem voda je bila zuta od hrdje, zatim sam napravio otopinu limunske kiseline (cca. 10%-tnu) i napunio sistem, upalio skuter da procilkulira 5 min. zati ga ugasio i ostavio 24 h da limunska napravi svoje. Sljedeci dan kad sam otvorio da voda izadje bilo je blata boze sacuvaj, ispirao sam sistem obicnom vodom nekih 20-ak puta dok mi cista voda nije pocela teci van, nakon toga ulio antifriz (neki zuti za tunirane motore) i od onda do danas nema problema, naravno i termostat je izvadjen van, i iza kilera izrezao sam otvore za bolju cirkulaciju (slika dole) zraka tako da sada nema nikakvih probema.
http://img442.imageshack.us/i/dsc00931s.jpg/
