Autor Tema: Peugeot SF2 tesko pali  (Posjeta: 22565 )
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
Odg: Peugeot SF2 tesko pali
« Odgovori #40 : 22 Svibanj, 2010, 22:02:05 »
uh, stari nemam net bas, pa ti nemogu odgovarati.. uglavnom sve sam to vec prosao.. to sto ti je karb preijevao je sto gurtner voli smece pa se zacepi stalno, negdje je blokiralo plovak ili tako nesto pa iglica koja zatvara dovod iz rezervara nije radila ok i na odusak je pustalo bengu, na njima ti jos na casici voli pustati bengu, taj donji vijak na plasticnoj casici preko kojega se ispusta benga, unutra brtva vjerojatno popusti pa onda to zapunis diht masom ili necim i zavijes ponovno da ne pusta  :icon_thumright:
gle, oko coka ti iskreno nemam pojma bas puno, ali nemas tu sto strgati... vjerojatno se malo zaprljao neki dio pa je malo losiji kontakt
to sto ti curi oko uljne benga, propisalo ti je , skini uljnu, imas 2 sarafa inbus 4 mislim,  skini, stavi komad klingerita kao dihtung i zavij natrag...
ako jos sto bude zezalo samo javi..
ako imas multivar slucajno, ili bilo koji, malossijeve klizace ne stavljaj, serijski su puno bolji, tj malossijevi se pojedu jako jako brzo, polinijevi idu malo teze, ali nema veze to jer rade normalno a traju najduze, tj nesto duze od serijskih...
ako je serijsko sve, ja bi stavio 7.5 gr rolice u variomat, i kuplung narezao lagano, tako da se nebi potpuno zagladio jer ce onda ti oslabiti start...
skroz skroz serijala
koje jesu seriske rolice? dimenzija i tezina?
..::4T Powaa::..
Offline spidi gonzalez
  • Postova: 104
  • Mjesto: Mjestimično
  • Moj Skuter: peužeot spidfajt dva
  • Moja Kaciga: kaca za kiseli kupus
  • MojSetup: a ko u labuda
« Odgovori #41 : 22 Svibanj, 2010, 23:01:19 »
Dimenzije su 16x13 a tezina serijskih je 9 grama,barem kod mene,jer mi se cini da sam vidio da je Drnda reko da su kod njega bile mislim 7.9 grama...a sto se tice gurtnerove superfensi plasticne casice,nemoj ni u kom slucaju pretjerat prilikom pritezanja onog doljnjeg sarafa koji sluzi za ispustanje goriva,jer neces niti osjetit da si nesto pretegao a taj siljasti vrh sarafa ce potrgat casicu,pukotina se i nevidi ali ce ti gorivo slinit i curit non stop,desilo se jednom biseru (necemo sad rec kojem) ali je on to rijesio zalivsi dno casice iznutra dvokomponentnim tekucim metalom...
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
« Odgovori #42 : 03 Lipanj, 2010, 12:15:35 »
evo, napokon ga slozim da sve radi, pali ko metak, cok radi dobro, fino prima gas, sve u redu i danas ga upalim da se zgrije malo da se idem provozat da vidim kak se ponasa u voznji, i odem po jaknu i kad se vratim lokva benzina ispod masine
gorivo curi ko ludo na na onu cijevčicu opet? zastooo?lud sam vec
prvo je curilo, ono ,rastavim karb, ocistim makar nije bio prljav, puhnem na dovod goriva dok sam plovak stisno i zrak nejde ,znaci zatvara ga
sastavim i super, necuri gorivo, a radio je sigurno jedno 5-6 puta po kojih 5minuta dok sam taj ćok mrdo i nije curilo
danas ga upalim, ni radio 3min vratim se gorivo curi ko ludo?
jel to igla ova nezatvara il sta moze zezat? vakum pumpa je ok, kad napravim vakum pusti gorivo, kad ne odma ga zatvori
..::4T Powaa::..
« Odgovori #43 : 03 Lipanj, 2010, 12:26:10 »
da te odmah pitam, jel gurtner ima plasticnu casicu, ako ima provjeri dobro jel napukla, jer to je kod tog karba jako cesto..
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
« Odgovori #44 : 03 Lipanj, 2010, 12:28:52 »
je, plasticna je i nije napukla kad bas pusta na crijevu onom, iberlauf sta mu je il sta vec
..::4T Powaa::..
« Odgovori #45 : 03 Lipanj, 2010, 12:31:06 »
tu je i meni isto pustala ako se dobro sjecam, ali ja sam stavio dell 19 pa nezz kako to rijesiti.. probaj puhnuti u nju, ako pusta zrak, onda odes u nekoga tko vari plastiku i to popunis  :icon_scratch:
Offline Jandro
  • Postova: 1697
  • Moj Skuter: Nista
« Odgovori #46 : 03 Lipanj, 2010, 12:33:14 »
gle, tu pusta ako znaci prenapuni casicu s gorivom, znaci igla nezatvori dovod goriva i zato
a neznam zasto se to desava jel kad skinem karb i puhnem u dovod goriva, nepusta zrak
..::4T Powaa::..
« Odgovori #47 : 03 Lipanj, 2010, 12:50:37 »
e pa stvarno nezz, mislim da je jos najbolje nabaviti negdje metalnu casicu za gurtnera, jer su stariji imali metalne..
Offline richa
  • Postova: 30
  • Moj Skuter: Speedfight 2
« Odgovori #48 : 23 Lipanj, 2010, 18:30:39 »
Moze li mi neko reci koliko treba zavrnuti cok na SF2, tj. cok je iz dva dijela, pa koliko treba uvrnuti onaj donji dio, jel do kraja ili negdje na pola?
Offline Dac206
  • Postova: 14
  • Moja Kaciga: Ma orginal
« Odgovori #49 : 28 Ožujak, 2011, 18:57:10 »
Jel mi može netko slikat di se taj cok nalazi i koji ga sarafici drze? hvala unaprijed....  :frajer:
Offline Dac206
  • Postova: 14
« Odgovori #51 : 31 Ožujak, 2011, 14:32:55 »
A jel postoji mogućnost da ja maknem taj cok? da npr izvadim iglicu a ovo kučiste natrag zašarafim samo da ne vuče zrak?
« Odgovori #52 : 31 Ožujak, 2011, 14:37:04 »
nemože se izvaditi čok a ne staviti ništa.. nađi ispravan čok i stavi gore..
Offline Dac206
  • Postova: 14
« Odgovori #53 : 31 Ožujak, 2011, 14:46:25 »
A kolko otprilike dođe novi? pitam jer mi se neda ic u zg zbog toga....  :sad3:
