Autor Tema: Variomat - početak rada prije nego što ulovi kuplung?  (Posjeta: 15034 )
Odg: Variomat - početak rada prije nego ?to ulovi kuplung?
« Odgovori #20 : 14 Travanj, 2010, 22:50:11 »
Klizi ili nema dovoljno okretaja?
Offline Giz
  • Postova: 1455
  • Kotrljam se...
    • GT Računala
  • Mjesto: Zaprešić
Odg: Variomat - početak rada prije nego što ulovi kuplung?
« Odgovori #21 : 14 Travanj, 2010, 22:52:46 »
Niti ne klizi, ima dovoljno okretaja ali kao što sam rekao.... Isto kao da krečeš iz 2. brzine. Nema onaj trzaj. Mislio sam i ja da je kuplung ali nije. Jednostavno vario pomakne remen u viši rang prije nego skut krene i izgubi se trzaj u startu.
Dežurni forumski Gargamel. :D
  • Postova: 15042
« Odgovori #22 : 14 Travanj, 2010, 23:14:01 »
Da li mozes na svom skutu voziti bez dekla? Barem toliko da vidis kad neko krece sa njim sto se desava sa remenom? Radi se o tome da kad dodje do trena kad kuplung pocne prenositi moment na zvono, remen ode opet u najkraci omjer.
Btw, koliko potone remen prije pocetka rada kuplunga? Probaj stisnuti jako zadnju kocnicu i dati full gas (palit zvono zapravo). Da li su okretaji visoki i remen u najkrecem prijenosu?
Cak i sa puno prelaganim rolicama i najtvrdjim centralnim, na naglo davanje gasa remen ce otici u dulji prijenos, ali nece tamo ostati nego ce se vratiti kad se remen napne
Offline Giz
  • Postova: 1455
  • Kotrljam se...
    • GT Računala
  • Mjesto: Zaprešić
« Odgovori #23 : 14 Travanj, 2010, 23:18:23 »
E takav odgovor se traži. Mogu to napraviti, isto sam probao ali bez tereta, stojim pored skuta i gledam pa sam i zapazio taj fenomen.
Probati ču sutra ovo što si rekao i snimiti video da vidiš što se zbiva u trenutku kad kvačilo ulovi, mislim da če ti biti tako lakše.
Remen utone centimetar u zadnje polutke i kako mu dajem gasa na prazno te kako kuplung počne loviti tako sve više i više.
Dakle, ispadne centimetar kad kvačilo ulovi. Nisam primjetio ovako da se remen vrati iako je moguče kad si malo razmislim i ima mi logike.  :icon_thumright:
Lega i ja se s tim igramo več neko vrijeme i nikako ustanoviti kako riješiti problem.... smanjiti da, ali riješiti nikako.
  • Postova: 15042
« Odgovori #24 : 14 Travanj, 2010, 23:27:04 »
Uf.... To je jako puno.
Probaj vidjet i na laganom startu (po mogucnosti uzbrdo jer ces tako vise opteretit skut, ali moze i na ravnom) sto radi remen u prvih 15tak km/h
Offline Giz
  • Postova: 1455
  • Kotrljam se...
    • GT Računala
  • Mjesto: Zaprešić
« Odgovori #25 : 14 Travanj, 2010, 23:30:26 »
Sad ti je jasno zašto me to toliko muči.  :icon_thumright:
Pada mi na pamet ideja... Da riješim variomat tog izbacivanja polutki, jednostavno skopiram original.
Dam tokaru da mi mali dio početka variomata potokari. Taj dio je tu ionako da spriječi remen da se penje na startu i da ne izbaci remen previsoko...
Što kažeš?  ;D
« Zadnja izmjena: 14 Travanj, 2010, 23:33:32 Giz »
  • Postova: 15042
« Odgovori #26 : 14 Travanj, 2010, 23:43:35 »
Što kažeš?  ;D
Nisam skuzio kaj je pjesnik htio rec, al problem treba rijesit konvencionalnim metodama  :dontknow:
Offline Giz
  • Postova: 1455
  • Kotrljam se...
    • GT Računala
  • Mjesto: Zaprešić
« Odgovori #27 : 14 Travanj, 2010, 23:45:19 »
Pri samom srcu variomata, dakle kod bolcne ali na strani variomata, napraviti ravnu plohu kao što ima serijski variomat. On u tom području dopusti remenu da sjedne u taj dio, pojačava grip na remenu i onda kad se razvrti, rolice potjeraju remen prema gore dalje na variomat. Sad jasnije?
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #28 : 14 Travanj, 2010, 23:47:38 »
Al nikak mi nije jasno kak će biti jači grip ako izravnaš plohe (remenice) ako je remen pod kutem sa svake strane?  :icon_scratch:
Offline Giz
  • Postova: 1455
  • Kotrljam se...
    • GT Računala
  • Mjesto: Zaprešić
« Odgovori #29 : 14 Travanj, 2010, 23:48:53 »
Je kut, ali samo sa jedne strane, na strani ventilvara nema toga. To je samo ideja.... u razradi. :D
« Odgovori #30 : 14 Travanj, 2010, 23:51:50 »
kuzim te ja... ima li ti variomat mesa da bi to mogao uraditi, , na taj nacin bi remen jos malo upao do bolcne ..
Offline predatoRR
  • Postova: 91
  • Moj Skuter: Suzuki Katana R70
  • MojSetup: polini ALU
  • MojSpuh: polini super race 2
« Odgovori #31 : 15 Travanj, 2010, 10:51:01 »
i ja bih imao jedno pitanje u vezi toga o cem raspravljate.... :)
jel ima mozda neko od vas sajbicu ili bar zna dimenzije te sajbice koja ide ispred variomata za piaggio....problem je u tome sto mi je remen u nultom polozaju malo preduboko iza u polutkama i start je katastrofalan....
« Odgovori #32 : 15 Travanj, 2010, 10:57:25 »
imaš više nekih debljina... 0.8mm je maksimalna..
Offline predatoRR
  • Postova: 91
« Odgovori #33 : 15 Travanj, 2010, 10:59:07 »
a di se mogu nabavit te sajbice da original pasu na radilicu.... ???
jel ima mozda neko koju viska... :)
« Odgovori #34 : 15 Travanj, 2010, 11:22:18 »
vijci kranjec mislim da ima..
Offline predatoRR
  • Postova: 91
« Odgovori #35 : 15 Travanj, 2010, 11:26:31 »
jel mi mozes samo rec dimenzije sajbica i koje sve debljine da kupim.... :)
« Odgovori #36 : 15 Travanj, 2010, 11:29:20 »
uzmi bolcnu variomata pa po njoj unutarnji i vanjski fi...
a uzmi si debljine 0.4, 0.6 i 0.8..
Offline predatoRR
  • Postova: 91
« Odgovori #37 : 15 Travanj, 2010, 11:31:55 »
ok....fala...budem skocio do kranjeca.....nadam se da ce ih bit...  :)
« Odgovori #38 : 15 Travanj, 2010, 11:36:07 »
mislim da je 3alfa3 tam kupio..
Offline predatoRR
  • Postova: 91
« Odgovori #39 : 15 Travanj, 2010, 11:41:38 »
sad bum se ja zaletio do kranjeca ba bum javio dal ima... ;D
