Autor Tema: pomoc molim,lojtung nece van..  (Posjeta: 6820 )
Offline franko666
  • Postova: 105
  • Moj Skuter: aerox
  • MojSpuh: RR
« : 22 Siječanj, 2010, 17:31:38 »
pozdrav,promijenio sam lojtrung ali nece ulje potec,otpustio sam na klijestima ali nece,..,nakon pola ure pumpanja ni kap nije pao nivo ulja u posudi..Dali neko kuzi sistem rada????izvadio sam gumicu pa provao direktno.. sipat ulje ali nista.,Ako neko zna dali podlozak (šajba) dolazi  na vanjski saraf ili izmedu klijesta i šarafa??'?? skinuo sam to ima 2 mijeseca i zaboravio,mozda zato ulje ne prolazi kroz diznu,saraf...,hvala na svakom komentaru..
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
Odg: pomoc molim,lojtung nece van..
« Odgovori #1 : 22 Siječanj, 2010, 17:39:17 »
lAjtung!!!
jesi li odvrnio na čeljustima onaj šerafić za odzračivanje?
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • NE VOZI BRZE NEGO STO IDE
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • Moja Kaciga: suomi vandal
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
« Odgovori #2 : 22 Siječanj, 2010, 17:41:15 »
Pazi kako pumpas.
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #3 : 22 Siječanj, 2010, 17:42:31 »
moraš ga malo odvrnut jer ako je zavrnut neće ti ni povuć ulje! zrak nema kuda
Offline franko666
  • Postova: 105
  • Moj Skuter: aerox
  • MojSpuh: RR
« Odgovori #4 : 22 Siječanj, 2010, 17:53:20 »
o.k pokusat cu ga odvrnut svog..,ipak se bojim da nije podlozak,ja sam ga stavio izmedu  klijesta i glave lojtunga,a bojim se da dode iza ispod gkave sarafa-dizne
« Odgovori #5 : 22 Siječanj, 2010, 18:20:09 »
LAJTUNGA!!!!! AAAAAAAAAAAA
Offline sven_vx
  • Postova: 3661
  • Moj Skuter: vx250
« Odgovori #6 : 22 Siječanj, 2010, 18:38:45 »
1.nalij ulja u posudicu
2.odvrni malo sarafic na celjustima
3.stisni kocnicu do pola
4.zavrni saraf na celjustima
5.pusti kocnicu
6.pazi da ti uvijek ima ulja u posudici
i ovim redosljedom ponavljaj dok ne dobijes odredenu tvrdocu kocnice..
Offline doc-sr150
  • Postova: 1144
  • Mjesto: velika gorica
  • Moj Skuter: sr 150
  • Moja Kaciga: Caberg
  • MojSetup: 180ccm tuned by SRT-TEAM
  • MojSpuh: ser+34 tuned by SRT-TEAM
« Odgovori #7 : 22 Siječanj, 2010, 18:40:46 »
ahahahahahahahaha    p.s. Bakrena podloska ide sa obje strane na prikljucima (holenderima) i na celjusti i gore na pumpici.
Jel se ti pucaš sa čime??? Ne sve je serijsko..
Offline R@kija
  • Tržnica : (+23)
  • Postova: 7964
« Odgovori #8 : 22 Siječanj, 2010, 18:44:20 »
1 moras pazit da uvijek ima ulja u posudici..
natocis ulje..polako pumpas nakon 15 puta kad napumpas stisnes i drzis stisnuto,dolje na celjusti odsarafis saraf malo i ulje ce izac i odma zategni samo 1 sec to traje,onda kad si stegnuo na celjusti pusti gore rucku i opet pumpaj 15 puta i stisni opet ,pa dolje an celjusti radis i sve dok ne dobis kocnicu..kad dobis kad bude tvrda,dotocis ulja kolko treba i zatvoris sve posarafis!!
Offline franko666
  • Postova: 105
  • Moj Skuter: aerox
  • MojSpuh: RR
« Odgovori #9 : 22 Siječanj, 2010, 20:05:22 »
ljudi hvala,do sad sam šarafa ali uzaludno,sto je najgore vidim  vlazi ispod pumpe,jeli moguce da pumpa rikne???sutra cu provijerit ,jeli moguce ,da ispusta ili nece povuci buduci nisam stavio bakrene podloske kako treba?????
Offline franko666
  • Postova: 105
  • Moj Skuter: aerox
  • MojSpuh: RR
« Odgovori #10 : 22 Siječanj, 2010, 20:11:39 »
pored toga dok pumpam cuje se pistanje lagano ,jeli moguce da je probijena guma ili..,uglavno pumpam ko manijak a rucka ne dize se,digo sam ulozak u posudici,ne kuzim na kojem principu radi..,dali da napunim posudu bez uloska..???
« Odgovori #11 : 22 Siječanj, 2010, 20:21:35 »
posudica a dnu ima dve rupice mislim da poklopci imaju na sebi neke kao gume koje potlak povuče ako ulja zafali il neznam kako to radi. To šta se pištanje čuje je jer negdje vrišti zrak
Offline SPecial
  • Postova: 2193
  • Mjesto: RI
  • Moj Skuter: SP
  • MojSetup: biturbo
  • MojSpuh: original
« Odgovori #12 : 23 Siječanj, 2010, 00:29:08 »
Kada skines poklopac spremnika na rucici,skini i taj gumeni pokrov,tada nalijes ulje u posudu. Provjeri jesi li dobro (jako) zasarafio sve sto je trebalo.
Tada kreni sa pumpanjem. Stisnes cca5 puta (stisnes do kraja i pustis do kraja 5x),zatim stisnes zadnji put do kraja i drzis stisnuto,na kljestima na diznici pustis ulje van,dokle god ulje curi+izlaze mjehurici do tada ispustas. Kada ispustis zrak,zatvori diznicu na klijestima,otpusti rucku i ponovno pumpaj. Kada dobijes tvrdu rucku (punu kocnicu),stavi gumicu (prije stavljanja ju skupis da ispadne ravna) i zaklopis. I to je to.
  • Postova: 15042
« Odgovori #13 : 23 Siječanj, 2010, 00:35:57 »
da dodam...
uvijek pazi da od mjesta gdje ulijevas tekucinu do mjesta gdje odzracujes imas slobodan pad.
Offline Giz
  • Postova: 1455
  • Kotrljam se...
    • GT Računala
  • Mjesto: Zaprešić
« Odgovori #14 : 23 Siječanj, 2010, 01:28:36 »
I obavezno pazi jako jer to ulje skida farbu samo tako. ;)
Dežurni forumski Gargamel. :D
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #15 : 23 Siječanj, 2010, 01:39:29 »
a da treba onda ne bi skinulo :toothy12: :toothy12: :toothy12:
Offline runner_sp180
  • Postova: 382
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: SP180
  • Moja Kaciga: Takachi
  • MojSetup: stock
  • MojSpuh: stock
« Odgovori #16 : 23 Siječanj, 2010, 01:40:55 »
jos bih samo nadodao da si nabavis crijevo gdje ces vidjet kako izlazi zrak i ulje.. napravi kako ti je on rekao, to je dugotrajan i dosadan poso, i samo odjednom nakon pola sata proradi.. samo strpljenje..  a posudicu di sipas ulje ostavi otvorenu i samo nadosipavas kako se trosi.. kad sve napravis natocis posarafis i eto ga
« Odgovori #17 : 23 Siječanj, 2010, 01:44:43 »
pola sata malo sutra
to je posao od 5min, jos krace na prednjoj kocnici di ima slobodan pad
mislim da nema smisla pisat kak se radi, jer vec 10x je napisano jedno te isto  :dontknow: ::)
samo cu nadodat, da mos na spricu prisilno vuc ulje da bude sto brze gotovo, naravno pazit da ne nestane iz posudica i da ne povuce zrak onda sve ispocetka
« Zadnja izmjena: 23 Siječanj, 2010, 01:54:36 igor.sb »
Offline speed
  • DJ gYzMo
  • Postova: 6860
  • Mjesto: Ogulin
« Odgovori #18 : 23 Siječanj, 2010, 01:54:17 »
meni za zadnju treba 5 min kad nema ulja u lajtungu i celjustima :laughing6: :laughing6: :laughing6:
« Odgovori #19 : 23 Siječanj, 2010, 01:56:21 »
nisi ti bzvz speed
btw..i mislio sam bez ulja sve ispocetka  :icon_tongue:
