Autor Tema: chat samo za vlasnike kineza.. da vidimo koliko nas ima  (Posjeta: 199181 )
Offline Jankkec
  • Postova: 147
  • Moj Skuter: Vespa PX150
Odg: chat samo za vlasnike kineza.. da vidimo koliko nas ima
« Odgovori #220 : 16 Siječanj, 2010, 16:35:25 »
brusim i kitam plastiku! polako se sve priprema za ugradnju satova.
Kaj ugradjujes, ima li nekih obrtomjera ili temperatura i pritisak ulja.
kad bi neko ko vozi kineza rekel da opet bi kineza ja bi mu toplo preporučil   :violent1: :uff: :supak:
Ja bi da imam para odma uzo novog BT50QT-9 ili pak isto taj mali sa 12 kotacima
Jednostavno zato kaj uvijek ima rezervnih dijelova i jako su jeftini
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
    • Zippo Friends Croatia
« Odgovori #221 : 16 Siječanj, 2010, 16:40:39 »
i to sve u ovu plastiku:
Offline Faba
  • Postova: 1392
« Odgovori #222 : 16 Siječanj, 2010, 17:10:24 »
:toothy9:,krivo  :jerk:
Dvotaktni motori mjesaju ulje s benzinom preko fergazera,a Robert ga mijesa direkt s bengom,pritisak ulja imaju cetverotaktni motori
Nadam se da si nekaj naucil
 :icon_thumright:
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #223 : 16 Siječanj, 2010, 17:26:58 »
Da kupujem novi scoot, sigurno bih uzeo vision 3 ili girdo, mada ih jos nisam uzivo vidio :hello:
Offline Infernus
  • Postova: 950
  • Tjuner bez kune
  • Moja Kaciga: imam dopunsko
  • MojSpuh: tutuz replica
« Odgovori #224 : 16 Siječanj, 2010, 17:27:40 »
evo mojih iskustava s mojim kinezom...
Dobio sam ga malo prije nego sam navrsio 14 god... ugl. na kraju 7. razreda.
Imao je blokade, pa je (naravno) isao 50.
Buduci da mi je bio prvi skuter, ta brzina mi je bila dosta i znam da bi sve preko toga tada bilo ubitacno za mene.
Vec nakon nekoliko stotina kilometara, onaj strah i trema u voznji su nestali i svaki daljnji predjeni kilometar je bio totalni gust i zadovoljstvo  :)
Ubrzo mi je postao prespor, tj. htio sam vise (prvenstveno jace, a krajnja mi i nije toliko znacila). Skinuli smo el. blokadu i tako sam dobio max. brzinu od nekih 60 km/h.
Kad sam saznao da nema ni jedne druge blokade (cije uklanjanje bi mi dalo dodatnu snagu), razocarao sam se ali jbg... sta je tu je.
Bilo je svakakvih pokusaja povecanja snage, naravno, ni jedan nije bio uspjesan (fuš) :icon_biggrin:
Al dobro, bar nisam nis strgao ili ostetio a naucio sam neke nove stvari.
Dalje... Gume.
U pocetku su bile sasvim zadovoljavajuce ali to je relativno kratko trajalo.
Sad imam 5700 km i puno su losije nego kad su bile nove. Jako su tvrde (da nisu zmazane mogo bi ih nekom uvalit pod nove)  :toothy12:
Uskoro cu (valjda) popravit scoot i kad opet skupim nesto love, vjerojatno cu ih zamjenit.
Ovjes... kompletna rama?
Prednje vilice su Ok, makar bi mogle bit i malo mekanije  ::)
Zadnji amortizer je vise-manje koma... A na prihvatu na blok je dobio lufta (oko pola CM [da, cm] gore-dole).
Ugl, za neki makadam je prilicno neudoban, a tome pridonosi i relativno tvrdo sjedalo.
Masina je dobila malo lufta na nosacima, tj. kad skut stoji na nogari zadnji kotac mozete pomaknut kojih 1, 2 cm lijevo-desno.
Dakle... nista nece otpast ali imate osjecaj da su neke stvari pricvrscene spagicom a ne sarafom  :drunken_smilie:
Kostur je sam po sebi vise-manje ok... nema nikakvih uvijanja ili naznaka pucanja, a ponekad nas je bilo i troje na skutu  :toothy12:
Kocnice:
Prednja je sasvim OK, dovolja za brzine koje skuter razvija (disk je 190mm).
Zadnja (bubanj) je bila ok, a sad se malo opustila. Dotezanje sajle je samo privremeno, dapace, vrlo kratkotrajno rjesenje  :dontknow:
Zadnja kocnica je definitivno preslaba i bez pomoci prednje nema sanse da na asfaltu (cak ni na onom skliskom) blokira kotac.
Posljedice pada:
Paa.. pao sam 2 puta, prvi put na neravnom terenu tako da sam polomio neke plastike a drugi put na mokrom asfaltu.
Na padove su izgleda, racunali, jer pad na ravnu povrsinu (asfalt) skoro pa ne ostavlja posljedice.
Naime, udarne tocke su volan, jedan dio one plastike na kojoj drzite noge u voznji i jedan dio bocne plastike kraj sjedala.
Posebno sam iznenadjen ovom bocnom plastikom, jer sam u momentu nakon pada ocekivao skroz polomljenu plastiku, ali izgleda da je taj dio dodatno ojacan. Samo se ogulio, a plastika je citava.
(retrovizor nema potrebe spominjati, on dobije na svakom skuteru)
Tu mu moram dati pozitivan komentar  :)
Rezervni djelovi?
Djelova ima, koliko u ovlastenom servisu toliko i na netu... Tako da nije problem.
Npr. Scooter Center ih je prepun, a ima ih i na Scooter Attacku  :)
Kvarenje?
Stojim iza tvrdnje da je jedini razlog tomu (ne)odrzavanje, ili je u pitanju tvornicka greska (ali to se moze dogoditi na svakom skuteru tako da nije potrebno spominjati).
Kolko sam primjetio tu u mjestu di zivim.. i u okolici..
Ljudi kupuju baotiane (devetke) svojim klincima koji ih nemilosrdno gaze i namjerno unistavaju i tome se smiju, a onda kad se nesto "iz nepoznatih razloga" pokvari, krivi su kinezi  :toothy3:
Ugl., ide se sa stavom "pa to je kinez, nije ga steta... Neda mi se to odrzavat"... Nesto slicno tome. Dal moram pisat dalje?
Nicim izazvani kvarovi se, svakako, mogu desiti, makar na svojem kinezu takve nisam imao (zarulje i to ne ubrajam)  :icon_biggrin:
Trenutno me muci alnaser... Ne vrti dobro. Nisam 100% siguran da problem nije u akumulatoru (on pokazuje 12.6, al to ne garantira da je ispravan), ili se bas taj uredjaj pokvario. Nesto malo sam pokusavao, al me hladnoca otjerala i nema sanse da se idem s tim zaj##avat prije nego zatopli.
Ukupan dojam?
Prije svega, cjena  :icon_biggrin:
Kad sam ga dobio, nov je kostao 5500 kn, a mi smo ga uzeli na 40 rata (da, 40) i ispadne nekih 175 kn mjesecno.
Za skuter te velicine je to po meni dobra cjena. Jedna dodatna informacija... Isti kao moj, ali 125cc je kostao 6500kn, a sada je 7000.
Ako zelite nov skuter, a niste pri parama, ovo nije pogreska, al ako ocete nesto jace (a ne puno skuplje) radije uzmite lunu, ugl nesto 2-taktno.
Nije mi zao kaj sam ga dobio, jer je voznja na kinezu u svakom slucaju bolja od hodanja u najkicama  :toothy12:
Dakle, ja sam svojim zadovoljan bez obzira na gore spomenute nedostatke (a vjerujem da ce se s vremenom pokazati jos neki), i za to nemam neki poseban razlog.
Jednostavno sam se pomirio da vozim kineza  ;D
Da kupujem drugi skuter... Ne znam. Nemam love. Ne mogu se staviti u tu poziciju :S
Ali da mogu sad izabrati, vjerojatno bi uzeo Aeroxa  :)
Eto, toliko od mene.
Sry na dugom postu  :toothy3:
EDIT: Ispravka netocnog broja rata otplate: Pisalo je 34, a ustvari sam mislio 3 god i 4 mjeseca...  ::)
Dakle, 40  :icon_biggrin:
« Zadnja izmjena: 17 Siječanj, 2010, 03:19:37 Infernus »
Forumska Sirotinja R/T
Offline pajo
  • ilegalac team
  • Postova: 3956
« Odgovori #225 : 16 Siječanj, 2010, 17:34:40 »
evo kako kod mene izgleda ne dodiruje se rama i nosač,sa kračim amortizerom i distancijerom.sve super stoji ništa ne struže...
lovac u mutnom team
Offline Jankkec
  • Postova: 147
« Odgovori #226 : 16 Siječanj, 2010, 18:24:51 »
 :icon_thumright:
Jbg kratko sam na forumu, nisam skuzil da vozi lunu cvajera
Inace nevolim bas cvajere nervira me taj zivcani zvuk, sve mi je to nekako puno buke nizasto. Cvajere bi ja pustil za MX di postoje brzine, na skuteru mi to nekak lose zvuci.
Lepse mi je kad cujem profinjen doboki zvuk firtakta, a i firtak kad pocne vristat onda znas da ide.
Sve je to samo moje misljenje i netreba se svidjat ostalima.  :hello:
Offline Infernus
  • Postova: 950
  • Tjuner bez kune
« Odgovori #227 : 16 Siječanj, 2010, 19:23:25 »
Citat:
Kolko sam ja skuzil, situacija je bas obrnuta zbog toga kaj 2T ima usko podrucje di daje veliku snagu i njemu najvise pase CVT.  :dontknow:
Ja isto iznosim svoje misljenje i ne treba se svidjat drugima  :toothy3:
Offline utajaporeza
  • Postova: 4
  • Moja Kaciga: rabljena
  • MojSpuh: novi
« Odgovori #228 : 17 Siječanj, 2010, 01:38:22 »
Pozdrav svima! Zanima me zna li itko ima li gdje za kupit novi baotian 28 dvotaktni?
Našao sam neke slike,motor mi je super po izgledu i što se tiče cijene.
Offline Faba
  • Postova: 1392
« Odgovori #229 : 17 Siječanj, 2010, 02:22:53 »
@ Infernus bas ti je dobar post o kinezu,sve je ljepo objesnjeno i opet skuter niti pljujes niti ne dizes u nebesa,nego skroz realno
Ima vremena,nacucit ces.Ni meni se ne svida zvuk 2t,ali mi se svidaju negove performanse  :headbang:
Kolko sam ja skuzil, situacija je bas obrnuta zbog toga kaj 2T ima usko podrucje di daje veliku snagu i njemu najvise pase CVT:dontknow:
Upravo tako,ali ih je teze ustelat nego 4t
Offline Infernus
  • Postova: 950
  • Tjuner bez kune
« Odgovori #230 : 17 Siječanj, 2010, 03:09:46 »
@ Faba
thx :)
BTW.... jel ima tko M4 diznu 90 (za baotiana)? placam koliko trazite ako je cjena bar donekle realna...    :)
...ako je netko kupio set pa mu je viska...  :toothy3:
Unaprijed hvala   :icon_thumright:
@ Robert
Supercool čukice  :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 17 Siječanj, 2010, 03:14:50 Infernus »
Offline Faba
  • Postova: 1392
« Odgovori #231 : 18 Siječanj, 2010, 02:17:08 »
procitajte moj potpis,sta je čovjek napravio kinezu  :BangHead: :hbusa: :sign020: :lolboljesuti: :omfg:
Offline BoLT3K
  • Postova: 1168
  • Ultimativno multiplatinasti kultni sultan Offa
  • Mjesto: Goražde.
  • Moj Skuter: Keeway Matrix 150+
  • Moja Kaciga: Shoei XR800 TC4
  • MojSetup: Zaslijepljujući
  • MojSpuh: Protočni
« Odgovori #232 : 18 Siječanj, 2010, 02:23:44 »
Nek sam sebe ban-a, jer ja ako ikad budem mod(iako tesko da budem  :laughing7: ) Ban ce popusiti ko nista  :glasses2:
Offline Faba
  • Postova: 1392
« Odgovori #233 : 18 Siječanj, 2010, 02:55:40 »
To bi njemu bilo:"sasvim ok"  :laughing7:
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #234 : 18 Siječanj, 2010, 08:46:12 »
Luna ti ima auspuh za 4t motore, u sebi ima pregrade koje je bas puno niti neguse, nego se zbog puno ulja ili slabog ulja zastopaju... Moja je ubrzavala solidno i isla savrseno dok mi se auspuh nije zastopao. Onda je isla sporije od velikog silverstona, po velikom pravcu je mogla jedva 65...
Nove lune imaju neki auspuh u obliku sportskog i na njemu aluminijski top, mnogo su mirnije na ler gasu i imaju ljepsi zvuk...
Ipak ociscen vision 1 auspuh, 4.8g valjci i nastelan karb, do 50 pere dosta ac serijala, iza 50 je mrtva ili do 50 spora a iza 50 puni ko raketa do 70-80...
Obecao sam snimku ustelane serijale, ispod 10s do 50, rođakova je a on je spalio gumu dokraja pa nema snimke dok nedođe nova guma :hello:
Offline Faba
  • Postova: 1392
« Odgovori #235 : 18 Siječanj, 2010, 10:03:47 »
Imam snimku di mojoj treba 9 sekundi do 50 i to s blokiranim CDI-jem.Stavio sam odblokirani CDI i treba mu nekih 14-15 sek do 65 i kazanjka nece ni milimetar dalje  :sad1: :sad3:
@Robert:jesi nabavio CDI? :help:
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #236 : 18 Siječanj, 2010, 10:20:43 »
nisam, prodan je.
Offline Jankkec
  • Postova: 147
« Odgovori #237 : 18 Siječanj, 2010, 12:08:43 »
E decki vidi se da niste bas duboko zagazili u tuning kineza. Najme tuning kineza ne lezi u kupovanju skupih nabrijanih dijelova. Treba ukljuciti mozak i napraviti nesto novo sto ce kinezu dati extra snage.
Ja na 3 orginalne rolice (6.5) vozim otkad sam kupio skuter. Imam jebne performanse, a sve se drzi na svom mjestu. Nema nikakvih znakolva ubrzanog trosenja. A i da se nekaj potrosi, movi variomat nabavim za 50kn
Zato volim kineze, sve kaj mjenjam dojde mi prakticki djabe.
« Zadnja izmjena: 18 Siječanj, 2010, 12:11:33 Jankkec »
« Odgovori #238 : 18 Siječanj, 2010, 12:12:02 »
s obzirom da je nrg power pola napravljen u kini, iz moralnih razloga i ja se pridružujem društvu ;-)
Offline robert
  • Mr.GESTAPO
  • Postova: 8105
« Odgovori #239 : 18 Siječanj, 2010, 12:16:41 »
dobro nam došao pia-čajnez :toothy10: :toothy10: :toothy10:
